1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ок, по возможности. Сейчас камин в режиме поддержания +7, чаще простаивает, судя по расходу. Когда приезжаю, выставляю 12-13, пока там.
  2. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Поделюсь своим опытом: на днях в МО было -20. Напомню: дом 210 м, стены брус 195 мм, окна+двери 40 м2. камин 13,5 кВт.
    При -20 на улице камин на середине мощьности прогревал первый этаж до +19. На 7-м режиме (из 9) - до 21. На 9-м не успел проверить - потеплело. Что удивительно: на 2-м этаже до сих пор вполне комфортно. Идею переселяться на 1-й этаж в морозы откладываем до -30 как минимум.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Напишите, пожалуйста, модель камина и какой у Вас расход пеллет?
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Вы видимо мощность меняете за счет изменения подачи пеллет и обротов вентиляторов вручную через программу изменения технических параметров А9. Обычно верхний лимит мощности просто меняется (устанавливается) (пропорционально меняются все режимы работы) кнопками №5 и 6. Тогда камин сам выбирает автоматически нужную в этих пределах. "Он же - памятник" (автоматический).
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    EcoForest Eco I.
    сейчас средний расход около 150 кг в неделю.
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    У меня в камине есть 5 режимов мощьности: 1,3,5,7 и 9.
    визуально отличаются размером пламени. Раньше камин работал на 5-м режиме.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Кроме этого камина больше нет никаких систем отопления? Как прогреваются все помещения? Они связаны воздуховодами или достаточно открытых дверей?
  8. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    ГВС от эл котла. Больше ничего не греет. Воздуховодов нет. Дверей пока тоже :)
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А что, Ваш камин не выбирает сам автоматически нужную мощность ? Ведь на поддержание определенной внутренней температуры, в зависимости от наружной температуры улицы (а также, ветра, наличия вентиляции в доме и др факторов влияющих на теплопотери) в каждый момент всегда нужна определенная моментная мощность. Это и называется модуляцией.
  10. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    У камина есть температурный датчик. я выставил температуру, по достижении которой, камин переходит в минимальный режим. Когда температура падает ниже заданного значения, камин опять разгорается. Так вот мощьность, с которой он горит я выбираю сам.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А как тогда Вы определяете какую мощность нужно поставить?
  12. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Методом проб и ошибок :)
  13. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    А как работает модуляция у Флюменов. Напишите поподробнее, пожалуйста.
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Там задаешь верхний предел мощности и температуру или дельту температур. Обычно мощность задают максимальную - 100% Это как автоматическая коробка передач. Дальше сама выбирает в зависимости от нагрузки, изменяя плавно все параметры. Деления по мощности условные. Занижать искуственно верхнюю мощность ниже 80% не рекомендуется по инструкции. Особенно, у аквакаминов рекомендуется ставить всегда максимальную. Моментная мощность у аквакаминов также постоянно высвечивается на табло наряду с заданной. У воздушных каминов - нет. Чтоб ее увидеть, надо активировать информационный режим - Текущее Состояние печи (State Stove)
  15. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Тут, как я понимаю, тоже самое: задается температура и максимальная мощьность.
