1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я тоже считал что площадь поверхности ГЛАДКОЙ трубы 1,5 м кв. Но у меня гофра. И ее площадь несколько больше. Расходомер механический стоит в насосной станции СК. ОН показывает 2,5-3 литра в мин. Насос Грундфос солар 25-65 130. Меня ни чего не смущает. Я пробую получить максимальный съем тепла с коллектора. Экспериментирую в пределах предложенных контроллером изменений параметров.
  2. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Хвостовая часть здесь не причем вообще. Увеличив расход вы уменьшаете температурный напор, значит для передачи одного и того же количества тепла потребуется большая площадь теплообмена.
    И к тому же в любом контроллере регулировка скорости (если такое возможно в нем) происходит по разнице температур между коллектором и баком и никак не изменением значения расхода.
    Скорее всего расход это устанавливаемая в ручную величина никак не влияющая на действительный расход насоса. Это можно сказатьл для вычисления "вручную" теплопроизводительности установки.
    Но не в два раза:). Но для вашей установки в принципе достаточно, скажем по минимальному краю. А расход на самом деле должен быть больше раза в два - три. И насос должен быть или SOLAR 25-120 или SOLAR 25-60. Какой из них и на какой скорости стоит?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У Михалыча весьма приличная площадь СК. Соответственно объем нагреваемого в них теплоносителя тоже достаточно большой. Мне кажется, Михалыч просто не выбирает все тепло от коллекторов из-за малой подачи теплоносителя в теплообменник.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Марка насоса именно такая как я написал SOLAR 25-65 130. Работает на первой скорости.
    У меня тоже такие мысли (о малой подаче) бродят в голове. Но если на входе в бойлер + 47 С, а на выходе + 38 С то есть дельта 9 градусов, вроде и не плохо. И тут я увеличиваю подачу насосом в два раза, что должно произойти: а) дельта уменьшится возможно, так как теплоноситель меньше по времени контактирует через гофру с водой, б) дельта в СК тоже (мне кажется) уменьшится из-за того, что теплоноситель сократит время контакта с трубками абсорбера. Так я думаю. Где ошибка? Вот интересное наблюдение - температура теплоносителя на выходе из СК на крыше и температура (теплоносителя) на входе бойлера может на 0,5 градуса а то и одинаковая. На улице в это время - 6 С длина магистрали по улице 11 метров.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если увеличить скорость то дельта умкньшиться. контроллер поддерживает разницу в 8 гр. между датчиками Т1 и Т2.я поставил Т2 на выход из бойлера. насос работает след образом: при дельта 8 насос вкл. на 30% мощности, дальше при увеличении дельта на 1 гр. контроллер увеличивает мощность насоса на 10% и так до 100. на контроллере скорость потока скорее всего для измерения кол. выработанной энергии. может у Вас всетаки маловат змеевик? у меня в дражице 2 м2.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я дико извиняюсь! Память ни к черту! Порылся в накладных на купленные материалы и выяснилось, что змеевик скручен из 30-ти метровой трубы. Так что площадь теплообменника не меньше 5 м кв. Спасибо.
    У меня в контроллере 3-и датчика температуры. По инструкции Т1 устанавливается на выходе СК (на крыше), Т2 стоит в верхней части бойлера и Т3 стоит в нижней части бойлера. Показания датчиков очень информативны, но как регулировать с их помощью параметры все СО пока не до думал.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня Т1 стоит в СК Т2 выход из бойлера т3 верхняя часть бойлера. контроллер поддерживает разницу 8 гр. между Т1 иТ2.смотрел инструкцию на Ваш контроллер. насколько понял у наго нет такой функции. придется Вам вручную перекл. насос. а вообще с таким змеевиком должно быть все ОК.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вы пишите "Т1 в СК" это где: на выходе из коллектора, в корпусе коллектора, на обратке коллектора? Т2 - "выход из бойлера" выход из бойлера чего: обратка СК, обратка ГВС? а вот Т3 все понятно. Где Вы почитали инструкцию для моего контроллера? Я даже у продавца, у чеха, не нашел нормального перевода этого документа. Спасибо.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Извините еще раз посмотрел инструкцию. всетаки Вш контроллер поддерживает данную функцию.(нотолько 4102G) от20% до100%.может Т2 иТ 3местами перепутыны?.у меня насос стоит на макс. а контроллер сам мозгует.
    на аглицком но по графикам ну и сравниваю со своим.http://www.thermosolar.sk/stara_stranka/files/navody/a0650_1.pdf
    Т1 выход коллектора. Т2 выход бойлера=обратка коллектора
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я пробовал вручную переключить насос на третью скорость. Просто увеличился проток (видно по датчику расхода он механический в насосной станции) а на показания датчиков практически не повлияло. Может слишком малое время я за показаниями наблюдал?
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Может быть все происходит не очень быстро. длинна трассы у Вас 11м.
  12. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    А никто не пробовал использовать пластинчатые теплообменники для отбора тепла от коллекторов?
  13. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Применение пластинчатых теплообменников обыкновенная практика. Обычно целесообразно применять на больших установках примерно от 1000 литров.
  14. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    В том то и дело. Я не ради праздного любопытства спросил. Тут речь идёт не о 100-литровой системе. Почему бы не применить пластинчатый теплообменник, чтобы увеличить отбор тепла, а не пытаться выдавить из змеевика максимум? Во вторых в такой системе целесообразно применить стратификацию. КПД вырастет. Единственное ёмкость нужно будет дорабатывать.
  15. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    В вертикальном баке-аккумуляторе при нагреве в нем воды почти всегда будет иметь место стратификация, здесь можете не беспокоится. Аккумулятор дорабатывать нет необходимости, любой бак без теплообменника, (буферный, теплоаккумулятор и т. п., единственно с учетом ддя ГВС или нет) имеющих вход/выход-горячая/холодная вода, вход/выход от вторичной стороны теплообменника, и как опции либо еще два патрубка для догрева от другого источника энергии, либо фланец для установки ТЭН.
    Пластинчатые теплообменники с успехом применяются.
