1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну...
    Во первых в данной теме уже более 30 страниц а многие не осиливают темы с больше чем 15 станиц (по опыту).
    Во вторых не про ту же систему а немного другую, там тепловой насос добавился, система стала на 80% независимой от ископаемых источников поступления тепла.
    Третьим этапом наверное будет борьба за независимость от всяких энерго... однако это наверное не скоро, пока нет смысла при стоимости эл. энергии 84 копейки что то мудрить.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Одну.
    При зоне влияния радиусом три метра, объем грунта составит 3,14х9х100=2826 м. куб.
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    C 10 до 30 - заведомо только под тепловой насос. А это сразу коцает экономику затеи.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Единственный способ отопления СК зимой - это низкотемпературное отопление, 20-45С (моё мнение).
    +20 в/на фасадные стены, до+30 для пола, более +30 для прогрева внутренних стен .
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    пока больше 20С грунт в России не удалось никому прогреть. Правда, особо и опыта нет, я только про "автономный склад" @PipilatsMotors знаю. Там, правда, коллектора хоть и большой площади, но "дохленькие", да еще и летом он их в тень прячет.
    Если обустраивать сезонный ГТА, думаю, на хороших коллекторах не стоит экономить.
    Ну это вряд ли. Я принимал идеальный нагрев грунта равномерно во всем объеме. В реальности даже при утеплении со всех сторон, нужно будет раза в 2 больший объем (или раза в 2 большую разность температур).
    У канадцев фактически половина скважин ближе к внешнему радиусу являются "теплоизоляцией", обеспечивающей более высокие температуры во внутренних скважинах. Посмотрите, сколько у них там скважин.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ТА может быть "радиатором", например находясь в перекрытии между 1и 2этажом,при этом СК будут на 1этаже, получаем классическуе ЕЦ.
    (тоже мое измышление, пока не реализованное, в отличиии от предыдущего письма)
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    При темпировании дома (трубы в стенах, в полу),ТА и есть дом, который запасает дневную энергию. Понятно, что каркасник для этих целей не подходит.
    При радиаторном отоплении, нагреваетсящ воздух, стены при этом остаются той же Т. или холоднее.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    а) греть нужно теплоизолированый сверху грунт (под домом, к примеру; или на глубине);
    б) грунт должен быть сухим, если есть водоносный слой, то он унесёт любое количество тепла, как с тем долгоносиком из анекдота;
    в) ну, наконец мощность-время играют. Я ж не зря написал про 20 лет... На стационарном режиме температура грунта заметно отлична от нормальной среднегодовой на расстоянии в 10-20 метров. При более-менее реальной мощности СК с учётом отбора тепла зимой прогревать нужно будет десятки лет. Ну не было просто 20-30 лет назад таких установок.
    У них и рабочая температура очень высокая. 10м грунта и сами по себе по теплоизоляции равны примерно полкметру пенопласта. Что очень нефигово, если подумать.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А сколько с этой трубочки утечёт нахфиг? Ведь если тонкая ниточка имеет зону влияния, то периметр влияет посильнее. Сколько тепла при такой закачке будет просто потеряно?
    С одной стороны не фигово, а с другой (если подумать) очень даже фигово - скорость "откачки тепла" из одной ниточки сильно лимитирована.
    Я не спец в грунтовых ТН, но помнится что 1 скважина на радиус в 3 метра это сильно-сильно оптимистичная оценка.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это по Виссману.
    Где то на английском сайте промелькнуло, скорость распространения температуры в грунте - 1 градус на 1 метр за 1 месяц.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    При какой разнице?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Хочу у вас поинтересоваться...
    Я вот тоже думаю сделать Тепл. Аккумулятор... У меня котел твердотоплевнный фирма Теплодар, не помню на сколько киловат, размеры котла 400х400х800мм, 2х трубная система отопления из полепропилена алюминиевые радиаторы, ну все как положено группа безопасности расширительный бак, все что нужно для системы отопления... Вот думаю не хватает ТА
    Думаю сделать ТА (Думаю сварить с листового метала 3мм, изнутри Метал бак обклеить фанерой "так как известно дерево хорошо держит тепло" Разумно?) Бак Размерами 3000х3000х500 Как квадратная таблетка Помещу его под цех... как раз под цехом подвал площадью 7,5х3,5 метра высота от 500 до 900мм Естественно утеплю этот бак (Подскажите чем лучше утеплить снаружи?)
    И вообщем такой размер (Примерно 4,5куба) будет нормальный для моего котла?
    Сам бак хочу сделать с независимым от давления системы отопления... То есть сам бак будет подключен к котлу, электро котлу, циркул насос, расширительный бак, группа безопасности, запитка системы, слив системы,... Правильно!
    А в самом ТА будет сверху прикреплена алюминиевая батарея на 12ть секций, эта батарея уже будет подключена к системе отопления "Двухтрубная система" група безопасности, циркул насос, слив системы, запитка системы (нужен ли расширительный бак?)
    Такая схема отопления будет нормальной?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы собираетесь ИЗНУТРИ бак обклеивать фанерой? Неразумно.
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну тогда снаружи... Обклеить или Же можно само железо покрыть пеной... Так же как покрывают магистрали большие трубы по которым идет горячая вода... Так нормально будет?
