1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @leonVl, Еще когда-то давно, в том же тысячелетии видел изнутри окон выезжающие из стены глухие ставни.
    Типа современных рольставен, но целым листом
    Правда они были для защитных целей а не для утепления, но что мешает совместить.
    Для себя решил давно, что самый лучший вариант уменьшения теплопотерь через окна - двойные деревянные рамы с двумя стеклопакетами.
    Для меня это получится дешевле самых дешевых пластиковых окон.
    И еще.
    Действительно, окна, закрытые изнутри плотными шторами гораздо теплее открытых.
  2. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Старые добрые ставни. Опыт предков. Утеплить, сделать точнее и механизировать. Жил в Швейцарии, большинство домов со ставнями. Фиксация примитивная. На ночь закрывали. Отопление на дизеле.
    Шторы, тоже хорошая идея. Можно использовать современную ткань с фольгой со стороны окна.
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Недавний личный опыт. Играл с внучкой на коврике с фольгой, дочка купила. Эффект поразительный. Чуть не прилит от жары. Толщина 5 мм. Полы в квартире без подогрева.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не стоит. Есть шанс схлопотать конденсат где его раньше не было, да и теплопотери при конденсатообразовании повыше чем без него.
    @sader4,
    А что ее обсуждать, с фольгой и так практически все ясно. :)
    Наружные ставни штука интересная. Как бы еще толково механизировать, чтобы дешево и сердито, при том по датчику освещенности автоматизировано...
    Была как-то мысль вместо механизации сделать типа веревки внутри помещения для открытия-закрытия наружных ставен. Но так и не сделал в итоге...
  5. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Я имел ввиду, шторы, на которых нашита ткань с фольгой с обратной стороны. Вроде той в которую заворачивают пострадавших МЧСники.
    Механизация ставен напрашивается тросиками, с одним механизмом натяжения от ворот.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Алексей4177,
    Я понял. Изнутри если мы начинаем смещать окно в холодную зону - можем схлопотать конденсат. Если же теплый воздух от батареи поднимается между окном и шторой - то толку от этой шторы не много. И от фольги тоже.
  7. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Как вариант, использую горизонтальные алюм жалюзи в проёме окна. Заметно уменьшает теплопотери. Причём полоски повёрнуты так, чтобы воздух не заходил в сторону окна.
    Так же можно сделать штору из ткани с фольгой в рулоне во весь проём окна.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Встречал такое. Грамотно можно сделать, аккуратно надо только. И опять же по необходимости - солнцезащита летом.
  9. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Таки жалюзи у меня стоят уже лет 10. Покупал готовые. В Икеи есть шторы в рулонах в любой размер. Можно купить только механизмы. Палка обрезается в размер окна. Ткань нужна с фольгой.
  10. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    здесь народ как раз обсуждает ставни и автоматику. почитайте, может темка и поможет чем.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Жалюзи куда не наклони - всё равно плохо.
    К окну наклонишь- холодный воздух будет вываливаться от окна.
    От окна наклонишь- теплый будет засасывать к окну.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Насчет того что бы холодный воздух верх сам поднимался и вываливался? Сомнительно.
    Сам жалюзи в доме эксплуатирую как @Александр4177,"невываливаеться" холод:victory:
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Под окном радиатор. Воздух от него поднимается вверх, скользит вдоль полосок жалюзи не заходя к окну. Холодный воздух от окна опускается вниз, между окном и жалюзи, смешивается с тёплым от радиатора. Но там почти нет щели. Нижняя планка жалюзи лежит на подоконнике. Поэтому циркуляция холодного воздуха уменьшается.
  14. сладкий уксус
    сладкий уксус
    сладкий уксус
    Оренбург
    Читал, думал. Очень много хрени. Но и много полезной и нужной информации, для желающих жить в доме не зависящим от энергомонополий. Весной буду строиться. Дом порядка 70 м2. Строиться будет по принципу сип панелей. Толщина стены 40см. Только вместо пенопласта будут использованы опилки. Дом будет на винтовых сваях высота от земли 2 метра. Эти 2 метра + стена дома с южной стороны планирую занять под СК. Внутреннее пространство под домом займут несколько последовательно установленных ТА изолированных опилками. Почему опилки ? А потому что вот: пенопласт 0.04 ВТ м*с минвата 0.06 опилки 0.065. Теплопроводность опилок на уровне самых современных утеплителей. Нахрена тогда тратить бабки на сомнительный с точки зрения экологии продукт (это я про пенопласт и минвату) .На пилораме куда я приехал узнать цену на опилки бригадиром был задан единственный вопрос. А зачем тебе? Говорю дом утеплять. Ну тогда забирай за так. Я если честно обалдел. Оказывается они с пилорамы опилки продают. Правда за чисто символическую цену. Но всякие там конюшни, ипподромы и птицефабрики платят за это бабло. А тут раз ты строишься то бери за так. Есть еще в России нормальные мужики. Опилки кроме хорошей (низкой) теплопроводности обладают еще и достаточно приличной тепловой инерцией. Поэтому для себя решил - только опилки. В стены, пол, потолок и для изоляции ТА. Теперь про винтовые сваи. Через них планирую сделать сброс лишнего тепла в грунт. Всяко разно это лучше чем греть атмосферу.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Сладкий уксус, не забудьте про необходимость периодической досыпки опилок по мере проседания (слёживания) Поэтому у себя планирую всёж заливать опилкобетон (ближе к арболиту) А насчёт высказанного мнения по поводу экологичности и доступности опилок а также химии в пенопласте и минватах -полностью согласен
