1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну я вообще об идее, извините если Вы восприняли это как к себе...
  2. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Я (Афана) собираюсь подогревать ТП теплом от котла и септика-ТА, но сам септик хочу подогревать дровами, а не "брожением". Хотя, против доп. биоподогрева, если такой случится, не возражаю.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Афана, По нормам, кстати, септик нельзя устраивать не то что под домом, нельзя близко к дому его размещать (ближе 5 метров, если память не изменяет).
    Еще в септике роль бактерий очень важна. Они занимаются переработкой стоков, превращением их в ил.
    А постоянные скачки температуры, да ее рост до достаточно высокого значения... Бактерии в нем наверняка сварятся от ТТК.
    Септик иногда необходимо обслуживать. То есть должен быть люк в подпол/подвал дома. Откачивать также нужно периодически. Часто, если нет дренажа и переработки стоков бактериями.
    Также какой мощности нужен ТТК, чтобы заряжать ТА такого объема? :ogo:
    Какие затраты не теплоизоляцию такого ТА должны быть? Это минимум 10-15см ЭППС чтобы потери в грунт снизить.
    Между ТТК и этим ТА не будет естественной циркуляции, что очень важно в случае с ТТК для безопасности в случае отключения электроэнергии. Разве что у ТТК будет классический ТА, а этот будет дополнительным, в который будет сброс энергии при полной зарядки первого.
    Вообще, объем ТА для ТТК рассчитывается исходя из объема энергии полной закладки. Обычно достаточно ТА на 1-2 куба. Понимаю еще когда нужно от СК сбрасывать лишнюю энергию как у leonVl. Но городить такой огород для ТТК... :faq:
    В общем, не нравится мне эта идея. :(
  4. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Подумайте, чем я рискую: некоторое количество метров труб для теплообмена и утепление септика. Остальное нужно по-любому.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А что за монстрообразный котел такой? Явно больше 100кВт?
    Это если дрова, то бункер на 140-200кг я даже представить не могу.
    Да, я про возможность работы котла на естественной циркуляции в случае выхода из строя ЦН или банального отключения э/э. Только прошу не нужно про UPS. :)
    Промежуточную емкость трудно назвать буферной. Скорее это основной теплоаккумулятор скорее всего на пару кубов (в Вашем случае), при переполнении которого можно включить ЦН для сброса излишков энергии в септик.
    Это только на первый взгляд.
    Проблема кроется в деталях. Начиная со сложности создания надежного и герметичного септика под домом с хорошим утеплением и заканчивая навороченной обвязки хитрой арматурой и автоматикой септика, основного ТА, котла и теплых полов. Не говоря о том, что я перечислил выше.
    К тому же снаружи дома Вы пишете что будет еще один септик. Так что сооружение септика под домом чистой дополнительной статьей расходов.
    Излишне большой ТА для ТТК - это тоже проблема. Смотря как подключение к системе отопления выполнено, конечно. Если нет промежуточного ТА, то пока не нагреете свои 10 кубов, тепло в дом не пойдет.
    Да и как бы не утепляли большой ТА, у него будут приличные теплопотери в грунт. Которые, хоть и греют грунт под домом, но все-равно косвенно увеличивают расход топлива.
    Прошу прощения, начал критиковать не из вредности, а просто высказал свою т. з. Я, в общем то, не специалист по этим делам. Да и не любитель флудить. Но даже моих профанских знаний хватает чтобы понять насколько сложно и дорого это реализовать.
    На мой взгляд гораздо лучше потратить эти деньги на:
    1. Подключение к магистральному газу.
    2. Поставить хороший пеллетный котел и купить кучу пеллет на много-много лет вперед.
    3. Поставить газгольдер.
    4. Смонтировать тепловой насос. Если грунты сухие, то тепловой насос + солнечный коллектор.
    И имея лишние деньги человек обычно стремиться к независимости от физического труда и привязанности к котлу, чтобы все работало само, автоматически поддерживая заданную температуру.
    А Вы наоборот вбухиваете деньги, завязываясь на ТТК. Топить который устанете на второй год и начнете думать об отоплении, при котором не нужно быть кочегаром.
    Лично мне очень понравилась система, которую мне показывал у себя дома awlan. Очень грамотное решение. Человек даже имея ну совсем сухие грунты умудрился выжать максимум как из грунта, так и из солнца. Зимой ТН и СК качают тепло на отопление и на ГВС. А летом СК идет на ГВС, бассейн, а излишки уходят на нагрев грунта в 100м скважинах, чтобы потом использовать это тепло зимой.
