1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Да уж, естественно излишки будут. Уже сейчас, при -10 в 17 часов дня вчера температура из СК составила более 80 градусов. Правда при этом был аварийно отключен ГЦН2 (главный циркуляционный насос №2). Проток при этом составлял 1100 литров в час, температура на входе в коллектора - 60 градусов, мощность системы порядка 28 Киловатт. Правда нагретый выше 55 градусов бак ТА очень быстро остывает, но надо иметь ввиду, что сегодня ночью было -19... В общем предполагаю, что в Мае уже начнутся излишки, которые придется скидывать в атмосферу. Но сколько не думал, сколько не считал, сезонный ТА будет накапливать слишком мало терять быстро а стоить слишком много.
  2. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    А подскажите, не замеряли, на сколько охлаждается ТА с 75гр при не работающих СК?
  3. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Нет, до 75 просто еще не разу не нагревал (коллектора на отоплении первый год). А так было дело, выключил насос отопления и забыл включить, при температуре на улице под утро -10, в баке начальная (22 часа) - 55 градусов, 09 утра - 48 градусов. Но чем выше температура бака тем потери больше и они пропорционально увеличиваются.
  4. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Я так понял, что ТА на лице. А как утепляли?
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Поскольку у меня низкотемпературное отопление (ТП) ТЭНы настроены на +49 С. Поэтому только летом когда возможна ситуация с Т +75С в ТА проверить это. Сейчас при отключении всех потребителей тепла от ТА температура падает на 2 градуса в сутки.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нет ТА в доме утеплен пенопластом (175 мм) со всех шести сторон. Крышка (верх) первый слой кнауф 50 мм термо плита.
  7. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    О, это был сложный процесс на 3 года. Бак (металлическая 6-ти кубовая цистерна от водовозки) стоит на щебеночной подушке и сендвиче из пресованной минеральной ваты 150 мм. Вокруг сделан прямоугольный каркас из бруска и обшито фанерой. Пространство между баком и фанерой заполнено полиэтиленовыми мешками с заполнением пернопластовой крошкой. Фанера дополнительно обшита слоем ПСБС 50 мм + Клинкер (ПСБС 60 с вплавленными "кирпичиками". Вроде хорошо, снег даже сверху на баке при температуре близкой к 0 на улице и температуре бака больше 50 градусов не тает. Одно плохо, одной стороной бак прижат к стене дома с прослойкой ПСБС 100 мм. Заходит сантиметров 10 на окно и соответственно есть неплотности в местах стыков, так как бак стоит на грунте а дом на неподвижном фундаменте. В районе окна есть место откуда идет теплый воздух (кошки греются). На будущее есть идея обследовать бак тепловизором на предмет выявления мостиков теплопотерь.
  8. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Для теплоизоляции баков хороший материал вспененный каучук (например к-флекс), приклеивается к поверхности, можно сделать любой крой и добавить толщину если потребуется дополнительно, неплохой внешний вид (можно покрытие покрасивее использовать, только доп. денег стоит). Влагу не впитывает и температуры выдерживает. Единственный недостаток выйдет дороже это удоволшьствие. Во всяком случае по сравнению с минватой небо и земля.
  9. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    А если изнутри ёмкости?
  10. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    А изнутри емкости зачем?
  11. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Если делать так, как я думаю, хотелось бы: 1. Гидроизолировать бетон, 2. Теплоизолировать, пускай не сильно. Снаружи будет ППС.
  12. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Шо - шо? :no: Мешки с "катышками", а между ними воздух? :mad: А конвекция? Греет кошечек? :) "Снег на баке" и общая всепроникающая влажность и обдувание всеми ветрами. Это теплоизоляция с дельтой 70-80 градусов? :faq: Посмотрите на элементарную теплоизоляцию домашнего бойлера - все задуто пеной. Мешки убрать. Нанести на бочку тонкий слой пены, она будет служить клеем. Нарезать полосками пенопласт 50-й плотности и обклеить. Так 4-5 слоев. Пол - пенопласт 2 слоя на пену. Все это обложить кирпичем (сделать помещение) супер утепленная крыша, кирпич внутри отштукатурить цементом, чтобы оградить кирпич от повышенной относ. влажности внутри. Этот "сухой" кирпич снаружи еще утеплить. Дверь утепленная с тамбуром и еще одна дверь, нЕсколько нагретый воздух в помещении будет иметь конечно бОльшую относительную влажность чем на улице при -20С, но, все равно, он будет служить дополнительным утеплителем. Первым слоем может быть и ФРП - он термостоек. Всю теплоизоляцию можно задуть снаружи бочки влагонепроницаемыми клеями и полиэтиленом. Так же можно внести мешки с опилками, высушенными летом или на морозе - они будут резко снижать влажность в помещении, улучшая параметры установки. И тогда бочке будет, как дома в постельке, сухо и тепло. :)
  13. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Спасибо за критику, сам знаю, и действительно есть такая проблемма. Но как вы знаете всего не учтеш, а даже если учтеш то денег на воплащение может и не хватить. Естественно если все делать по уму то нужно делать совсем по другому, мож когда и переделаю, но не сейчас, не все сразу. А вообще наверное на ближайшее будущее думаю все таки о гостевом домике с баней. так вот там... Там в подвале будет ТА (или по центру дома по всем правилам!
    Ну а на текущий момент меня и это устраивает, твердотопливный котел за 2 недели затапливали 2 раза на 3 часа. Ну и для собственного удовольствия камин раза 3 часа на 3.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    LeonVl, а Вы планируете в доме и бане с гостевой частью независимые системы или объединенные в одну? Если последнее, то как далеко друг от друга строения?
    Дело в том, что сам стою перед выбором, объединить и сэкономить или сделать независимыми и более надежными отопление и ГВС в доме и бане "с гостями". У меня между ними метров 30 получается.
  15. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    У меня расстояние такое же примерно. Естественно системы должны быть раздельными, хотя бы по той причине чтобы не использовать в радиаторах гликоль. Да и управление и надежность выше. Теплообмен однозначно через пластинчатые теплообменники.
