1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Специальные для меди- конечно можно. Но они имеют склонность к подтеканию. Все повороты лучше собрать на пайке. Паять очень просто, я первый раз взял в руки горелку, попробовал на куске трубки и тройнике- потом спаял всё что нужно и ни в одном месте ничего не потекло. Переходы на резьбы можно сделать на вальцовках- очень надёжное соединение, в холодильной технике и топливной аппаратуре даже в авиации применяются именно такие, но понадобится специальный инструмент, типа такого
    Бюджетный коллектор
    Приподнять от уровня крыши желательно, так как если низ будет вплотную, обязательно будет наметать снега. Если доступ на плоскую крышу не затруднён, то сильно поднимать не обязательно, раз в неделю в качестве зарядки залезть отгрести сугробы.
  2. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    снял линолеум и начал резать алмазным диском
    Есть кафелерезка (пчелка,) с подачей воды из бутылки через трубочку, самотеком, пыли в разы меньше!
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Только пайка! И пусть Вас пайка не пугает. Свои 30 метров магистрали из Ф18 мм меди спаял сам. Впервые. Почти пол сотни паек. Очень просто и очень надежно. И красиво!
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Михалыч26. А какое у вас оборудование:
    Коллектор, насосная станция, бак накопитель, каким припоем паяли?
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все достаточно подробно описал в теме "Небольшой но технологичный". Будут дополнительные вопросы - отвечу.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Уважаемый @bazil19, проконсультируйте, пож-та: хочу вакуумные СК на стену бани повесить - крыша очень высоко, ни закрепить, ни обслуживать её хорошо не получится. Вешать буду на петли, чтоб наклон панелям можно было предать градусов в 30-40 от вертикали. Имеет право на существование замысел?
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @bazil19, выбирая петли, рассчитывал на возможность изменять угол наклона панелей в зависимости от времени года, дабы снизить количество принимаемого тепла летом и, по возможности, увеличить зимой. Фиксировать под нужным углом можно будет при помощи подпорок, изготовленных из ножек, входивших в комплект поставки.
  9. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Выставляйте сразу на зимний угол.
  10. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Считаем... даже без учета теплопотерь цистерны...
    Допустим за лето нагрели цистерну до 80 гр. С, отбираем из нее тепло до температуры 30 гр. С.
    Получаем отбираемую из цистерны энергию:
    63 000 000 мл х 4,2 Дж/г.гр х 50 гр. С =13230 МДж
    Переводим в кВтч:
    13 230 000 кДж / 3600 с = 3675 кВтч
    Много это или мало?
    Допустим на отопление идет 10 кВт, тогда этого тепла хватит на:
    3675 / 10 = 367,5 часов... т. е. на 367,5 / 24 ч = 15,3 дня.
    Даже если домик совсем маленький и сильно утепленный и потребляет 5 кВт - то хватит на месяц.
    Стоит оно того?
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @rum1966, Расчёт хороший и весьма наглядный. Но вы делали расчёт, как будто дом эксплуатируется в условиях полярной ночи и не получает ежедневной подпитки от солнца. Таким образом, Вы наглядно доказали, что основываясь на имеющихся исходных данных, вполне возможно пережить зиму:)
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    И снова здравствуйте.
    Снова вопрос: к каким патрубкам теплообменника подключать коллектор?
    В руководстве по монтажу и док. на насосную станцию разная информация.
    В одном нарисована подача в низу, а на другом подача в верху
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Подачу от коллекторов к верхнему выводу змеевика, возврат в коллектора от нижнего вывода.
  14. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    И все-таки терзают смутные сомнения, на баке патрубок подачи с низу
  15. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Да медаль однозначно! :)
    Я сам тему полностью еще не осилил.
    Ну а по вопросу цистерны абсолютно правильное решение если есть своя техника, и даже утеплять не нужно просто закопать, ее емкости и теплосьема с близлежащего грунта хватит на любой дом. Единственное это как брать с нее тепло, тут только тепловой насос, за то коллекторов нужно будет в 3-4 раза меньше.
    Размещение естественно ниже уровня земли открытое. Насос либо в бак либо сделать герметичные сообщающиеся сосуды и обычный циркуляционник (так я сделал).
