1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну вот, появился повод рассказать новенькое. Несколько дней светило солнышко, вроде 2 дня в дымке а вот 2 дня уже полностью и яркое. Как и предсказывали скептики энергию девать некуда, мои 6 тонн воды ТА нагрелись до 82 градусов, с коллекторов сегодня вечером уже около 100 шло, бак ГВС 95 градусов... Да уж, сегодня автоматика "оставила" включенным насос на ночь, посмотрим на сколько упадет температура. Начал подумывать о:
    Надувном большом бассейне на улице
    Обходной утилизатор тепла
    Чехлы для 2/3 коллекторов...
    Чехлы заказывать буду в любом случае (от аварии никто не застрахован) но вот как говорят "пока петух не клюнет" :)
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Спасибо за информацию.
    А лето еще не началось;).
    Если есть возможность (финансы:)]), рассмотрите возможность пробурить скважины и сбрасывать (накапливать на зиму) тепло туда.
    Мои 120 трубок нагреваются максимум до 45*С, работают на скважины, а там температура сейчас от +4*С утром, до +14*С вечером. Хотя в конце февраля-марте доходила до -2*С.
    З. Ы. Сегодня начал бурить третью скважину 100м.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А из чего чехлы будут?
  4. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Если уж использовать лишнюю энергию ИМХО вариант с бассейном мне нравится больше.
    Пока в любом случае чехлы, присмотрел белую прорезиненную ткань, завтра посмотрю брезент или подобное, правда срок службы ткани обещают более 10 лет (не снимая) а брезент... У меня сумка для лодки расползаться начала, 3 года...
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А как у вас с ветром?
    Бассейн, думаю это лучше, за ночь остынет, за день нагреется.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я тоже за бассейн.
    Бассейны есть не только надувные, но и каркасные. Причем денег стоят небольших.
    Можно взять кубов эдак на 17.
    Я вот тоже думаю в монтируемый ТА на 1 куб теплообменник из нержавеющей гофры закладывать под СК или нет на перспективу. Хотелось бы в будущем от СК не только ГВС но и частично отопление получать в межсезонье.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Главное не вскипятить:aga:.
    Чехлы-экраны самый правильный вариант, даже в случае аварийной остановки системы. Можно сделать рамы, натянуть ткань, из профильной трубы сделать направляющие, рамы на ролики, например от коньков. И катать, например сгоняя на одну сторону когда нужна полная мощность. Теоретически можно автоматизировать, например импользовать самый простой привод для откатных ворот либо мотор с редуктором, как в кинотеатре занавески раздвигают:um:. Конечно нужно продумать с надежностью крепления - у чехлов будет заметная парусность.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А если использовать роль-ставни? Можно найти предложения по б/у...
  9. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Во-во. У нас если сделать так чтобы зимой грело - главная проблема что потом летом делать - бассейн и так теплый будет, без всяких СК.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Все переключились на обсуждение/наблюдение установки LeonVl. Конечно, интересно,но не у всех такая соляризация зимой, увы и ах...Предлагаю пообсуждать тему грунтового теплоаккумулятора по типу канадского, применительно к нашим (среднероссийским) условиям. В объёме,достаточном для отопления одного небольшого дома. Плюс ещё у Тимошенко с 'делайсам.ру' подсмотрел идею с теплоаккумулятором из ПЭТ бутылок с водой
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Эту идею достаточно много обсуждали, в том числе и я с небезызвестным Тимошенко.
    Идея кажется привлекательной только на первый взгляд.
    При внимательном изучении оказывается, что бутылки с водой должны быть небольшой емкости и их должно быть весьма много, только тогда будет обеспечена большая площадь поверхности при обдуве их воздухом (десятки кв. м.)
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    У нас возле мусорок поставили клети для сбора пэт баллонов. Около 2х кубов собирается за 2-3 дня.
    а что можете сказать по поводу канадского ГТА? Ведь там же всё работает...
  13. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну обсуждение уже вроде превратилось в наблюдение :)
    А про грунтовые ТА уже много писалось, ИМХО самый большой недостаток в ТА именно необходимость постоянного использования ТН, а он не только требует электроэнергии так еще и при мощностях более 12-14 КВт (тепловых) очень "любит" трехфазные сети. А это "игла" от энергетиков...
    Кроме того, говоря об удешевлении отопления даже при СОР у ТН =4 и цене киловатта - 3 руб. стоимость теплового киловатта будет в районе 75 копеек, а это уровень выше угля и практически равен дровам. Остается одно преимущество - полная автономия, при этом на другой чаше весов - зависимость от сетевого питания и сложность/надежность/цена.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А как у Вас на температурном "фронте" обстановка. Куда деваете тепло?
  15. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну пока 2 раза "сбрасывал" по ночам в атмосферу (оставался включен насос). Но учитывая, что у нас стало мало солнечных дней а температура на улице редко больше 10 то лишней энергии пока нет, отопление и теплые полы частично в доме включены. На будущее купили брезент, сделаем тенты на 2/3 площади.
