1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    У канадцев без ТН.
    Тепло непосредственно из грунтового контура идёт на отопление.
    У канадцев к концу лета до 80С доходит... но даже 30С из-под дома можно пустить на отопление, если есть теплые полы. Всё равно летней энергии пропадать, так что какое дело до того, что 90% энергии с лета будет потеряно?
    И летней энергии очень много, так что даже 10% - это очень хорошо.
    З. Ы. Тут очень много зависит от абсолютного количества тепла. Если у нас используется как ТА грунт под домом, то у нас будет порядка 150кВт*ч на градус... 2-3 квадратами СК такую массу не сдвинешь в плюс - ну, за полный солнечный день меньше чем несколько сотых С... Так она быстрее остывает.
    А вот если СК столько, сколько у Вас, ну... тут уже можно думать
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    80-30 Уже дельта равна 50градусов.А всё не так уж и плохо.
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    У канадцев ещё и объём такой, что охренеешь...
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Насчёт объёма,да,в курсе
    зато там утепление в нижней части отсутствует
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    А и не надо, наверное.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Сегодня внимательно перечитал тему про 'комьюнити золотого стандарта 2007г' Так Александрвуд там пишет, что отопление в тех домах РАДИАТОРНОЕ и стены-15см пенопласта всего, т. е. теплопотери большие, по сравнению с пассивным домом...
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Посчитал свой пирог, теплопотери 0,3Вт на кв. м. Итого-150Вт на стены плюс ещё на окна 2х камерные киловатта 2
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    LeonVl, добрый день.
    Итоги за май будут? :).
  9. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    А, кончился май же...
    В общем "перегревы" вернее критичные нагревы бака на 6 кубов случаются не более 3 дней в месяц. Критичным считаю нагрев бака до 80 градусов и из коллекторов 95 градусов и выше, такое происходит при 4 солнечных дней подряд что в нашем регионе бывает крайне редко. Настройка системы сейчас такова, что насос остается включенным даже ночью при температуре в ТА выше 60 градусов, падение температуры за ночь на 15 градусов.
    Неделю назад закрыли 40% коллекторов накидками из брезента, максимальная мощность уменьшилась до 15 КВт (тепловых), пока оставляем так.
    К июлю закрою брезентом 2/3 коллекторов, потребление останется только горячей воды. В общем больших проблем с перегревом не вижу, если у кого они и есть то это ИМХО больше связано с недостатком обьема ТА.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А ночью был разбор тепла? Или это чисто потери утеплителя ТА?
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ночью насос продолжает циркуляцию через все поле коллекторов, то есть это потери через утепление всей системы в целом. Кроме того круглосуточно идет отбор в теплые полы и ГВС, у нас пока еще не жара, но температуру ТП уменьшил до 35 градусов.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Температура +35°С ТП на "гребенке" или на поверхности пола? Для пола, по моему, многовато!
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Точно, для ТП перебор:
  14. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Естественно на подающей гребенке :) то есть на подаче до 45 допустимо, у меня сейчас 35. кстати зимой для комфортного "ощущения" тепла от пола мы ставим 43-45 градусов. Учитывая толщину стяжки и теплопотери поверхности самое горячее место чуть выше 36 градусов.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если мне сделать температуру пола (зимой) больше +25-26°С то в комнате будет невыносимо жарко, а именно за +30°С. А при Т в комнате +24°С пол соответственно +20-21°С.
    Я думаю так. Разница температур теплоносителя подачи и обратки (назовем дельта) это в пересчете тепло оставшееся в помещении. И от характеристик стяжки и теплопотерь покрытия пола, то количество тепла которое теплоноситель передал в стяжку не зависит. Поясню. Представьте если сделать стяжку толщиной в метр, что получится. У такого пола просто дико увеличится инерционность. А тепло отданное теплоносителем в стяжку останется тем же. Представьте если сделать покрытие пола из теплоизолятора. То маленькая (в зависимости от характеристик материала) часть тепла все равно будет попадать в помещение, которого может и не хватить на компенсацию потерь тепла этим помещением. И оно (помещение) будет остывать.
    Из сказанного Вами (по моему) очевидно, что теплопотери Вашего помещения такие, что приходится поднимать Т теплоносителя очень высоко. Чем это плохо?
    1. Чем выше Т в ТА тем больше потери через теплоизоляцию ТА (Вы сами это замечали).
    2. Если зимой недостаточно солнечного тепла (ну не греет солнце выше необходимой Т), приходится догревать ТА ТЭНами.
    Вывод - надо утеплять дом! Я так думаю.
