1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Я не про общую практику, а применительно к данной теме. Читайте мой предыдущий пост. Бак дорабатывать нужно в любом случае, если применять стратификатор.
  2. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    "Стратификатор" в вашем понимании это что?
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Поясните, пожалуйста, как увеличивается отбор тепла с помощью теплообменника пластинчатого (или за счет чего)? А стратификация в моем ТА со змеевиков присутствует. Ну и кроме доработки емкости понадобится еще насос циркуляционный. Если я не прав - поправьте меня!
  4. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    Да собственно никак. Змеевик как и пластинчатый теплообменник должен быть правильно подобран, это главное. Единственно в больших установках использование пластинчатого теплообменника выходит дешевле и в некоторых случаях может быть единственной возможностью. Да насосов 2 с одной и другой стороны.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как определить эффективно ли работает змеевик (правильно ли подобран)?
  6. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    В моём понимании стратификатор, это теплообменник пластинчатый (читай внешний) с насосами датчиками и клапанами, подключенный к ёмкости вторым контуром не одной парой трубок, как обычно а тремя. Врезан в бак на трёх разных высотах. Думаю дальше продолжать нет смысла. Кто знает, тот понимает. Кто не знает, почитать можно в сети.
    Почему именно о пластинчатом говорю, с ним систему сделать максимально эффективной с моей точки зрения гораздо проще, нежели со змеевиком. Змеевик из бака не выдернешь и не заменишь. Насчёт того, что змеевик по определению расслаивает воду, я согласен, но гораздо эффективнее, если этот процесс контролируемый, а не естественный-нерегулируемый как со змеевиком.
    Увеличить отбор тепла с помощью пластинчатого теплообменника очень просто, увеличить его, тем самым увеличив площадь обмена. В случае со змеевиком, это сделать проблематично.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вообще-то речь идёт о тепловом солнечном коллекторе с 630-ю вакуумными трубками и 6000- литровом баке-аккумуляторе.
    А у михалыч26^а, все работает по моему нормально, тепло снимается, вода греется.
    Вот отсутствие автора в течении почти месяца беспокоит, как у Вас дела leonVl?
  8. Igriks
    Igriks
    Igriks
    Сибирь
    "Кручу верчу, запутать хочу" или имеется ввиду - загрузка бака по зонам. Теплообменник сам по себе, но во вторичном контуре имеется возможность например с помощью трехходового клапана менять направления загрузки бака. Так же если в баке два змеевика-теплообменника верхний и нижний, имеется абсолютно такая же возможность. И конечно нужно иметь контроллер который может осуществить такую функцию. И бак переделывать не нужно нужно просто подобрать тот который имеет нужное количество патрубков на нужных высотах, такие имеются. А вообще: В вертикальном баке-аккумуляторе при нагреве в нем воды почти всегда будет иметь место стратификация.
    Ситуация может быть осложнена тем что при увеличении количества коллекторов (а это пожалуй единственная вещь из-за которой нормально подобранный змеевик может не потянуть) потребуется увеличить также объем накопления.
    И нужно учитывать такие моменты, теплообменник пластинчатый находится снаружи - дополнительные тепловые потери, во вторичной вода и может образоваться накипь. И вообще что-то переделывать это Гимор.
    Судя по вашим описаниям, особых проблем с работой установки не наблюдается. Перепад температур в пределах, площадь змеевика достаточная. Насос даже если SOLAR 25-60 должен справится. Надеюсь и трубопроводы не заужены и изолированы. Сейчас такое время когда установка работает в самом неблагоприятном режиме. Плюс похоже что абсобер у ваших коллекторов с черным хромом, а не с высокопроизводительным селективным покрытием, в это время года он работает хуже. Понаблюдайте в другие месяцы начиная с февраля, особенно летом, если что-то не так, тогда стоит что-то искать. А с настойками контроллера извините нет желания копаться в этом, хотя там могут быть настройки регулирования скорости насоса.
  9. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Да, нет, что вы!
    Тему отслеживаю постоянно, тут просто другие вопросы были.
    Кстати наконец то за новогодние праздники дописал программу и запитал датчики. теперь точно вижу все параметры. Текущий проток теплоносителя только на основном насосе 650-750 литров в час, при подключении резервных насосов увеличивается до 1300-1500 литров в час. Мощность системы 21 Квт это максимум что пока увидел. В ближайшее время хочу дописать программу для сохраннения архива измерений, накопленную мощность, температуры ну и прочее по суточно.
