1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    А меня "отталкивает" от ТН только одно - зависимость от электричества. Как раз ее я и хочу избежать.
  2. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    А если серьёзно, если есть газ и свет, то и голову ломать нечего. Вариантов лучше не будет. Но был у меня один случай. Нашёл один участок под застройку. Опушка леса, отличная цена, Новая Рига. Всё хорошо. Только газа нет. Насчитали проведение 80000$. Соседи построены и в общак лесть не хотят. Подумал я и решил ставить ТН. Почти в четыре раза дешевле вышло. Привязан к электричеству, но не завязан на дровах или солярке.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  4. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Да, один из вариантов, но в моем случае например ТН на 3 Квт, солнце в день - 8 часов, то есть 3*(24-8)= 48 Квт/Сутки на акумах, это 20 Акумуляторов на 200А/ч и СБ установленной мощности 9 Квт. Это без учета потерь. Одна площадь занимаемая СБ шокирует.
    Вариант № 2 - электричество берем с сети (думаем, что через 3-5 лет искричество будет по 5 руб/Квт), значит 3Квт*24часа*30дней*5руб = 10800 руб/месяц... Многовато...
    Нет, СБ только для резервного питания.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    ТН 3квт.по злектричеству, это 10 квт. тепла, Ваши 630 трубок СК и ТА на 6000л. никто не отменял, поэтому ТН будет работать взамен Вас и Вашей супруги "кочегаром", а это совсем другие деньги и ваше время:hello:.
  6. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    20 аккумуляторов 200 а/ч, это 1000 а/ч 48 в. Для зарядки такого массива можно обойтись 24-мя модулями 230 Вт. Нормальный заряд массива 0,1 С, в Вашем случае 100 А 48 в. 1 модуль 8 А 24 В. Занимаемая площадь 40 м. кв. Не так много. А вот денег стоить будет нормально... Одни только АКБ и инвертор потянут около полляма, модули около 400 тысяч и инсталляция от 100 тыс. и выше, зависит от жадности фирмы установщика.
  7. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    По потреблению ТН не совсем верный расчёт. В среднем ТН работает 10 часов/сутки, при хорошем утеплении эта цифра снижается, а если применит СК в связке с насосом, то ещё минус примерно 30 %. Посчитайте потребление с учётом вышеизложенного и уменьшите соответственно фотоэлектрическую часть. Цифры будут гораздо интереснее.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какая проблема самому сделать ТА? Оребренный каркас из дерева, стороны фанера и хорошую пленку (лучше эпдм конечно, но можно и попроще).Думаю сделать короба шдв 0.75*3.0*1.0 (1.5), утеплить и поставить вдоль стен цоколя, сверху можно место использовать.
    Если примкнуть к стене, можно вдоль всей стены по всей высоте, ребра нужны уже из металла.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Попроще будет недолговечно и менее надежно. А подход с силовым каркасом очень неплох. У меня уже 7 лет отлично служит. Правда, вместо бутилкаучука я использовал кровельную медь на пайке сантехническим припоем. Получилось тоже не дорого, учитывая повышенную надежность и бактерицидные свойства меди.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нашел украинские ветряки для малых ветров 2-5м\с, старт уже на 0,3м\с.
    Можно круглые сутки греть ТА и если будет остаток подавать в эл. сеть дома.
    Правда цена высока под 200т.р. Вот тоже думаю.
    Ввели бы у нас, как в Европе, продажу электричества государству можно брать незадумываясь,
    и еще на этом зарабатывать. ;)
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Для того чтобы образовывались излишки нужны генераторы большой мощности но
    То есть старт ветряка на скорости в 3-5 м/с еще не говорит о его практическом потенциале. За 200 Круб можно поставить солнечные панели мощностью порядка 4 Квт.
    а в этом случае даже больше, но даже полная система будет давать среднесуточно - 1,3 Квт. При этом сложность монтажа и обслуживания ветряка несоизмерима с "подсолнухами". Единственно площадь - ИМХО это единственный аргумент.
  12. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Кстати по моей системе:
    Немного изменил ее, поставил дополнительный насос и пластинчатый ТО на теплые полы и ГВС отдельно, доутеплял систему. В придачу к этому понял, что паять медные трубки с теплоносителем невозможно, только осушать.
    Зафиксированные параметры на 03 Февраля 2013 года:
    Максимальный проток теплоносителя - 1200 литров/ час
    Максимальная температура на выходе с СК - 74°С
    Максимальная мощность (15 часов дня) - 25.4 Квт
    На прошлой неделе у нас в феврале неожиданно пошел дождь и я вымыл все трубки керхером.
    В выходные понял, что все не зря. В хороший солнечный день с 1 февраля моя система на 100% покрывает потребности дома в отоплении (за 3 суток бойлер не растапливал, только камин недолго, и то для удовольствия), в доме 24-26 грудусов (комфортно в майке и шортах).
    Кроме этого теперь за 7 часов работы система не только нагревает ТА до 52-54 градусов но и теплые полы прогревает и ТА ГВС (500 литров) до 60 градусов.
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Мечты, мечты. "Стартует" не рано "работает", "работает" не то же самое, что "даёт номинальную мощность", ну а "написано на сайте" не то же самое что "реально". ;)
    Нет скорости - нет нергии. Нет - нечего брать.
  14. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Спасибо leonVI, :) благодаря Вашим постам наконец все встало на свои места.
    Я, воодушевленный некоторыми данными о 1000 Вт/м2, пытаюсь выжать из квадратного метра киловат, а получаю все те же 200Вт час на м2. Вот тут мои попытки: https://www.forumhouse.ru/threads/107935/page-2#post-5457788 Кстати совсем недалеко от Вас в Вольно-Надеждинском и эксперементирую. Хотя вот по цене выйгрыш получил, стоимость 1 кв. м Китаских вакуумников ~14 тыс. р, стоимость 1 кв. м моего концентратора ~1.2 тыс. руб. и идеи по уменьшению цены примерно на треть имеется.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Плюс концентратора- возможность использовать высокие температуры для гвс и отопления.
    А то после пластин ТО куда девать +30С.Можно конечно на дно ТА, хвс и тамбур отапливать. Но с +80С проще
