1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    Есть другая идея: лучше со всех сторон. Дом сверху - готовый теплоизолятор (и даже те потери, что будут - все в дело пойдут). Грунтовые работы под домом и так нужны, и этак.
    Если просто теплоизолировать фундамент (что многие делают и так), то отток тепла возможен будет только вниз, а вниз у нас - опять же грунт, неплохой теплоизолятор, и опять же - ТА огромной ёмкости. Если мы прокладываем теплообменник под фундаментом, то земляных работ тоже ровно ноль.
    Если мы готовы к тому, что откачивать тепло придётся при 5-8С (среднегодовая грунта на 4 метрах), то мы сможем использовать ВСЁ тепло, которое закачиваем под дом (оно не успеет за полгода далеко убежать в грунте, это очень инерционная система). Но при этом вполне реально накачать такой ТА до 30-40С без каких либо неудобств для жителей дома.
    А источник тепла - см. заголовок темы.
    @Zzzzyll, думаю в этом же направлении...
    Дом 186 м2, УШП с теплыми полами, один этаж. Нарезать фрезой канав под фундаментом, проложить трубу, и греть грунт летом от СК, зимой забирать запасенное тепло ТН.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Если есть слой глины, то может быть, а если его нет, то осенние дожди скорее всего смоют всё тепло.
  3. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @vvaleryvv, она самая, родная... Плотная, рыжая. УГВ глубоко. Да и дренаж по кругу под плитой планируется.
  4. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Только что хотел задать подобный вопрос. А если летом тупо просто загонять тепло под бетонные полы в цоколе, то есть уложить пнд трубу в землю под бетонные полы. На зиму перекрывать контур. Конечно утеплитель по полами будет тепло удерживать, но какая то часть подогреет дом в зимнее время. Просто видел подобное, но с помощью воздуха. Как считаете имеет смысл?
  5. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @Green0568, думаю, без значительного утепления над трубами такого ТА в доме будет жарко летом. Мне проще, я планирую УШП - тридцать сантиметров пенопласта между бетоном полов и нагреваемым грунтом...
  6. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    У меня 1 этаж планируется цоколь нежилой. Ну и утепление под полом 100мм эппс. Тоже в будущем нацелился на солнечные коллектора, а летом избыток тепла девать либо в бассейн или закрывать. А ТН дороговатая штука.
  7. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @Green0568, не хочу терять ни джоуля от выработанной СК энергии. Посему думаю так - СК греет водяной ТА объемом около 1,5 куба. При перегреве включается циркуль и греет грунтовый ТА, расположенный под УШП. Зимой это тепло выкачиваю с помощью ТН.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Баргузиннн, лучше напрямую в грунт - дельта Т меньше будет, КПД выше
  9. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Планирую загонять тепло под дом с августа. В прошлом году загонял с сентября, температура грунта поднялась до 27,5 градуса, положительный эффект был, на отопление дом перевел на месяц позже и самые темные месяцы дом дополнительно подогревался с низу. Труба уложена в грунте на глубине пол метра под бетонным полом, сверху тройка эппс и стяжка теплого пола.
  10. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @1geogeo, какая площадь теплообменника получилась? какая труба, сколько метров? СК какой?
  11. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @Ecohazard, может быть, но кроме отопления еще и ГВС нужна...
  12. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    Я тут набросал схемку, как я вижу совместную работу СК и геотермального ТА... IMG_20160512_201702.jpg
  13. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    1 - камин с водяным контуром.
    2 - коллектор теплых полов.
    3 - конденсатор ТН
    4 - испаритель ТН
    5 - трехходовой кран, переключающий теплоноситель с перегретого ТА в контур ГТТА
    6 - охладитель воздуха в холодной кладовке
    В контуре ГВС термостатический смеситель, поддерживающий 55 градусов в системе ГВС.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А я тут ее немного раскрасил, как оказалось, весьма кстати. С днем рождения.
    Для охладителя воздуха в холодной кладовке отдельный испаритель?
  15. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
    @kivik71, спасибо!
    Конечно, отдельный.