  6. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Отклонились конечно от темы, но вот эта фраза самая ИМХО правильная. Я 2 года грел ТТК и дровами свой 6-ти кубовый ТА. Вы знаете, не особо "приятное" занятие. Хотя все таботает и ночью тепло. А еще и когда понимаешь что часть этой "драгоценной" энергии улетучивается в виде потерь самого ТА...
  7. Max2max2
    Max2max2
    Max2max2
    Здравствуйте коллеги
    Ну хороший форум я нашел наконец. Вот достало меня платить за топливо. Поставил газгольдер наконец и решил двигаться дальше. Вопрос - у меня рядом (50м) река. Кто сталкивался со съемом тепла из реки? ЧТо лучше делать - замкнутый контур здесь или прямо из реки брать воду? Еще, когда строил дом, выкопал в подвале колодец (ну типа умный, потом конечно скважину сделал. А колодец на два кольца воды то остался...Сойдет ли для ТН, или какие мысли) новичок я исчо тут. НО уж точно буду ТН ставить, а может и до кучи СК. Спасибо за советы.
  8. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Река это отлично! Это лучше чем может быть, лишь бы зимой не перемерзала. По вопросу сьема тепла - я думаю просто нужно продумать теплообменник, при этом мое мнение - с рассолом. Тогда не нужна будет защита от замерзания теплообменника в ТН.
    Насчет колодца идея хорошая, его можно использовать как грунтовый ТА для ТН (если обьем водяного столба хотя бы 2-3 куба). Туда же можно скидывать лишнее тепло от СК летом.
  9. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Боюсь не хватит циркуляции воды (я про колодец). Замёрзнет.
  10. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну мы же не знаем обьем колодца? И желание вопрошающего. Может и не замерзнет если емкость большая и есть подпитка от СК. Хотя конечно речка интереснее.
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Можно было бы полностью и не цитировать, вопрос в чем, мало емкости? Ну так 2 куба примерно, никакого утепления, то есть можно смело ставить СК по мощности столько чтобы не "закипятить" летом в течении 10 часов колодец. Решается проблема утилизации тепла причем практически "бесплатно" колодец то есть. Заморозить боимся? Так посчитайте сколько нужно энергии чтобы его заморозить? Очень много, и это при том, что размораживаться он будет сам, вокруг то земля... Ну или подпитывать его теплом от СК чтобы не замерзал, а в пасмурные дни будет хватать тепла земли.
  12. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Всё правильно. СК точно колодец не закепятит. Но ТН этот объём может заморозить. Всё зависит от параметров ТН, дома и тд.
    ...Не научился на айпэде цитировать кусками:aga:, сорри...
  13. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну когда колодец то есть попытка вроде как не пытка? :) Ну а так, если в колодце при самом плохом раскладе температура воды 10°С и у нас там 2 тонны, то тепловая емкость 23 Квт + фазовая емкость (замерзания) 185 Квт (не считая поступлений с грунта). То есть 208 Квт. Неплохой теплоакумулятор на основе фазового перехода с "автооттайкой" :) У меня ТА на 6 тонн и учитывая что полезных градусов в нем 20-30 тепловая емкость всего 140 Квт. Так что вполне реально.
    Вопрос в другом - не разорвет ли не поведет ли бедный колодец при замораживании?
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вай-вэй, как поведёт...
    И это ведь не единичный цикл, циклов таких много будет. Вах, плохо будэт, да...
    Нужно особые меры принимать: пустых закрытых пластиковых бутылок на всю глубину притопить штук сто, например. Чтобы было, куда льду расширяться. Иначе порвёт, как Тузик ту грелку...
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    ТТК генерирует не черезчур много тепла, а столько сколько нужно для дома в холодную пятидневку. Излишки есть только в межсезонье и из-за перехода ТТК в задушенный режим падает его КПД плюс проблемы с чисткой.
    Пеллетник позволяет дозировать мощность без ущерба в гораздо бОльшем диапазоне. ТА кму вообще не нужен.
    Если дом для временного проживания, то про всякие ТА ИМХО вообще лучше забыть.
    Поменять климат вокруг дома чтоб в доме теплее было... Ну, тоже вариант, глобально мыслите. ;) Шучу, истинный смысл понятен.
    P. S. Разговор этот уже является оффтопиком и лучше перейти в раздел ТТК.
