1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. valery450
    valery450
    valery450
    коттеджный поселок Артек
    Вход на второй этаж с террасы так, что если топить зону комнат и кухню, тепло на верх не уйдёт. Перекрытие 200 мм Венти баттс‎ .
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Как это?
  3. Fires
    Fires
    Fires
    Если верхний этаж утеплен, то тепло будет поступать.
  4. valery450
    valery450
    valery450
    Институт окончил давно,` но ещё помню в разных интервалах темпетатур подъём температуры на 1 градус требует затрауту энергии на порядок больше. Площадь радиатора зависит от темпетатуры теплоносителя, экспеперементировать потом будет поздно.
  5. Fires
    Fires
    Fires
    Разница в цене радиаторов, долго будет окупаться, за счет разницы в цене топлива. Тем более при том, что пеллеты дешевое топливо.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Это чувствуется. Рабочие температуры аквакамина от 50 до 80 градусов. Максимум 85 градусов. Мощность для нагрева теплоносителя максимальная 12 кВт. Аквакамин сам модулирует мощность и температуру теплоносителя в зависимости от теплопотерь и выставленной температуры. Радиаторные секции подбираются по мощности, а не по температуре. Каждая секция может быть 160-230 Вт. Общая суммарная мощность радиаторных секций должна соответствовать мощности аквакамина.
  7. SergSE
    SergSE
    SergSE
    А чем, кроме внешней отделки, отличаются канализованые Flumenfire? те, которые "элитного уровня" от не элитных. Например Topazia от Opale
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Во всех моделях канализованных каминов (нов. мод 2013 г.) отличия только в дизайне, качестве и стоимости натуральных материалов и в общем весе. От неканализованные и более ранних версий они отличаются конструктивно: другой совсем теплообменник, мат. плата, прошивки, бункер, вентиляторы, дымосос, внутреннее расположение приборов и пр.
    Opale обвес полностью сверху донизу - толстая литая керамика. Камин тяжелый и долго не остывает. Облицовка идет в отдельной коробке. У Topazia облицовка идет в комплекте в смонтированном состоянии. Сверху мрамор и керамические панели более тонкие. Вариация - камин Citrina и Onice.
    Самая популярная - Topazia. Сейчас вышла еще новая модель в талькохлорите (как Tulikivi) еще дольше держит тепло.
  9. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Спасибо за быстрый развернутый ответ. Попробую спросить еще:
    Т. Е. облицовку у Opale мажно (нужно) монтировать после установки камина?
    Какой срок службы предполагает производитель для этих печей при гарантии в 3 года? (например, у моей микроволновки в инструкции написано 7 лет), каков по вашему опыту срок наработки на отказ?
  10. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Насколько горяча внешняяповерхность печей?
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Да, облицовку навешивают снизу вверх после установки на место и выверки каминного каркаса.
    Камины работают долго от 10-15 лет и больше. Возможно (а может, и нет) придется поменять при интенсивной эксплуатации и по мере износа, комплектующие (крыльчатки дымососа) и свечи накаливания, термо-прокладки, колосник горелки, вентиляторы (практически не было пока случаев замены вентиляторов или колосников). На все есть свободно, свои ремкомплекты и готовые узлы.
    Всегда можно заказать. Выпускаются с 1974 года. У меня у приятеля в Финляндии камин Perla с 1996 года в отличном состоянии. Ничего не делал с ним. Есть у него и другие более старые камины из Америки.
    Поверхность печи имеет температуру, начиная, от комнатной до, максимум 50-60 градусов, при продолжительной, постоянной работе. Но, передняя дверь и стекло - горячие - дверь имеет температуру около (но менее) 100 и стекло - гораздо больше 100. Расстояние нахождения предметов от стекла не менее полуметра. Поэтому от детей и от случайного касания (или разбивания) стекло закрывают хромированной решеткой (в опциях).
    Под камин или аквакамин устанавливают отражающий лист из полированной нержавейки (опция) Это все гарантирует 100% безопасность использования.
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот температура моего камина в разных его частях, снятая тепловизором.
    Выставлена температура 14 гр. Пламя горит минут 10-15 после розжига.
    1. Т выдуваемого воздуха, точнее Т решетки воздуходува.
    2. Дверь над окошком.
    3. Дверь под окошком.
    4. Камень моей импровизированной каменки на мансарде, сторона, обращенная к трубе.
    5. Пламя.
    6. Металл решетки окошка.
    7. Выхлоп после газохода.
    8. Боковина. Металл.
    Т на улице около -3 -4.
  13. Fires
    Fires
    Fires
    Прям как "Хищник".
  14. SergSE
    SergSE
    SergSE
    BioMag спасибо за традиционно обстоятельный ответ!
    Особая благодарность Zaks75 за такой наглядный пример.
    За маленьких детей можно особо не опасаться, риск обжечься - минимальный. Еще один + в зачет камину!
  15. Swift20
    Swift20
    Swift20
    Дима молодец наглядно показал как тепло распределяется.
    З. ы. Дим если будет возможность после часа работы тоже самое сделай.
