1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Немного недопонял, то ли Вы о себе то ли обо мне :). У меня основная система отопления радиаторная, у меня переразмеренное количество радиаторов и немного теплых полов, поэтому больше 55 даже в самые холода мне не нужны.
    Насос СК у меня Грундфос самый мощный из однофазных 25-125. Общая длина трассы более 60 метров + теплообменник из нержавеющей гофры 3/4 - 50 метров. При полной работе насоса обьем прокачки порядка 1400 литров в час.
  2. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    55 градусов. это хороший показатель. а если ТА разогреть до 70-80 градусов, то автономность я думаю увеличится.
  3. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Да, но вот проблема, при температуре выше 50 градусов резко начинают возрастать теплопотери, даже обычный водонагреватель становится теплым. То есть автономность то да, но сохранить эти 80 градусов очень сложно.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вам нужно изготовить термос. Нержавеющий бак и между стенками вакуум.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @iakovlev, вакуум -это, конечно, хорошо... жаль только, что невозможно за разумные деньги это обеспечить.
    обычно делают кожух..даже из кожзама, а внутри вата.
    @leonVl, вы какую нержу применяли, какие фитинги, какое давление рабочее /поверочное..(есть ветка про гофронержу-любой опыт интересен)
  6. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Нержавейка + вакуум? Учитывая плоские стенки? :cool: Есть идея как воплотить за реальные деньги? Я вижу один более менее реальный способ- круглая емкость обмотанная вплотную друг к другу 1/2 трубой нержавеющей и из трубы откачать воздух. Но цена... Да и давление наружу то она до 50 атмосфер а на сминание сколько, и чем вакуумировать?
    2 sergMinsk, у меня нержавейка Кофусло, 3/4 диаметром, 2 рулона (по 25 метров). Фитинги использовал то же Кофусловские, недостатка у них не находил кроме того что требуется менять зажимное кольцо при повторной разборке. Рабочее давление 3 Атмосферы, проверочное 8. Если мое мнение - кроме большого гидросопротивления недостатков у гофры не нашел, а ну и о край порезаться легко :)
  7. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Лучше заполнить парафином. :)] А что, в приморье уже топят учебниками физики? :ogo: Есть же современные утеплители на любой вкус и размер кошелька. ;)
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Верно. И между стенками двух цилиндров необходимо в варить ребра жесткости, что бы стенки "не прилипли" друг к другу. В варить фитинги. Опрессовать воздухом на наличие утечек. Далее создать "глубокий" вакуум насосом (есть у любого кондейщика). И усе. Хренолет получается с нулевыми теплопотерями...
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    я так понял-это была шутка?
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Современные разработки по всему миру шагают семимильными шагами, а у нас шутка.
    Япония разработка вакуумного стеклопакета.
    Германия раз баб вакуумных панелей для строений.
    Киты уже давно лепят вакуумные солнечные коллектора. Причем перепрофилировав производство по изготовлению известным на весь мир стеклянных термосов. А самое интересное, что Мы будучи СССР продали и наладили им ЭТО производство. А сейчас у них покупаем и таможем...
    У меня термос вакуумный Ниссан. Вот http://www.shintop.ru/Yurga/cat_auto.php?action=show&id=7635
    Реально двое суток держит кипяток.
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    В каждой шутке есть доля правды. На самом деле идея интересная. Дело в том, что при температуре более 70 градусов даже современные утеплители не особо хороши.
  12. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    А в чем прикол? Зачем парафином то? Если серьезно?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Теплопотери будут меньше, а теплоемкость больше.
    Впрочем, с обмоткой бака отвакууммированной нержавейковой трубой ничего не сравниться.
    Мне это напоминает человека, учуявшего запах газа, вспомнившего, что свет включать нельзя и воспользовавшегося для освещения спичками...
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А теплопроводностью рёбер пренебрегаем?
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Здесь нужно думать.
    Ребра могут быть не обязательно из стали. Может быть и дерево и тот же плотно уложенный эппс, например. Да и сам бак можно повеселее утеплить.
    У Леона6 ого на сколько я помню бак стоит на улице и греет её.
    Т. е. если он бы стоял в доме или подвале, то отдаваемое тепло грело бы дом и теплопотери шли бы в зачёт.
    Вот как замутить вакуумную трубу (а может и гофротрубу). Вот где прирост кпд системы нагрева от солнца.
