1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @sader4, У меня неутепленный бак 600 литров сейчас, когда есть солнце за день до 55-58 градусов нагревается, так я его еще вентилятором обдуваю, чтоб веранда лучше грелась. СК 20 м. кв. самоделки.
    А там 55м кв. Да он выкипит 10 раз пока осень наступит.
    Но сейчас они там печку топят. И это при+10 на улице.
    Мы этот вопрос сейчас в "Правде и неправде .." обсуждаем, пойдемте туда, чтоб тут тему не засорять.
  2. fomich45
    fomich45
    fomich45
    Челябинск
    Доброго дня, у меня как новичка вопрос:
    а как летом? куда излишки тепла сбрасывать? можно ли коллектор (вакуумный) как либо остановить?
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @fomich45, остановить даже АЭС на Фукусиме после цунами и взрыва можно. ;)
    Тем более вакуумный коллектор. Тем более в Челябинске.
    Есть разные варианты, в автоматике управления коллектором они предусмотрены.
    В простейших безнапорных коллекторах для сезонного использования с бойлером наверху, она просто выкипать может, а на ее место холодная добавляется, через поплавковый клапан.
    В более навороченных вариантах другие способы- там можно нагрев на другую емкость переключить, бассейн подогревать, геоконтур теплового насоса или сухофрукты-сухари сушить на самый корявый случай.
    В общем смысл такой, что если вещь работает, то останавливать ее не надо, надо чтоб она как можно больше пользы принесла.
    А как этого добиться, можно в этих темах для начала почитать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/192749/
    https://www.forumhouse.ru/threads/227552/
    https://www.forumhouse.ru/threads/169264/
    А там дальше сами сориентируетесь:)
  4. андрей асурин
    андрей асурин
    андрей асурин
    Короче даже такая бандура в домике на 200 кв. м не дает полной независимостипо отоплению... и нафиг еще так качать сильно жидкость, если там температуры практически нет... в смысле жидкость же должна успеть отдать свое тепло, а то что она пролетает там по 700 литров в час так это ж нафиг не надо, только лишняя трата средств... надо ставить короче коллектор чисто для теплой воды и небольшого добавления к отоплению и какую нибудь топилку на второй контур, может и тепловой насос (у меня кинотеатр киловата 3 епла выделяет :)) может туда забубенить)
  5. андрей асурин
    андрей асурин
    андрей асурин
    Интересно, может ли быть так что теплопотери от этих коллекторов в лютую зиму будут забирать больше чем отдавать... тоесть жидкость в баке греется например электротеном, и в коллекторном цикле только охлаждается, а насос 700 кубов в час гоняет жидкость, температура которой ниже чем темп помещения... тоесть она не отдает помещению а забирает нафиг :))
  6. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    700 Кубов в час! Ну вы загнули! Эт же какой насос то нужно! Я с трудом при моих 100 метрах теплотрассы и 22 трубы добился 1-1,5 куба в час. При этом коллектора (у меня) нагревают эту жидкость даже в самый сильный мороз на 20 градусов за 1 проход.
  7. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Тут недалеко есть пример надобности всего килловата на дом в 180м2. У Вас просто можно кино смотреть, столько тепла выделяется. Утилизируйте.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    А где не далеко?
    Вообще то для дома 180м2 остекление по СНИП минимум 20% от пола, 36м2.
    По 100ВТ на каждый квадрат остекления 3600ВТ, плюс стены, крыша и тд.
    На бряхню похоже, или окон нет.
  9. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно это некая средняя цифра - там есть расход эл-ва на отопление по месяцам.
  12. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Цифра близка к максимальной. В основном ещё меньше. За сутки набегает 30-60кВтч. Топит ночным тарифом.
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Это не самое интересное. Слежу за домом в Германии.
    За сегодня 50м2 СК накачал 40кВтч тепла. И дом там старый. После модернизации СО.
    Получается, что если к СО использующей НТ прибавить на поддержку СК, получится дом со смешным расходом. И главной деталью такой системы будет ТА. Кубов на 20.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Алексей4177, начнем с того, что это не старый дом.
    это дом, который попал на реконструкцию. СК там оплатил в большей части муниципалитет.
    у меня сестра в германии живет в таком же, практически.
    для москвы и минска и таких же географических широт - СК -это дорогая игрушка, которая себя оправдает через 10 лет, когда и трубки на замену пойдут все.
    в литве был такой сайт ..я полгода следил-потом они картинку убрали- ибо фуфло получается-даже по их атомным ценам на газ.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Очень интересная тема. Спасибо!
    На глаза попались помимо прочего рассуждения об вакуумной теплоизоляции баков. Стало интересно насколько не ноль вакуумной теплоизоляции, вот решил покопаться. Результат. Даже при абсолютном вакууме в камере, без потерь по ребрам, примыканиям - тепловое сопротивление камеры выполненной из нержавейки на уровне 1 град*м2/Вт. На деле все хуже. И вакуум требуется значительной глубины (~10^(-2) мм. рт. ст~1Па) и примыкания всегда греются...
    Плюс к тому ту же единицу можно получить просто 5-ю сантиметрами минваты.
