1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Teemon, сейчас, наверное, других уже и не делают, если только специально искать. "В обе стороны работают" значит, что тепло отражают и с улицы поступающее, и пытающееся вырваться из помещения. Так, к примеру, даже белый подоконник у открытой части окна, на солнце нагревается весьма ощутимо, а там, где освещается через стекло - едва тёплый.
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    Планируют поставить Сплит систему: 2х60 с баком на 500л для подогрева ТП и 300л для ГВС в связи с этим вопрос.
    1. коллектора буду размещать на плоской кровле, не будут ли они засыпаны в нижней части снегом?
    2. Чем уплотнять резьбовые соединения продающей магистрали?
    зарание спасибо.
  3. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Соединения хорошо уплотняет ФУМ лента и автомобильный герметик.
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Про фум слышал, а что за герметик? Там же температура до 200 градусов может быть
  5. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Им прокладки на двигателе смазывают, а там температура больше 100. А что бы вода нагрелась до 200 нужно около 20 атмосфер давления, система рванет!
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Не обязательно, чтобы теплоноситель нагрелся до такой температуры. При стагнации, когда по каким-то причинам останавливается циркуляция, теплоноситель в коллекторах вскипает, и его пары вытесняют оставшуюся жидкость из коллекторов и прилегающих трубопроводов в расшительный бак. Если РБ подобран правильно, то давление в системе вырастет незначительно. Ну а дальше температура в коллекторе и прилегающих магистралях будет расти почти так, как если бы они были пустые. Частично тепло будет переноситься перегретым паром, как это происходит внутри хит-пайп, но основной вред может произойти от нагрева прилегающих к коллекторам труб за счёт их теплопроводности.
    У @leonVl, к примеру, во время наладочных работ, фирменные прокладки из термостойкого силикона в переходниках на гофронержавейку скукожились. Поэтому рядом с коллекторами лучше всё-таки всё на пайке собирать.
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Понятно, что пайка лучше, но присоединение к коллектору все равно через резьбу. Я планирую 15 медью без стыков от коллектора до теплообменника бака, но подключение на концах все равно резьба.
    Значит лучше фум?
    А чем утеплять?
    Планирую базальтовой ватой и обмотать штукатурной сеткой из стекловолокна.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не маловато 15 мм для двух коллекторов по 60 трубок? Я думаю, что маловато. Расстояние какое?
    Раз выходы резьбовые, то паковать фум-лентой, или "жидким фумом"
    Базальтовую вату нужно защитить от влаги и осадков- можно спрятать в кожух из оцинковки или канализационной трубы. Есть специальные утеплители из вспененного каучука с атмосферостойким покрытием, но стоят дорого.
    Я утеплял обычными чехлами из впененного каучука, сверху мотал фольгированный изовер в два слоя, а потом закрывал кожухом из оцинковки.
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Я тоже сомневался в диаметре трубы, но все выходы на коллекторе и баке на 1/2 дюйма и в комплекте должна была быть 15-я гофра из нержавейки ну я и решил, что 15 медь пойдет и потом у насоса проход тоже 15. Трасса подача 9 метров обратки 15.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    То, что там продавцы в комплект включили- это ещё не значит что это самое лучшее из возможного.
    К гидросопротивлению уже имеющихся насоса и теплообменников, добавится гидросопротивление ещё 24 метров 15- миллиметровой магистрали. А если вдруг потом коллекторов добавить захотите?
    Почитайте, в первой части этой темы ТС рассказывал о своих проблемах с зауженной магистралью из гофронержавейки, которую два насоса с трудом прокачивают.
  11. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Так у него 21коллектор по-моему...
    А у меня два. Производитель системы заверяет, что 15 гофрой можно соединять до 4-х секций по 30 трубок, а у гофры сопротивление намного больше, чем у гладкой меди или я ошибаюсь?
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вы говорили у Вас 2 шт по 60 трубок?
    Производителю главное продать, какие там нюансы в процессе эксплуатации вылезут, его, я думаю, мало волнует.
    У гофры сопротивление естественно выше, из-за её рифлёности, но сопротивление любой магистрали зависит ещё от количества изгибов, скорости протока жидкости. Сопротивление растёт пропорционально квадрату скорости потока- то есть заузили магистраль вдвое- сопротивление вырастет вчетверо.
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Да у меня 2 по 60. Так, что надо ставить больший диаметр, а какой в моем случае?
    Как рассчитать ?
  14. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    У меня две 30 скручены между собой, но подсоедены через переход на 25 нержу и соеденины паралельно с такой же сборкой через тройник, дальше идет 32 нержа меров 5 до теплообменника.
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    А это расчетные данные или вы на глазок определили диаметры труб?
