1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Прямой ответ основанный на РЕАЛЬНЫХ данных-
    в пасмурную погоду (60-90 "Виндгуровских" процентов) 1 кв. м коллекторов при разнице воздуха и теплоносителя не более 40 градусов "выдает" около 100 Вт тепловой энергии.
  2. Vikshev
    Vikshev
    Vikshev
    Прочитал много отзывов в инете о СК вакуумных трубчатых, один недостаток вандализм и засыпание снегом, возник вопрос, можно их защитить поликарбонатом? И можно ли переизбыток тепла направить в мини сауну через водяной коллектор?
  3. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Отзывы - одно, реальная эксплуатация - другое. Вандализм! При установке на крыше? Не, ну просто проблеммы со снегом (надуманные, кстати) могут быть только при установке на крыше... А вообще в солнечный день, вакумнмкм самостоятельно "очищаются" от снега и изморози буквально за 2-3 часа.
    А вот закрывать поликарбонатом нет никакого смысла, слишком большие потери на нем будут.
    По мини - сауне, естественно, можно. Летом в коллекторах можно безопастно достич температуры 120 градусов, единственно радиаторы, запорная арматура, трубы и прочее должны быть расчитаны на подобные температуры, кроме того желательно использовать прямой нагрев от 1-го (солнечного) контура без теплообменников.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    LeonVl, добрый день!
    Отчет за март будет?
  5. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну пока все без изменений, на улице ночь около нуля, днем 3-6 градусов выше нуля. Отопление на 2 этаже выключено полностью, на 1 этаже работают теплые полы (43 градуса) и с 23 до 09 включены радиаторы. В доие жарко (24-26), есть в этом свой кайф - открываем мансардные окна на час вечером проветривать, при этом уходящему теплу только радуешся. Бак ТА нагревается в таком режиме с 55 до 70 градусов за день, бак ГВС с 65 до 80. Сбросов тепла пока не было и боюсь уже пока и не будет, к нам пришла весна, а это значит солнечных дней до Августа у нас сильно поубавится.
    Да, и я немного перестроил алгоритм управления насосом на летний режим, теперь он включается утром только при температуре на коллекторах выше 20 градусов чем в баке ГВС, естественно защита от перегрева сохранена. Таким образом, система не включается пока полностью не прогреется, к 12 часам дня.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    LeonVl, добрый день. :hello:.
    Вы у нас (на форуме), единственный, кто реально отапливается СК, в таких размерах.
    Становится все теплее и интереснее, если можно публикуйте свои отчеты еженедельно.
    Спасибо.
  7. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Спасибо, я действительно сам не ожидал такого эффекта.
    Каждую неделю будет ИМХО скучновато, с начала месяца ничего не изменилось. Разница теперь, что из 7 дней в неделю чистое солнце 3 дня. Поэтому бак в принципе не перегревается.
    Вообще на текущий момент я думаю об оптимальности именно такой системы, почему?
    1. Бак на улице и имеет большие теплопотери это минус, но минус только 3 месяца в году Декабрь, Январь, Февраль.
    2. За счет больших теплопотерь в ТА при дельте более 60 градусов проблемм перегрева не возникает, "лишнее" тепло самостоятельно утилизируется в окружающую среду ночью.
    3. В пиковые для отопления месяца снизить теплопотери ТА можно применив тепловой насос и понизив с его помощью температуру в баке ТА до 10-20 градусов, при этом СК будут работать в более оптимальном режиме и ТН будет иметь максимальный СОР.
    4. В данном варианте, практически отсутствует необходимость принудительной утилизации тепла, в крайнем случае (температура ТА более 80 градусов Июль, Август, Сентябрь) можно оставлять работающим на пониженной мощности насос СК, который прогоняя теплоноситель ночью сбросит лишнее тепло.
    По тепловому насосу:
    Мои расчеты таковы, берем ТН Маммут, 030WHC (максимум из маммутов на 220 В), при подаче в него 20 градусов и выходе в радиаторы 55 градусов (для моего дома более чем достаточно даже в самое холодное время) СОР более 4,2 потребление 2,648 Квт. За ночь (с 22 до 10) = 31 Квт электричества и 133 Квт Тепла. По цене, даже без ночного тарифа - 31 Квт. * 1,96 руб/квт. * 30 дн. = 1822.8 руб. / месяц. + 200 руб. насосы.
