1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    leonVl
    Спасибо :love:
    ТН не будет, могу добавить электрический котел.
    Прошу ответить на самый первый пост, где я приводила ссылку - Что из того, в ссылке, выбрать?
    Что не устарело морально? Что предпочтительнее на сегодня?
    На что смотреть? Возможно есть еще ссылки, где это можно посмотреть? Желательно, систему самодостаточную, автоматику. Я не Кулибин, я только в крышах разбираюсь. Тема тепловой независимости для меня практически Терра Инкогнито :|:
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Об этом лучше узнать у тех, кто живет автономно.
    Например у Вонг, Weis.
  3. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Хорошенько подумайте, если без ТН, даже в теплые полы зимой нужно будет 30-35 градусов, но на улице -15, то есть дельта в 50 градусов будет сильно понижать КПД СК. кроме того в Вашем регионе солнца не так много чтобы расчитывать на полную автономию.
    По конкретно ссылкам, если для отопления, смотрите на вакумные коллектора с максимальным количеством трубок в 1 коллекторе. Обязательно коллектора под давлением и без баков.
    В современных моделях китайцы стали выпускать трубки с рефлектором за поглатителем (из фольги) говорят эффективность выше.
    Автоматику в Вашем случае берите заводскую.
    Ну и как обсуждалось на форуме не раз, для центральной полосы России оптимальна система (на дом в 200 кв. м.) 8-10 коллекторов по 30 трубок, бак ТА 4-8 куб. м. закопанный под домом (можно без утепления), и ТН на 8-15 Квт. А электрокотел... Это как и газовая игла. Если подсел - слезть будет сложно, а поставщик диктует свои условия. Только подключение дешевле и то условно.
  4. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Если под домом ТА из бетонных колец с специальными полипропиленовыми вставками? Полипропилен, держит более 100 градусов.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не держит полипропилен 100 градусов. Максимум 90, но лучше 50, долговечность больше.
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    В отличие от полиэтилена, полипропилен менее плотный (плотность 0,91 г/см3, что является наименьшим значением вообще для всех пластмасс), более твёрдый (стоек к истиранию), более термостойкий (начинает размягчаться при 140 °C, температура плавления 175 °C), почти не подвергается коррозионному растрескиванию.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
    Мне надо 60-70.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Что-то сильно сомневаюсь в таких цифрах. Скорее речь идет о кратковременном воздействии такой температуры. Например, смотрел таблицы допустимых температур труб из полипропилена для отопления, самых термостойких. Там и 90 допускается, но срок службы труб при такой температуре сокращается до считаных часов. При 70 срок службы гораздо больше, но тоже не супер. Вот при 60 уже долго служат, как говорил awlan.
    Проблема еще в том что при высоких температурах ППР становится хрупким и лопается резко и неожиданно.
  8. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    "Трубы и фитинги из полипропилена тип 3 (PPRC) предназначены для внутреннего холодного и горячего водоснабжения, тёплых полов и разводки систем центрального отопления с рабочей температурой до + 95°С. Кроме того, трубопровод из PPRC может быть использован для транспортировки сжатого воздуха и химически агрессивных сред. "
    95°С - это с учетом давления.
    Еще раз - кипящая жидкость в ТА ни мне и никому не нужна. Будет временами 70-80°, уже - выше крыши. Действительно, есть соблазн использовать готовые полипрпиленовые емкости вместо бетонных колец с вставками, если это не в разы дороже.
  9. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Появилась возможность построить и, соответственно, испытать систему -
    ТТК + СК + ГВС + ТА он же септик на 8-10 м3 под домом + водяные теплые полы на 200 м2.
    Проблема в отсутствии каких бы то ни было практических знаний по всем элементам системы.
    Подскажите, если знаете, кто мог бы воплотить идею в жизнь. Фирмы, спецы?
    Приступаю к стройке в августе. Моск. обл.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вы цену вопроса представляете?
    Такую систему вряд ли возьмется делать фирма.
    Если есть желание, можем обсудить (через личку).
  11. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Проблемы можно и разделить. Теплый пол - отдельно. Котел - отдельно. А вот как связать с ними ТА и СК, это меня интересует.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:
    Посмотрите раздел "Тепловые насосы", в том числе с DX-контуром.
  13. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Какая связь с тепловым насосом?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Там септик и есть ТА. Ну то есть при помощи ТН отбирают тепло у септика.
    З. Ы. Септик - это грубо говоря сливная яма, если вы не знаете.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Тема отбора тепла у септика, уже не раз обсуждалась. Резюме: однозначно, что у однокамерного септика тепло отбирать нельзя!
