1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    22 апреля.
    Пасмурно и переменная облачность. Средняя температура за неделю на улице +13. Ночью до +6. В доме 24. Переключил коллектора с теплых полов на сброс тепла на площадку за домом.
  2. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    Интересует вопрос:
    1. надо ли менять антифриз в коллекторе
    2. Если надо то с какой периодичностью
    3. Какой антифриз лучше?
    Третий год залит "антифроген"
    Заранее спасибо
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    1. Нужно
    2. Согласно инструкции производителя.
    Этилен-, пропиленгликолевые растворы служат 4-5 лет, глицериновые 7-8.
    Несоблюдение сроков замены может привести к серьезным последствиям, так как теряются свойства антикоррозионных, антивспенивающих, термостабилизирующих добавок.
    3. Каждый решает сам;).
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    @bazil19, А пришлите пожалуйста ссылочку на ваши коллекторы. Смотрел, забыл внести в закладки, и сейчас не найти.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Свою тему так и не создал, вот в этой всё описывал по мере продвижения.
    СК для системы обогрева воды
  6. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @bazil19, @1geogeo, Ребята, помогите определиться. Задумал обустроить сезонный ГТА под домом по принципу канадской солнечной комунны. www.dlsc.ca
    Но разместить ГТА хочу под домом. Естественно под водяными полами первого этажа будет проложен пеноплекс 80-100мм. Но верхленточного фундамента на котором находиться кирпичная кладка имеет только гидроизоляцию а не утеплитель. Предположительная температура в грунте под центром дома в конце лета (естественно после прогрева и выхода ГТА на расчетную мощьность с учетом КПД 50%) составит 60c-65с. На краях ГТА по периметру дома ~ 40-45С. Так вот я опасаюсь, что при таком прогреве в летний период грунта под домом, температура распространиться по ленточному монолитному фундаменту заглубленном 1,7 м., и не утеплённому изнутри, а только снаружи. И подымется по кирпичной кладке стен расположенных на нем. И в конечном итоге сможет достигнуть не комфортных параметров для летнего периода в доме-30-35 С. Тогда придётся осуществлять кондиционирование дома! Короче перегрев.
    Помогите принять решение строить под домом или забыть эту идею и не рисковать комфортом.
    Если интересны подробности отвечу на любые вопросы. Сейчас нахожусь на стадии принятия решения строительства энергетических свай под домом.
    Спасибо.
  7. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Кирпичные стены снаружи утеплены? Что там у вас в конце лета на улице ночами по температуре?
  9. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @kivik71, да тёплая кирамика 380 утеплена 150 парока снаружи и вентфасад
  10. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @kivik71, думаю как и у вас в середине лета +18-+20 ночью
    Вот парочка скринов о работе ГТА в Канаде IMG_2717.PNG IMG_2705.PNG IMG_2658.PNG
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Несомненно, "утечки" тепла вверх к материалу стен будут.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот ещё важный скрин.
    Сверху, заметьте, сплошной слой 200 мм эппс.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но я не сторонник ушп :)
    Более того, я всегда пытался дать понять бессмысленность этой технологии. Сам грунт и песок - теплоизолятор...
  14. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @slava137, спасибо, это я уже проштудировал. Это теплоизоляция ГТА Канады исходя из -31 расчетной на улице, а я планирую разместить под домом и тепловой поток между внутренним воздухом помещения и грунтом должен быть по меньше в пределах комфорта летом поэтому 100мм эппс. Но спасибо за то что подметили.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Немного наблюдал динамику их температур, на другом компе есть скрины 2-3 раза в день, наблюдения в том году, примерно за 3 месяца, пока руки не дошли свести все данные компактно в одну картинку. Потом почему то они стали недоступны, раз еще не замерзли, значит может быть продолжим наблюдения.
