1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это нужно не только для увеличения теплоемкости аккумулятора в рамках одного объема, тем более объем у меня можно сделать почти любой (на 17 сотках). Работой такого аккумулятора я могу управлять. Такая мысль пока у меня.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Когда я этим начал заниматься, то НИКАКИХ интересных экспериментальных данных в русскоязычном интернете не нашел.
    Поэтому пришлось пробовать самому, эти результаты были мною выложены на форуме IXBT. com
    После меня эксперименты в этом направлении проводил некий К. Тимошенко, они есть на его сайте.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Все это сделать на южной стене, сверху сделать самодельный солнечный коллектор с трубами с теплоносителем, как у Pipilatsmotors, который будет и утеплять этот ТА, и качать тепло. ;)
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы о чем? ТА совмещенный с СК? Солнце, улица - СК+утепление+ ТА (с функцией прямой отопительной панели).Интересная идея. Развивайте. Вот в помощь тема"Активная" теплоизоляция
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Pipilatsmotors-у повезло, он в роскошном месте живет:
    "Мощность
    солнечной
    радиации
    чудовищна,
    максимум
    зафиксированный
    в Июле в нашей
    деревне составил
    1468Вт/м2.
    Даже в облачную
    погоду поток не
    опускается ниже
    300-400Вт/м2."
    Мы тут в Средней азии читаем и аж слезами от зависти уливаемся! И никак понять не можем, почему у нас сирых трубка расстеленная и кое-где хомутами к оцинковке притянутая ну никак не хочет киловатты выдавать.
    Наверно солнца у нас маловато. Или угол не тот. :)
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @bazil19, стоит призадуматься.
    и кстати, вы точно в эту ветку попали?
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не совсем понял, над чем призадуматься? Почему на поверхности Земли не может быть солнечного излучения мощностью 1468 ватт на м. кв? Или почему гофра под поликарбонатом не отапливает дом Pipilatsmotorsa без помощи теплового насоса?
    А эта ветка очень даже полезная и честная.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да ладно, проехали:),
    Просто тут, немного ранее, ребята про ТА во всю стену + СК как у Pipilatsmotors разговор завели, вот я им и намекнул, чтоб они его ветку повнимательней почитали, и выводы сделали.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Можно и не утеплять вовсе, если бак внутри дома оставить.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А какая температура предполагается воды в ТА? Я думаю не меньше +30°С. То получится приличный обогреватель!
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну да, а летом помещение с баком переоборудовать в сауну :)
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    leonVl Вопрос к Вам. Как Вы считаете зависит ли эффективность работы СК от разницы температуры выхода СК и температуры в ТА, куда это тепло должно поступать? И вот почему этот вопрос возник. Насос СК прекращает работу (по установке контроллера) при достижении определенного превышения температур в ТА и СК. Например в СК выше на +2°С нежели на датчике (верхнем) в ТА. И вот что получается верх ТА по температуре выровнялось с СК, а низ ТА (может в следствии двухметровой высоты) на 8-10° ниже. И насос или останавливается или снижает производительность до 0. А если в этот момент включить насос, который перемешивает воду в ТА. То температура в ТА верх и низ сравнивается. А СК начинает закачивать горячий теплоноситель в змеевик ТА. Если Вы хоть что то поняли - ответьте пожалуйста.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну можно и в цокольном этаже разместить ТА, или в подвале.
    А летом я думаю Вы уже применяли во всю затенение коллекторов...
    Или ГВС соседям отдаете?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Извиняюсь, что влезаю в Ваш диалог. Считаю обеспокоенность по поводу утилизации тепла летом несколько преувеличена. За два лета эксплуатации СК в достаточно теплом ставрополье, ни разу не пришлось затенять СК! Для справки - мой СК 10 м. кв., плоский, строго на юг, угол 72°.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У меня вакуумник 60 трубок и бак ТА 300 л. Если два солнечных дня и нет разбора воды, то срывает клапан термостат на 90 гр, на ТА и выливает почти все на ружу (в подвал).Вот.
