1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    mfcn
    а теплообменник из чего у вас в ТА? и сколько метров?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @mfcn, а план-схема есть?(зубы об него поточить)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Теплообменники у меня стальные эмалированные радиаторы:
    Площади в основном 1м2 (по 0,5 с каждой стороны).
    Подоводки газовые, типа "нержавеющая сталь". Ржавеют собаки :)
    Только в голове.
    Принципы следующие.
    ТТ котел на первом этаже, от него два контура:
    - заложенный в грунте теплого подполья металлопласт замкнутый на теплообменник в верхней части ТА (если верховую воду не поборю придется отключать данный контур перманентно)
    - контур с теплообменником в нижней части ТА.
    Отдельно в ТА еще два теплообменника
    - один для проточной воды на ГВС с подогревом в отдельном водогрейном контуре ТТ котла. Т. е. последвательно от системы водоподачи в теплообменник, потом в водогрейный контур котла, потом к потребителям.
    - для системы отопления в отдельном цикле.
    Все три цикла имеют соединение с расширительным бачком в подвале. На всех трех циклах есть свои циркуляционные насосы включаемые пока выключателями, автоматику еще не делал.
    Вероятно буду добавлять еще два выводных теплообменника, один для теплых плинтусов (что-то нравится мне эта концепция)
    второй - отдельно для отопления второго этажа.
    ТА 2м3. Новый будет тот же скорее всего (место ограничено).
    Также планирую туда ТЭН-ы запихать для отопления по ночному тарифу. Периодически размышляю над концепцией ТЭН-ов. Хочется чем-то заменить...
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @mfcn, пжлст если сможете сфоткайте подводки гофры из нержи-
    у нас тут тоже тема есть про них- там многие волнуются насчет ржавления.
    (и опишите- чья она, и какие условия монтажа эксплуатации...если не сложно вспомнить)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ок, если не забуду.
    Условия:
    Часть подводки в воде и подсоединена к теплообменнику, вторая выведена через крышку ТА и к ней подключена коммуникация.
    В теплообменник вкручен папа, сверху мама. Все соединения на льне с замазкой (только так не течет).
    Соединения от мамы до коммуникаций через латунные фитинги, далее металлопласт.
    Условия эксплуатации мягкие - температуру в ТА выше 70 не поднимал пока. 95% времени к сейчашнему моменту (монтировалось осенью) температура ТА на уровне 15град. Ржавеют наружные части. Внизу давно не смотрел. Влажность вокруг ТА высокая из-за никак не заканчивающихся натеканий в подвал по грунту с прошлой осени.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот здесь поясните. Как ТТ может быть завязан с грунтом?
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @sader4,
    Просто лежит кольцо металлопласта на глубине полметра под домом и замкнуто с одной стороны на котле, с другой стороны в ТА.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это ясно. Зачем поясните, какая была идея? Не, ну можно аварийный сброс подключить, если кипит теплоноситель.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потому что у меня было запланировано теплое подполье (неутепленный пол первого этажа). Сброс тепла в грунт под домом - фактически использование грунта в качестве твердого ТА, обогревательного прибора, подсушки подполья, ... в одном флаконе.
    Если верховую воду побороть не смогу - то идея будет частично несостоятельной, придется утепляться от грунта и контур отключить и не использовать. Посмотрим.
  10. Roman1972
    Roman1972
    Roman1972
    @leonVl, когда пасмурно или дождливо солнечные коллектора какую показывают эффективность?
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    К сожалению как бы не обещали производители но чуда не бывает. В пасмурную погоду вакуумные коллектора практически не работают. Я сравнивал и пришел к выводу, что в пасмурную погоду они могут дать не более 10% своей мощности и то это очень сильно зависит от температуры теплоносителя. Другими словами, при отсутствии циркуляции в пасмурную погоду коллектора нагревают теплоноситель не более чем до 60 градусов. При этом при температуре до 40 градусов еще можно говорить о указанных мною 10% а после уже нет.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нужны пояснения:
    Где такая температура? В ТА? В трубках коллекторов?
    Если такая температура зимой в ТА, то мне хватило бы на отопление дома полностью!
    Где +40 градусов? На улице в тени? В доме? Летом? Зимой?
    Спасибо.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. В баке-аккумуляторе.
    2. От времени года не зависит.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Предположим, что +40 в ТА? Тогда +60 градусов где?
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @leonVl, сказал - при +40С в ТА имеем в пасмурную погоду 10% мощности СК,
    при +60С в ТА не имеем ничего. Я понял его так.
