1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Переменная облачность. Температура в грунтовом ТА 15,5. На улице около нуля. В субботу весь день солнце. Выход с коллекторов около 4 кВт*ч. Утром в доме 14, а к вечеру 18. Ночью и утром снег, но коллектора чистые. После обеда стало показываться солнце и коллектора включились в прерывистую работу. Самые темные дни закончились и солнца дальше будет больше. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всем тепла и солнца!
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @1geogeo, получается, при ясной погоде и при самом низком угле солнца над горизонтом, одна трубка даёт ~33 Вт*ч. Но это если сразу в грунт закачивать. Думаю, если на тёплые полы (35 градусов) то должно быть поменьше...
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ясные дни (антициклон). Температура в грунта +3,4С. На улице -39С:).
    Трубопровод одного контура (100 трубок) замерз, в коллекторе +150С,через воздухоотводчики выходит пар. Теплосчетчик показывает 3,2 квт.(работают 120 трубок). На следующий день "потеплело", -29С, система работает в рабочем режиме, т/счетчик показывает 5,0 квт.
    Присоединяюсь:hndshk:!
  4. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Ecohazard
    Я сейчас качаю в теплые полы через кубовый ТА.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Эх, а я вот что-то начинаю охладевать к СК. Проблема в цене (точнее, в стоимости доставки т. к. хрупкое и габаритное). По факту, за стоимость 30-трубочного СК можно взять 1 кВт СП.
    При этом выработка с 30-и трубок будет 1,5-1,8 кВт тепла (зимой меньше).
    Т. е. СП проигрывает в 1,5-2 раза. Но:
    - зимой проигрыш меньше (КПД СК падает, в отличии от СП)
    - нет заморочек с теплотрассой и её утеплением
    - нет опасности протечек и закипания
    - мы получаем электроэнергию, которая более универсальная (хоть на ТЭНы, хоть на охлаждение, хоть на ТН и т. д.)
    Такие вот мысли.
  6. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Ecohazard
    Прошлую солнечную субботу, когда каждый 30 трубочный коллектор давал по 1 кВт*ч, мои 760 Вт панелей выдавали 275 Вт. То есть с киловатта панелей было бы 362 Вт. Разница в 2,76 раза. Хотя может дело в качестве панелей, у меня половина самодельных, остальные Китай. Но все равно коллектора намного эффективней. Нужно использовать и то и другое. Сам к лету хочу добавить ватт 300, поставлю кондиционер.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    В пасмурную погоду что у. СК, что у панелей выхлоп нулевой почти. Только СК купил, в имеющуюся систему врезал и готово. Автоматики - минимум. Купит ь и у нас можно, а не за бугром. Оттуда доставка сейчас конских денег стоит в переводе с бакса на рубль. Не знаю, как оптовики их контрабасят оттуда. Я узнавал - доставка 60 трубок стоить будет столько же, сколько у нас коллектор в сборе.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Думаю, всё же панели не очень. Т. к. при нормальном солнце, зимой, правильно стоящие панели (на юг, под "зимним" углом) ну никак не могут давать 35% от номинала.
    Ещё вот какой момент. Я-то себе полностью автономный дом планирую. Поэтому и размышляю с этой стороны. Если же сеть есть (и стабильная) и нет нужны заморачиваться с СП, то вполне можно вложиться в СК.
  9. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Так и коллектора давали меньше половины. Самые короткие дни, самое низкое солнце, лучи проходят самый длинный путь через атмосферу и максимально ослаблены.
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Думаю кина не будет. По гофре и вода с трудом движется.
    А вы мощным вентилятором хотите дуть в гофру... не войдет в нее столько воздуха. диаметр гофры мал. Да и дырявая обычно гофра эта... И вентилятор мощный съест электричества ужас сколько...
  11. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Переменная облачность. Температура на улице в среднем +2. Температура грунтового ТА 15. В доме утром 15, вечером 18.
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Я так понимаю это не жилой дом?
  13. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    На выходные жилой.
  14. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Переменная облачность. Температура на улице в среднем +1.Температура грунтового ТА 14,5. Температура в доме 14-17 градусов. Установил, сам, кондиционер GREE-9 инвертор, как работает понравилось!
  15. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Переменная облачность. Температура на улице в среднем -1, ночью до -7. Температура грунтового ТА 14. В воскресенье целый день снег. Температура в доме 13.
