1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Будет конечно. Надо сделать трехходовой после СК, если Т превышает нужную, то теплоноситель идет в 1-ый теплообменник ТА, если температура нужная нам - в ТП. Насос желательно с контроллером плавного изменения скорости в зависимости от температуры теплоносителя.
    ТА нагрелся, по 2-му теплообменнику нагревается ТП. В ТА и котле вода, в СК и ТП теплоноситель.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Есть на схеме :)
    Присматривали ли модели? Как они дружат с внешним контроллером (от того же СК)?
    "теплоноситель" - подразумеваете незамерзайку (пропиленгликоль?) А зачем он в ТП (если дом для постоянного проживания?)
    Вода. Испарение отсекаем масляным слоем. Минимизируем контакт с воздухом. Зато стоимость такого ТА значительно ниже, а безопасность выше.
    Позже выложу на обсуждение полную схему для автономного дома (там свои заморочки).
    P. S. да, кто-нибудь использовал подобные коаксильные теплообменники (ссылку выше давал)?
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы не путайте людей. Сами нарисовали и предложили в СК и ТП один теплоноситель, а как он должен в СК не замерзнуть?
    Контроллер должен поддерживать управление такого насоса.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    эм... посмотрите внимательнее на мою схему - там контур СК идёт отдельно от контура ТП и отдельно от ТА. Они нигде не соединяются и не смешиваются. Передача тепла от СК в ТП идёт через внешний теплообменник. Т. е. в каждом контуре может использоваться разный тип жидкости.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ЭМ..А зеленым под ТА, это не гидравлическая стрелка? Что это? Если не соединяются, то зачем изобразили контур крайний справа, в СК приходящий?
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Сергей, посмотрите внимательнее мой изначальный пост
    Теплоноситель идёт по этому пути, если трёхходовый вентиль перекрывает путь через ТА
    Дополнил картинку для лучшей наглядности:
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да. Простите, был не внимателен. Теперь понял, но лучше не стало.
    Через коаксиальный ТО (к.т.о.) нагреваем воду и насос должен её пустить сначала в ТП, а на обратном пути через ТА. Еще лучше что бы воды вообще в ТА не заходила. К. Т. О и ТП.
    Иначе ерунда выходит. вода отдаст тепло ТА, а что останется в ТП.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Воот... Поэтому мне и хотелось обсудить эту схему. В том-то вся и фишка, что если подавать воду из СК в подачу ТП, то СК должен прогреваться хотя бы до 40 градусов (подача ТП 35 + 5 градусов минимальная дельта). А если передавать тепло обратке, то можно использовать СК уже при 30 градусах (обратка 25 + 5 дельта).
    И вот здесь я вижу два варианта подключения:
    1) разместить к. т. о. на ветке подмеса обратки:
    При этом тепло сливается напрямую в ТП, никак не затрагивая ТА. Однако есть минус - если СК будет давать слишком много энергии, то она вся будет уходить в ТП и он может перегреваться. Например: в ТА 55 градусов, из СК идёт 50 (т.е. в ТА она не попадает - клапан перекрыт). И эти 50 пойдут напрямую в ТП (ну, после к. т. о. будет 45, но это всё равно много). Эту проблему можно решить поставив ещё один узел подмеса обратки, но это дополнительный термостатический клапан и общее усложнение системы.
    2) Либо можно разместить к. т. о. на самой обратке (картинка в предыдущем посте). Да, напрямую мы не будем греть ТП, но мы, по сути, будем компенсировать охлаждение теплоносителя, подогревая обратку. Например: в обычных условиях подача в ТП - 35 градусов, обратка - 25 (цифры примерные), если же мы подогреваем обратку через к. т. о., то: подача в ТП - 35 градусов, обратка после к. т. о. - 32-35 (если мощности СК хватает). Т. е. теплоноситель циркулирует через ТА, но сколько тепла мы из него берём, примерно столько же и возвращаем с обраткой. Единственный минус, который я вижу в такой схеме - это некоторое разбавление ТА, т. к. берём мы более высокопотенциальное тепло (из верхней части ТА), а возвращаем тепло низкопотенциальное...
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Этот вариант не обсуждается. Т в СК выше значит в ТО ТА (не заходя в к. т. о.) или термосмесительный клапан перекрывает движение в ТП.
    У Вас у меня одна задачка -использовать минимальные Т СК. Минимальная Т на обратке от ТП и на дне ТА.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А как же потенциальная ситуация, описанная мной выше:
    Если термосмесительный клапан настроен на температуру в нижней части и СК её не достигает, то всё тепло идёт в к. т. о. и в итоге нагревает (и перегревает) пол.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не обсуждаем, потому так быть не должно, термосмесительный клапан перекроет движение в ТП.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я присматривал, так как контроллер с выходом PWM для подобного насоса. Посмотрел цену насоса, плюнул, поставил обычный.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Не совсем верно. Термосмесительный клапан перекроет трубу горячей подачи (из ТА). И через ТП будет идти одна обратка по кругу снова и снова. В обычных условиях это вызовет охлаждение ТП, но в обсуждаемой схеме у нас СК подогревает обратку, и при достаточной мощности СК, обратка может даже нагреться и перегреть ТП.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да не должно быть такого. "Т в СК выше значит в ТО ТА (не заходя в к. т. о.) или термосмесительный клапан перекрывает движение в ТП." К. т. о. не нагревается. Я устал
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Всё же где-то мы не правильно понимаем друг друга.
    И стОит попробовать разобраться. Вы пишите:
    На схеме: Схема copy3.png только один термо-смесительный клапан, на подаче ТП. Он смешивает горячую воду из ТА и холодную из обратки. Но если обратка слишком горячая (из-за к. т. о.), то он никак не поможет.
    Теплоноситель из СК пойдёт в теплообменник ТА, только если температура в СК выше чем в ТА. Но если температура СК ниже, чем ТА, (но выше, чем в ТП) то всё тепло поёдёт через к. т. о. и будет перегревать ТП
