1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    Он становиться таковым после прогрева и выравнивания температуры с температурой помещения...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если фундамент утеплить изнутри (под подошву эппс - боже упаси :)), то тепловое сопротивление "мостика тепла" значительно возрастёт. Но насколько будут перегреваться стены, трудно сказать. Считать надо.
    Что же касается вообще этой идеи, есть сомнения. РБ -это не Владик с тремястами солнечных дней в году, увы... Затраты на поле из скважин вряд ли когда окупятся. Это я так, навскидку :)
    А вообще, тема, которой Вы профессионально занимаетесь, интересна :|::hndshk:
  3. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @slava137, ...Если фундамент утеплить изнутри ...к сожалению фундамент был построен раньше чем пришла идея организовать ГТА в его периметре, и он утеплён классически- снаружи 80мм. Поэтому я и прошу высказать мнения, дабы принять правильное решение о его возведение внутри него ГТА, без возможного перегрева помещения через стены.
    Кроме того именно потому, что Минск не Владик как вы и говорите, в нашем климате и приходиться запасать тепло летом и пытаться сберечь его до зимы. Поэтому и нужен сезонный ГТА.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Площадь дома? Глубина ГТА? Ширина фундамента? Периметр?
  5. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    150м2,4,5м,350мм,68м.п.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Естественно. Да, на прогрев теплоёмкого грунта (песка) потребуется энергия. Но он будет весной и долго остывать.
    Причем, чтобы тепло не уходило в стороны при прогреве, нужно иметь теплоизолятор, уходящий вниз по контуру дома. Тоже затратная часть.
    В вашем же случае, грунт под домом летом будет прогреваться принудительно и тепло найдет "щели" зайти в дом. Успеют ли стены охладиться за ночь, большой вопрос. Если бы не было эппс под домом и скважин, дом получал бы прохладу от земли - примерно +6-8°С.
    Как и в случае с ТН, трубы контура (скважины тоже) лучше проложить под участком соседа ;)
    Там опасность появления вечной мерзлоты, а в этом случае - летнего перегрева. Имхо... :)
  7. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    :super:@slava137,
    Только соседу говорить не надо)
    Да и кстати сброс тепла из оперативной ёмкости после Ее нагрева от СК за день, осуществляешься в грунт именно ночью когда емкость полностью прогрета.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    И он был ... но был засыпан за ненадобностью, о чем иногда сожалею ;)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @kendals, какой источник тепла будет в доме (газ, тт, жт, ээ...)?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть тема такая, про цокольный этаж... :)
  12. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @slava137, газ, но с поддержкой солнечной энергией)...
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kendals, Да забудьте Вы эту идею потратьте деньги на другое. На форуме есть пробные эксперименты, но только эксперименты и ничего толкового. По канадский картинкам разница температур от центра по краям аж 20 градусов это много. Зимой вы в течении часа соснете тепло просадите центральную часть и неделю будете ждать выравнивания температур. Этот канадский проект, как и германский проект с вакуумным тепло аккумулятором это инвестиционный эксперимент-игрушка не более.
  14. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    Надеюсь мои ответы на Ваши наводящие вопросы помогут мне принять решение относительного перегрева в летний период. С надеждой. На всякий случай средняя высота стен дома по периметру около 5м. за ранее благодарю за помощь.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При магистральном газе долго кап. вложения будут окупаться, если не вечно. Имхо, опять же...
