1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Хотябы 20 мм медь.
    Расход теплоносителя рекомендуют не менее 25 л. в час на 1 кв. м. коллектора- но это нижняя планка. Оптимально 35-40 литров в час/м.кв.
    У Вас почти 12 кв. м. = 480л/ч или ~ 8 литров в минуту или 0.133 литра в секунду.
    В одном метре 15 трубы примерно 0,132 литра, значит скорость потока будет
    ~1м/сек. Ну а дальше считаете гидравлику для такой скорости, формулы в сети есть. Потом смотрите по графику вашего насоса, какой будет его реальная производительность при таком гидросопротивлении.
    Напутал немного с объёмом трубы, подредактировал, теперь правильно.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Товарищи, я купил две панельки по 30 трубок, соединить хочу 25 гофронержей последовательно и напрямую загнать в 3 контура тёплых полов ровно по 100 метров каждый. Насос UPS 25-60 180. Мне есть чего опасаться?
  3. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    На глазок. Раз выход 15 значит с двух минимум надо делать 25.
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Спасибо за ссылку.
    По моим расчетам цифры Еще больше скорость получилась 32,6 л/мин правда я считал по аналогии системы отопления.
    Поэтому и думал ошибка, чего-то не учел.
    Только вот опять вопрос: теплообменник в баке 15-го диаметра и его там почти 40 м/п,
    Значит скорость увеличиться?
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Так они же последовательно соединены Значит скорость на зауженном участке будет больше, а в трубе меньше? Тогда какой смысл городить" колбасу"
    Извините запутался кому отвечаю
  6. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Опасаться надо горячих полов. За несколько хороших дней их температура может дойти до 40 градусов. Для термостабилизации нужна какая нибудь промежуточная емкость.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @1geogeo, есть 20 кубов бассейна) На лето планирую ТП в помещении отключать.
    Вопрос в том, хватит ли 100 метров трубы под дном бассейна для того, чтоб скинуть тепло от СК в воду. На худой конец вытащить 5-10 трубок.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я об этом выше и говорил- к сопротивлению уже имеющихся зауженных мест, добавится ещё и сопротивление 24 метров зауженной магистрали. Та скорость, которую прикинули выше- это не значит, что насос сможет её обеспечить. Просто при необходимой норме протока ваша система будет иметь определённое гидравлическое сопротивление, которое имеет квадратичную зависимость от скорости движения жидкости в трубах. И насос в меру своих возможностей найдёт какую-то среднюю точку, которая вполне может оказаться на уровне 4-5 л/мин, нужно смотоеть на его графике, исходя из полученного гидросопротивления всей сисемы.
  9. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    У меня те же предположения, но этотолько предположения. Проверка будет в следующем году в лучшем случае.
  10. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Только вот опять вопрос: теплообменник в баке 15-го диаметра и его там почти 40 м/п.
    Сделайте несколько паралельных петель. У меня метров 16 32 нерж гофры.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Труба в ТП 20?
    В принципе, всё должно быть норм, насос должен спокойно 6-9 л/мин выдать.
    Тоже поначалу были такие планы, запустить от коллекторов напрямую в ТП. Плюсы есть- экономия на теплообменниках, более высокий КПД из-за прямой передачи тепла, но потом всё-таки решил разделить через буферную ёмкость- более гибко можно использовать накопленное тепло, ГВС нужно круглый год ну и ещё некоторые мелкие частности.
    Сейчас как раз укладываю ТП по дому, потом наверное тоже сделаю на всякий случай возможность переключить коллектора напрямую на ТП- для малосолнечных дней.
    Но насосы ТП и коллекторов будут в параллель.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @bazil19, труба в полах 16-ая. Вот я ровно из тех же соображений и делаю пока напрямую. С удовольствием поставил бы и ёмкость для горячей воды, но места свободного маловато. Пока планирую всю разводку сделать в одном закутке, там же повесить электробойлер литров этак на 80 и гидроаккумулятор той же ёмкости. От коллектора всё должно подогреваться само собой.
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Вот сразу у меня душа не лежала к 15 меди, но "лень матушка" ... Проблематично выйти по прямой на кровлю. Теперь остались два вопроса:
    1. Можно ли использовать для монтажа меди компрессионные фитинги?
    2. Надо ли приподнимать раму над кровлей что бы зимой снегом не заваливало нижнюю часть трубок?
  14. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    bazil19
    И я занимаюсь тем же. 2015-08-02 15.20.00.jpg На следующей неделе должен закончить. Стараюсь петли больше 80 метров не делать.[/QUOTE]
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Симпатично:)
    Да, для 16 трубы больше 80 метров не рекомендуют. Я делю бухты 160 метров на три ветки.
    В пристроенной веранде делал с нуля, а вот делать в старом доме- это маленькая катастрофа. В ванне и санузле сдолбил плитку и стяжку полностью, в кухне, коридоре и зале решил резать штробы в стяжке. Вчера за день раскурочил кухню, вынесли мебель, снял линолеум и начал резать алмазным диском. От пылесоса толку ноль, забивается за полминуты. Поливал водой, пытался делать улавливатели с мокрой тряпкой, чуть лучше, но лишняя канитель. Плюнул, и резал до победного конца как ёжик в тумане. Несмотря на закрытые двери пылища по всему дому.
    На коридор и зал буду что-то думать с пылесосом, надо типа аквафильтра замутить.