    2000 руб/месяц за отопление, 6000 руб/год дом 200 кв. м. думаю более чем нормально.
    Ну неужели я один? Уважаемые формучане! Отзовитесь, у кого СК закрыли хотя бы 50% потребностей в отоплении!
  8. ВокакВокак
    ВокакВокак
    ВокакВокак
    А пересчитайте, пожалуйста мне СК на дом в 60 кв. м, СИП панели в 250мм, а реально греть буду 30кв.м (+20 и зимой и летом + горячая вода 1 ванная в неделю).
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Господа, дам ссылку на мою тему, т. к. один пост в разных местах не хочу ставить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/201124/page-5#post-6172011
    Как думаете, жизнеспособен ли такой вариант ТА. В доме он будет или нет на данный момент не принципиально. Однако, хотелось бы его оставить все-таки в доме, т. к. затраты на утеплитель будут одними из основных, а при внутреннем расположении ТА они меньше.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Хорошая тема ТА, каркас метал, корпус фанера, емкость стеклопластик. Трудоёмко со стеклопластиком
  11. ВокакВокак
    ВокакВокак
    ВокакВокак
    А б\у или негодные газгольдеры для ТА поискать? Все дешевле.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это согласен. Зато гораздо дешевле и легче, чем с бетоном. И уж тем более дешевле, чем металл.
    Фанера - это не корпус. Это скорее матрица, по которой будет стеклопластик выкладываться. В принципе, достаточно дорогую фанеру можно чем-нибудь заменить. Или можно сам ТА собрать не целиком на месте, а из нескольких колец. Тогда матрица должна быть не всего ТА, а только одного кольца, по которой можно будет сделать всё. Хотя особого смысла я лично в этом не вижу.
    В предыдущей теме предлагали просто жд-цистерну использовать. Но тут проблем много будет. Доставка, монтаж, возможная коррозия и т. д. Я считаю, что это вообще не вариант.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тоже интересуюсь :|:
    Но, поскольку не Кулибин, сыскала Китайцев
    Много там чего предлагают. Может кто посоветует из этого :|: Водичку подогреть, может и отопиться, по случаю.
  14. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Тут вообще то нужно прояснить сразу вопрос что хотим, будем ли дальше развивать систему, уровень солнечной энергии по месяцам (возможно ли отопление).
    Если водичку подогреть то хватит тех, что с внешним баком но врят ли зимой вы их использовать сможете.
    Если с расчетом на будущее или с расчетом на отопление то такие не пойдут, они без давления, очень сложны в ремонте системы (замена трубки, например). Но они дешевле.
    Для использования в отоплении сходите на тему с данными по солнечной энергии - https://www.forumhouse.ru/threads/48792/ присмотрите свой регион, проанализируйте, возможно затраты не окупят эффект. Тогда нужно использовать сочетание разных видов экономии энергии.
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Привет ты не один, я тут рядом за огородом. Тоже провожу эксперименты с солнечными коллекторами. Цель эксперимента как бы ничего не делать, чтобы все работало и при этом никому ничего не платить. Моя система 100 трубок на крыше теплообменник в подвале на 300 л., накопители на 800 л., электро котел 24 кВт (для быстрого разгона при необходимости), газогенераторный котел. Дом 180 кв, один этаж, батареи. Систему настроил таким образом в теплообменнике датчик стоит по середине 150 л. насос откачки с двухходовым вентелем (запитан на этот же насос), работает приблизительно так зимой точка сброса тепла 62 градуса, по достижении 62 градусов в середине теплообменника включается насос откачки открывается 2-х ходовой вентиль выкачивается тепло в батарееи или накопитель по достижении 60 градусов насос останавливается вентиль закрывается, вследствии инерции оказывается меньше чем 60. В январе сброс происходит где-то каждые 20-35 минут (как на улице будет). В теплообменнике стоит 3-х фазный тен на 6 кВт. Планирую поставить солнечные электро на 6 кВт и запитать тен (поскольку летом электроэнергию можно с удовольствием съесть)
