1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    ВЫ более чем 50 град моетесь? Кожа не слезает?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @iakovlev, Я смешиваю холодную и горячую, как и в квартире. Нагреваю воду пока непосредственно в котле - у меня имеется водогрейный контур. Температура теплоносителя при том на уровне 80-90град. Температура выходящей горячей воды тоже близка к тому.
    Вообще у меня предусмотрен проточный режим нагрева горячей воды, сначала в водяном ТА, потом в котле, последовательно. С ТА пока отлаживать надо да и топил дом зимой только чтоб не промерзал. Так что как будет в итоге не знаю, вполне вероятно буду тройной кран ставить на обход котла.
    Но чисто с котлом пока тоже нормально получается. Вот когда котел выше 100 разогревал - с горячей водой возникали проблемы :)]
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    По моему так у ВСЕХ...
    Просто для ГВС 50-55 град это оптимал и раз в неделю догрев до +70 (бактерии убить).
    Далее в кранах стоят термостаты, дабы не ошпариться. Темп комфорта +36.
    Это у меня так установлено.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я полагаю только в случае накопительных систем, с целью сберечь тепло при хранении горячей воды. Для проточных в этом нет необходимости.
    Термостат на кран - полезно. Но я по старинке. Холодную, потом горячую.
    Думаю надо в цифрах обсудить. Допустим человек принимает душ и расходует порядка 50л воды температурой 40град.
    Если В баке 50 град, а холодная 10 град то ему надо 38л горячей воды и 12 холодной. Если горячую воду держим в чем-то вроде гидроаккумулятора, то объем отдельного горячего гидроаккумулятора должен быть не менее 80л на чел. Гидроаккумулятор заполняем через клапан/насос по реле давления.
    Если же держим в баке 70град то надо 25л горячей и 25 холодной. Гидроакумулятор соответственно нужен 60л на человека где-то.
    Если же накопительный бак постоянно пополняется водой - то нужно ограничить падение температуры во время мойки. Скажем с 40 до 36. Т. е. объем бака должен быть грубо в 10 раз больше потребляемого количества горячей воды. Для 50 град - не менее 380л/чел, для 70 - не менее 250л/чел. Вот такая арифметика.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Думаю что нет смысла нагревать воду выше +40 град, то есть выше той температуры которая нужна.
    Тогда и теплопотери меньше и смешивать ничего не надо, и кпд СК выше и т. д.
  6. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Вот давно уже интересуюсь данной темой... щас чт ото никак прикинуть не могу - если делать из ж/б (заливкой) чем его изнутри гидроизолировать! вообще не представляю!(чтобы выдерживало температуру до 100, не гнило, не трескалось со временем от температуры не коробило и тд...)
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Батенька да Вы мечтатель! Шутка!
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Поизучайте тему специальные бетоны - температура в 100 цельсиев и гидропрочность давно уже не проблема.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Николай 1,
    Так теплопотери то как раз от снижения температуры гвс могут вырасти. Да и вообщет40 это мин и только при большой емкости теплоаккумуляции. Нагрев от водяного ТА к примеру. Рначе нужно иметь запас по температуре. Ну и для уменьшения непроизводительных расходов повышение температуры гвс желательно. Так что мне кажтся следует меньше заморачиваться, только чего уж точно не стоит - брать верхний или нижий предел в качечестве расчетных (основных).
  10. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    проблема наверное всетаки существенная в нашей "деревне " обычный то нормального качества найти проблемаа не то что с добавками причем довольно экзотическими хотелось бы именно покрытие или слой какой нибудь который только гидроизолирует (типо прудовой пленки -но она держит кажись до 50)
  11. sad1
    sad1
    sad1
    :faq:. Это как?
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это каким же образом? :)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @sad1, @Николай 1,
    Из-за увеличения площади баков в первую очередь.
    потом вопросы связанные с непроизводительными расходами - время проливания горячей воды для достижения стационарной температуры.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так ведь у бака с меньшей площадью поверхности и температура жидкости внутри выше.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Николай 1, Два конкурирующих фактора. Хотя если плюнуть на дискретность баков - то как бы более теплосебрегающи более большие и более холодные баки, но если при том еще объем утеплителя зафиксировать или просто объем суммарный - то наоборот.
