1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @1geogeo, Что гадать? Посмотри сколько на панелях утром до восхода солнца
  2. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    На неделе солнце и переменная облачность. Температура в грунтовом ТА 19,5. В кубовом водяном 27. На улице в среднем +5, ночью до -2. В доме 19.
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь.
    Осенью смонтировал гелиосистему 2х30 и бак на 500 л как оказалось на всю СО этого мало. Теперь хочу переделать обвязку бака и пустить теплоноситель из бака чисто в теплый пол, но рушить действующую систему не хотелось бы. Поэтому пришла мысль врезать магистраль бака в обратку Тп.
    Алгоритм работы такой:
    При работе от системы отопления 1-й трехходовой открыт, а 2-й закрыт. При работе от бака на оборот.
    Что скажите?
    Схема во вложении.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какие Вы хотели получить бонусы от переделки?
    Вы этим повысите Т в ТА, снизите нагрузку на СК, он реже будет включатся.
    Не надо переделывать.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    У меня дом 250 кв. м. из них половина тп тепла теплоаккумулятора на все не хватает вот и хочу разделить потоки. Радиаторы оставить на котлах, а Тп перевести на коллектор
    Так, что уважаемые форумчане будет работать такая схема или может что-то не так?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А фиг знает. Я вот тоже так хочу сделать, запитать ТП от Солнечного коллектора и уже с августа греть пол и грунт под ним (у меня нет теплоизоляции от грунта). Что из этого получится, не знаю. Зимой, когда Солнца не будет, пол будет подогревать тен на киловатт-полтора. Надо только как-то сделать так, что бы в этот момент циркуляция через коллектор отсекалась.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не так, как хотелось бы у нас с количеством солнца. За ноябрь в МО два-три дня условно солнечных было и 1 солнечный. У Вас бак с 60 трубок до скольких градусов по такой погоде нагревается?
    Как бы обратка тёплого пола не стала бак греть... У меня приоритетная циркуляция от СК к ТП, но так же просто можно на котёл перевести, правда в ручном режиме.
    А вообще смысла не вижу. Оставляйте, как есть - будет солнце, будет горячий бак и использование тепла от него, не будет - пусть греет от котла, а пытаться ловить 0,5 кВт за световой день, ИМХО, того не стоит...
  8. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    У меня бак в пасмурный день нагревается градусов до 30-35
    Для радиаторов это мало, а для Тп болеменее. И обратки Тп бак греть не будет, т. к. трехходовой должен будет закрыться при температуре в баке ниже 30 градусов
  9. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    2015-12-06 09.09.19.jpg 2015-12-06 11.14.28.jpg На неделе солнце и переменная облачность. Температура в грунтовом ТА 18,5. В кубовом водяном 27. На улице в среднем +6, ночью до -1. В доме 19. В ночь на воскресенье выпал снег, около 7 см. Прикрепил фотографии: девять утра, температура 0 и одиннадцать утра температура +2, пасмурно.
  10. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Обратного клапана нет?
    У меня пока обратного клапана не было вода по ночам реально циркулировала сама охлаждая бак аккумулятор...
  11. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Обратного клапана нет. Я не думаю что потери большие, длина труб минимальна и термоизоляция хорошая.
  12. rum1966
    rum1966
    rum1966
    "не думаю" это не аргумент... По простому можно замерить температуру в баке вечером и потом утром - и посчитать теряемую энергию...
  13. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    " не думаю" это оборот речи. А по простому замерить не получится: во первых, площадь поверхности бака гораздо больше площади поверхности труб, а во вторых, с бака "теряется энергия" на питание теплых полов.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    При правильно смонтированной системе, по утрам (до восхода Солнца) температура в СК соответствует наружной температуре воздуха или очень близка к ней.
  15. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    А при правильной теплоизоляции?
