1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Все у Вас наоборот получается.
    Энтропия не уменьшается в квазистатических процессах и увеличивается в остальных.
    Иней на трубки попадает из воздуха под утро до восхода солнца, потому что в это время температура воздуха понижается до минимума, и оседает он на все подходящие поверхности вне зависимости от наличия вакуума на обратной поверхности стекла.
  2. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    15 января.
    Три дня солнечно, четверг и пятница пасмурно и снег, суббота и воскресенье переменная облачность. Средняя температура -4, ночью до -10 мороза. В доме +12.
  3. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    21 января.
    Солнце и переменная облачность. Средняя температура -5, ночью до -16 мороза. В доме +14.
  4. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    28 января.
    Понедельник и вторник снег, потом солнце и переменная облачность. Средняя температура -4, ночью до -13 мороза. В доме +12.
  5. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    4 февраля.
    Пасмурно и переменная облачность. Вторник, пятница и суббота снег, в воскресенье солнце. Средняя температура -5, ночью до -14 мороза. В доме +12.
  6. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    11 февраля.
    Понедельник - четверг солнечно, пятница - воскресенье пасмурно. Средняя температура -5, ночью до -17 мороза. В доме +14.
  7. Shirm
    Shirm
    Shirm
    Планирую поставить буферный ТА с кубом воды в подполе дома, пропустить через него несколько теплообменников, а именно на теплые полы, с солнечного коллектора и для подготовки ГВС. Греть этот ТА буду электричеством по ночному тарифу и парой СК по 30 трубок днем, остужать соответственно теплыми полами и подогревом ГВС. Цель всего этого колхоза - это выжать максимум энергии с 4х квадратных метров южного ската крыши, район Приморского края.
    После прочтения темы появился вопрос рабочей температуры СК в зимнее время. Допустим на улице -20, ясный день и 60 трубок СК работает на полную. Какую температуру теплоносителя я получу на выходе из пары коллекторов? Например, ТА за ночь разогрелся до 60 градусов, СК за ночь остыл до -15, утром включается циркуляция и? Не получится ли так, что эти коллекторы начнут отбирать тепло из ТА разогретого за ночь до 60 градусов? Можно ли как то регулировать температуру нагрева, например скоростью циркуляции антифриза? Реально ли вообще получить зимой из 60 тепловых трубок ведерко антифриза температурой 60 градусов без теплового насоса, или 20-30 градусов максимум?
    С электричеством понятно, выработал и потратил. С СК+ТН тоже понятно, сколько получил от солнца, все забрал насосом. А просто пара панелей СК + змеевик в ТА и все это зимой, будет работать?
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Найдите в интернете инструкцию от любого контроллера гелиоустановки, к примеру простейшего "SR868C8", отпадёт большинство вопросов.
    Контроллер сравнивает температуры, и не включит насос, пока это не нужно. Плюс множество дополнительных функций.
    Более продвинутые аппараты могут ещё и управлять скоростью насоса.
    60 трубок- это примерно 3,6 кВт на ясном солнце. Помножте на продолжительность дня (минус 2-2,5 часа), и получите количество кВт*ч.
    Для нагрева тонны воды на 1℃, необходим 1,16 кВт*ч.
    Греть до +60℃ при -20℃ на улице для вакуумных не проблема, но всегда КПД любого коллектора всегда обратно-пропорционален разнице этих температур, поэтому нужно стремиться к её снижению, если это возможно.
  9. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    18 февраля.
    Облачно и переменная облачность. Средняя температура -2. Ночью до -9 мороза. В доме +14.
  10. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Shirm
    Контроллер обычно дает температуру с коллектора на 8 градусов больше чем в емкости. И желательно поставить в магистраль обратный клапан, что бы ночью в неработающий коллектор не уходило тепло.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Огромное спасибо за мониторинг!
    Дом обогревается только СК ?
  12. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Евгений 57
    При необходимости поднять температуру, есть три варианта: кондиционер зима-лето, банная печка и газовый конвектор 3 кВт.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это понятно. Интересует именно "чистая" работа СК
  14. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Данные по температуре в доме, чисто от коллекторов.
  15. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    25 февраля.
    Неделя преимущественно солнечно, суббота и воскресенье переменная облачность и снег. Средняя температура -1. Ночью до -11 мороза. В доме +19.
