1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:, при отсутствии циркуляции не спасет никакая теплоизоляция.
    В манифольде только заводская:).
    В первую зиму залил гликоль до -30С. Работало до -33С, когда наступили морозы -35С и ниже все замерзало:(, циркуляция начиналась в 14 часов, в СК доходило до +90С. Пришлось менять на -40С.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    По таким ценам на гликоль проще водку заливать или спирт, тот что в канистрах там-сям продают.
  3. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Вы все таки определитесь " вам шашечки или ехать". При правильно смонтированной системе температура в СК не будет равна температуре воздуха, потому что теплоизоляция. Даже не изолированный предмет будет теплее, потому что тепловая инерция. У меня залит антифриз в расчете на температуру замерзания -10,-15. А в контроллере есть режим антизамерзания (не активирован), который включает циркуляцию при достижении определенной низкой температуры.
  4. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Отстал я совсем от нового времени... В школе учили что это глагол... И кофе теперь оно... :faq:
    По простому еще можно сделать так: померить температуры труб от СК на входе и выходе ТА ночью. Если температуры будут существенно отличаться - стоит задуматься о возможной паразитной циркуляции...
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Ну я то определился:)], у меня четвертый год все работает.(1Мвт. тепла / м2 в год)
    2. По этому поводу уже сказал см. выше. Когда ночь длиннее дня, а еще и дни пасмурные (без Солнца), о какой тепловой инерции может идти речь?
    3. Посмотрел "Климатологию" расчетная в Алматы для отопления -21С (бывает и до -30С), но Вам конечно виднее, Вы там живете.
    4. :faq: зачем нам обогревать улицу? (см. п. 2)
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Самоделочкин,
    Можно и воду В коллектор залить, по системе ДрэйнБэк.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что-то здесь не так... Мощность (1МВт) " в год" не меряется (меряется, но явно не в этом контексте). Да и откуда у Вас столько на м2? Может 1МВт*час или 1МВт*минут или 1МВт*секунд...?:aga:
  8. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    awlan
    1. Ну у меня только второй год, за то больше 90% от солнца. И потребление электроэнергии за пол года как у вас за 3 дня.
    3. Да зимой совсем не Африка, как некоторым может показаться.
  9. rum1966
    rum1966
    rum1966
    Думается правильнее 1МВт*ч в год с одного м2. Это абсолютно реально.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сорри, конечно МВт*ч:hello:.
  11. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    На неделе облачно и переменная облачность. Среда, четверг снег, около 15 см, но к моему приезду в субботу его уже не было. Температура в ГТА 17,5. На улице в среднем около нуля. Ночью до -15. В доме 15.
    rum1966 подкинул идею установил два датчика в метре от бака, один на подачу другой на обратку. Погода - солнце сквозь дымку, мощность, если судить по фотопанелям, около 50%. Отчет прилагаю.
    У меня в системе стоит датчик потока, градуированный от 2 до 8, наверное литров в минуту. При работе на первой скорости поплавок висит на 8, на второй скорости (сейчас стоит на ней) улетает выше. Максимальная скорость третья, по паспорту насоса 13 литров в минуту. Когда насос не работает поплавок ныряет гораздо ниже 2, то есть расход наверно меньше литра в минуту.
  12. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Если взять скорость потока 11 литров в минуту и разницу между подачей и обраткой три градуса, то получается мощность системы около 2 кВт*ч. Это при данной температуре и мощности солнца. Около 17 Вт*ч на трубку.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А в Тверской области за 2 дня как в домино- пусто-пусто. В субботу снег шёл с перерывами, а сегодня показалось солнце на 30 минут где-то за облаками, но на панелях больше 0,3А не показывало, коллектора не отреагировали вообще.
  14. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Половина недели солнце, вторая половина сплошная облачность и снег. Температура в грунтовом ТА 16,5. На улице в среднем около -2. Ночью до -12. В доме 14,5. Последние два дня выход с коллекторов ноль.
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Купил чёрную пластиковую гофру 25мм в диаметре, бухту 25 метров, 570 руб. Хочу примитивный солнечный коллектор собрать, дешёвый.
    Гофра по идее градусов до 100 тепла должна выдерживать, продувать воздухом её буду, канальным вентилятором.
    Не знаю насколько хорошо пластиковая гофра будет передавать тепло от солнца к воздуху продуваемому внутри гофры.
    Как считате - стоит попробовать? По площади гофры хватит (если без зазоров вообще) на. 625 м2, а реально на. 7-.8м2 наверное получится.
