1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Автоматический пеллетный камин для отопления дома - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем cardiosoma, 14.11.12.
  1. Fires
    Fires
    Fires
    Пеллетные камины, Вам дадут свободное время. А если ставить печку, то это заготовка дров, хранение, сушка. И Вы по сути привязаны к своему дому, топить каждые 7 часов. Если выключили электричество, на несколько часов, ибп поможет. Потребление у этих устройств крайне маленькое. На фото двигатели мощность 33 ватт и 50 ватт. Самый большой потребитель это свеча накала мощность 300 ватт. Но она работает при розжиге 4-7 минут. А если энергии нет неделями, то это ЧП. И тогда без генератора не обойтись, причем китайские, не подойдут, кончатся они быстро. Лучше брать дизель. Один наш клиент установил систему автоматического энергоснабжения под ключ, дизельный генератор вне дома, он с подогревом и с автоматическим запуском. И ибп, все вместе около 600 т. р. Эта система полностью автоматическая, владелец даже не заметит, что электричество пропало. Мощность 10 кВт.
    Неделю назад поставили камин в деревенском доме, перед этим серьезно поломали кирпичную печь, оставили трубу, а в нее вставили газоход. Люди просто счастливы, что у них отпала эта головная боль.
    Немецкие двигатели, которые трудятся в пеллетных каминах Flumenfire.
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Интересно, а кто ни будь пробовал подключить пеллетный камин параллельно с дровяным камином в один дымоход? Удобно же, на случай отключения электричества, или поломки пеллетника, временно можно топить дровами. Или в один дымоход два устройства нельзя категорически?
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Не рекомендуется по мануалу. Но, у нас, практически, все подключают у кого есть кирпичные или каменные трубы. Если труба обеспечивает тягу - то почему бы нет. Никакой разницы. Только одновременно лучше не топить. Ну и пеллетник врезать ниже врезки трубы от дровяной печи или камина.
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А если не каменная труба, а обычная металлическая?
  5. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Можно подключать только ниже и чтоб не одновременно. Шибер на печке обязательно закрывать во время работы камина. На верх трубы - дефлектор. С обычным зонтиком не всегда камин хочет работать. При порывах ветра (если нет дефлектора) иногда пишет - "недостаточное разрежение" (Tiraggio Unsufficient) Это значит - угроза обратной тяги (в силу атмосферных условий) и может сразу при этом выключиться, обезопасив Вас. Кстати, такая система безопасности есть пока только на флуменах, начиная с последних моделей.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Это точно. И без электричества - никак. И уже смотрю в сторону 3-фазных генераторов КВт на 6-8-10. Но это уже "тяжелая артиллерия", его руками в одно лицо не потаскаешь, нужно вспомогательное помещение и стационарная установка ... пусть без автоматики и автопусков и не за 600 тыс. Запустил, закрыл, можешь отлучится от места событий или помощнику не надо неделю сидеть в доме: утром запустил, вечером долил - запустил и т. п. по кругу хотя бы "импульсно". Отопительная система в этом случае используется штатная ... это самый лучший вариант, и не надо из дома делать "крепость". Доп источники тепла в этом случае только приветствуются: будь то пеллетник или просто печь\камин. Хотя ... и с "геной" может что-то приключится: не завелся, остановился без видимой причины и т. п. Вот здесь и нужно что-то "простое и надежное до безобразия" ... любые варианты печей\каминов ... и не "постоянно печником" а для настроения и резерва эпизодически. Я понимаю, что мой случай - это не ПМЖ на выживание. А кому просто надо топиться недорого и при этом тратить меньше времени - пеллетник удобнее, практичнее, надежнее, безопаснее ...
  7. andrei-50
    andrei-50
    andrei-50
    какой у вас сервис? если я вас купил канализированный камин вы мне его устанавливаете и проводите воздуховоды или зто мои проблемы?
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Они Вам установят и подключат, только самому это также просто, дешево и интересно сделать. Главное подключить хорошо трубу дымохода и электророзетку с заземлением. Как сделать подключение к трубе - есть в мануале в картинках. Если что не понятно, то можно спросить, в том числе, и здесь на форуме. Воздуховоды не так важны для работы камина. Готовые воздуховоды из гофры просто одеваются на патрубки камина сзади и выводятся куда надо.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Потребление электричества пеллетным камином 6,5 кВт.
    Подключил тестер к камину. Максимальная потребляемая мощность при розжиге 387,4 Вт, минимальная в режиме ожидания- 2,9 Вт, режим модуляции - 33-39 Вт, работа -72,5 Вт. Ток - менее 1 амп. 50% камин работает в модуляции или в режиме ожидания.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Хорошо бы, что бы Дмитрий примерно такие же замеры произвел на каминах разной мощности и на аква.
    Хотя порядок и так понятен :)
  11. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Все забывают, что без вентилятора, подающего воздух для горения в дровяном камине или котле эффективность процесса падает до 50% и ниже процентов КПД. Для более эффектвного результата можно костер в доме разводить - для подогрева помещения. а вариант с печкой - при стоимости подмосковных квадратных метров :)) вероятно, совершенно не рентабельный :)
  12. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Вы соверешенно не в курсе возможностей электроники экофорест. Это очень современное оборудование.
    Камин напичкан датчиками.
    На вскидку. точно не помню.
    на 3 режиме - 130 градусов ограничение температура дымохода.
    на 5 режиме - 150 градусов.
    на 7 режиме - 170 градусов.
    на 9 режиме - 190 градусов.
    т. е. Это режимы скорости нагрева помещения, влияющий в том числе и на КПД работы камина.
    Другие возможности оборудования можете самостоятельно прочитать в инструкции.
  13. Fires
    Fires
    Fires
    Доставку, установку, сервис. Сможем сделать. По Подмосковью.
    Принципе и при самостоятельном монтаже, удаленно поможем проконсультировать.
  14. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Приветствую всех в этой теме. Мы в своих проектах закладываем камины с водяным ТО очень часто. Но в 90% случаев заказчики хотят камины именно дровяные, конечно в них автоматизации нет никакой но у всех желание есть дровишки кидать.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Про дровяные камины надо в ветку " Печи и камины".