    Да, змеевик в баке это не очень хороший вариант хотя работает в принципе нормально но прокачать его это да... Теплообменник пластинчатый пришел, думаю скоро повешу, надо найти свободный денек и чтобы солнца не было а это у нас сейчас редкость.
    А, да, по вопросу насколько эффективно насколько доволен.
    Ну жена очень довольна, прошлый год мы тратили в месяц порядка 5-6 навальных кубов дров в месяц (декабрь-февраль). Много, очень много и это при том, что дрова у нас 2000 руб./куб. И они сырые, мало того, что теплоотдача никакая так еще и не горят практически.
    То есть прошлый год отопление коттеджа нам обходилось в 12 Килорублей в месяц и супруге приходилось растапливать бойлер с 9 утра и до 22 вечера, при этом я вечером приходил и "спасал" мой 6-ти кубовый ТА от замерзания. Сейчас все проще, вечером даже сырыми дровами ТА догреваем с 45-48 до 50-55 градусов и ложимся спать утром тепло, из под одеяла приятно выныривать.
    В Новогодние праздники да и так, когда еще и камин горит то вообще растапливаем бойлер 1 раз в 2 суток.
    Те 4 куба дров, купленные ещ в Ноябре пока не закончились. То есть по моим подсчетам стоимость отопления снизилась до 4000 руб. в месяц (может и меньше) а расходный отопительный "сезон" сократился до 2-3 месяцев.
    Но есть и еще очень важный момент. Теперь мы не беспокоимся о том как оставить дом на детей он сам себя отапливает, почти как электричеством только без зависимости от энергоиглы, и теплые полы - всегда теплые, и это не зависит от того горит бойлер или нет.
    Вердикт супруги -
    А не ради ли этого все делается!
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо за информацию. Но у меня ситуация другая. Я зимую в новом доме первую зиму. И поэтому мне не с чем сравнивать. Те 1500 руб в месяц (за все коммунальные услуги) за дом 100 м. кв - это не много-ли ?
  11. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    :) как раз есть с чем сравнивать, незнаю как у Вас но у нас во Владивостоке квартира в 100 кв. м. обходится 8 тыс только отопление и комуслуги, + свет. Так что текущая стоимость расходов на мой дом в 200 кв. м. меня уже устраивает, надо еще вот с энергоиглы слезть и вообще отлично будет.
  12. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    leonVl, а не подскажите, до какой максимальной температуры можно нагреть жидкость с помощью коллектора. Скажем реально ли на выходе получить 150-200 градусов?
  13. DmitriTrex
    DmitriTrex
    DmitriTrex
    Всем Здрасте!
    Я здесь новичок, и прочитал только первую тему. И вот какая идея меня посетила!
    Если взять и закопать контур для ТН паралельно с контуром от СК чтоб КПД ТН было больше. Тогда ТН сможет выдовать с 1 кВт экстричества до 10 кВт тепла?!?!?! Или нифига?
    И кто нибудь пользуется СК в Южном Подмосковье?
    Еще добавлю...
    Зделал запрос в фирму по СК они мне прислали расчет:
    Акум 800л
    3 коллектора по 25 трубок
    Это для ГВС+Отопление на баню в 110 квм
    Вот дословно:
    Добрый день.
    Стоимость оборудования по вашему запросу составляет. 210 000 руб Монтаж 30 % примерно = 273 000 руб.
    И материал. расходники трубы, фитинги.
    СОЛАР 800Л (бак 800л + 3 шт. коллектора по 30 трубок (58х1800мм) рама коллектора + группа безопасности + контроллер) ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
  14. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Зачем закапывать? Практически во всех современных ТН реализована возможность работы совместно с СК.
  15. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Нифига! :) параллельно нет смысла, может только последовательно, а уж тем более закапывать рядом! Явно не имеет смысла. Да и в самом хорошем случае СОР теплового насоса все равно не будет выше 6, то есть даже при идеальных условиях с 1 Квт максимум 6-7.
    Ну по моей практике можно и больше, температура даже зимой при хорошем утеплении легко доходит до 200 градусов. Вот только вопрос КПД. Ведь вем выше температура нагрева тем ниже КПД коллектора да и материалы нужны соответствующие, ведь даже теплоноситель захочет закипеть, если конечно вы не хотите туда масло закачать. Или Вы хотите паровую машину пристроить? На 3-5 атмосферах будет ли работать?
