1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. irafael
    irafael
    irafael
    Московская область, Нахабино
    Насколько жизнеспособна такая фантазия:
    В цокольном этаже поставить утепленные резервуары с водой в качестве накопителя тепла.
    Греть от солнечного коллектора. Летом можно нагреть прилично.
    Обогревать теплые полы непосредственно из этого резервуара.
    Возьмем дом 200 м2. Нормально утепленный.
    Какого объема емкость понадобится?
  2. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    где то минимум 160 тонн при использовании теплых полов, хорошего утепления дома и нагрева воды до 95 градусов.
  3. irafael
    irafael
    irafael
    Скажите, пожалуйста, каким образом считали?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если греть от СК и зимой, то можно поменьше - в какой-то из тем (может даже в этой) были ссылки на такие дома с ТА в 20..30м3.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если запасать летом на весь сезон, то считаете сколько энергии нужно на отопительный сезон - Q, а затем V = Q/1.16/dT, где
    Q - затраты энергии на сезон, кВт*ч
    dT - рабочая дельта температуры в ТА (например, для теплого пола максимум порядка 95..30С=65С)
    V - объем в м3.
    Например, у меня домик 110м2, на сезон ему нужно порядка 8000кВт*ч (если не учитывать бытовые поступления и инсоляцию) 8000/1.16/65 = 106м3.
    В реальности можно греть воду в ТА и зимой, так что запас нужен на месяц-два когда солнца совсем мало.
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Sov1178, В принципе правильно, но для идеальной среды. А теперь учитывайте, что чем выше температура, тем выше потери ТА. Поэтому для больших домов не выгодно использование ТА на сезон, только как буфер/резерв для других типов отопления. К тому же дешевле выйдеть установить тепловые насосы.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну, на сезон, ИМХО утопия :). Объем ТА конечно зависит от системы, но даже для "солнечного отопления" те проекты, что видел вписывались в объем ТА менее 30м3 (дома 200..300м2). Что касается потерь, то ТА больших размеров обычно располагают вертикально внутри дома (поближе к центру), поэтому все потери идут на обогрев дома. Кстати вертикальное расположение, как и хитрая схема загрузки-разгрузки необходимы, чтобы максимально эффективно использовать сам ТА и тепло с различным потенциалом от СК зимой.
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Необходимый объём ТА зависит от теплопотерь дома.
    Купить швейцарский бак на 30тонн с установкой в Подмосковье, почти не реально.
    Предположим что мы построили энергоэфективный дом.
    Устроить колодец внутри дома до потолка, это не проблема.
    Как там устроить этот вертикальный ТА из материалов которые продаются в России?
    И чтоб надёжно и не дорого!
    Вот в чём проблема.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Строго говоря он зависит от всего комплекса - тип системы отопления (определяет минимальную рабочую температуру в ТА), тип теплогенератора (определяет какие могут быть перерывы в поступлении тепла в ТА и до какой температуры его можно нагреть), теплопотери дома (тут и так все понятно).
    Это фантастика :)
    А насчет как "устроить" - неужели нигде не используются емкости работающие под давлением на 10..30м3? ИМХО, это не проблема, все упирается в их стоимость (и что-то мне подсказывает, что в Европе подобные емкости не дешевле).
    Кстати кроме того, что бак нужно "устроить" нужно еще сделать автоматику и гидравлику которая будет управлять его загрузкой-разгрузкой - тоже не дешевый момент (даже если самому "сколхолзить")...
  10. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    ЖБ. Бетон использовать самый лучший, 450-500. Где-то на предыдущих страницах я считал. Получалось относительно не дорого.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Самое дешевое из самоделок для ТА - сварить из листовой нержи бак\емкость.имхо
    Вкопать под полом в землю, чтобы не мешался. Ну и утеплить все это хозяйство. :)
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Берете стальные листы 6 на 1,5 толщиной 3 -4 мм и варите колонну, укрепляете несколькими поясами уголка 75, чтобы не распирало. Все реально .
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В Поворово, Солнечногорского р-на, производство мега-емкостей.Был там.
    Можно бетонные кольца, пенетрон, и все.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А может еврокубы утеплить и расставить внутри подвала вдоль стен, по два в высоту?
  15. yeti
    yeti
    yeti
    Еврокубу от тонны кипятка не поплохеет ?
