1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @kivik71, да и еще не мало важный размер - цоколя 200 мм
  2. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @kivik71 прошу меня понять, ведь если моя модель получит перегрев помещений при не очень высоких аррамертах теплоносителя я не смогу в дальнейшем реализовать ГТА для покрытия большого процента теплопотерь здания. А в этом случае терпеться смысл траты времени и денег на возведение полу-сезонного ГТА в 20% отнагрузки.
  3. nicum
    nicum
    nicum
    Тоже обдумываю ГТА под домом (пока на этапе проектирования). Пришел к такой модели:
    1. Скважины под фундаментом (небольшой глубины) + петля небольшого заглубления.
    2. УШП 7х8м с утепленной отмосткой.
    3. Утепление под УШП не под всей площадью - в центре оставлено "окно" примерно 3х3м, где плита лежит прямо на песчаной подушке.
    4. В УШП над "окном" проложена отдельная "петля ГВС".
    Смысл такой - летом по "петле ГВС" пускаем воду из скважины - она подогревается и одновременно защищает дом от перегрева. Тепло от СК в грунт скидываем до последнего. Зимой "петлю ГВС" отключаем и получаем реактор в центре дома
  4. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
  5. nicum
    nicum
    nicum
    @kendals, спасибо. В том проекте используется так называемый "Тепловой маховик" - под фундаментом песчаная подушка с петлей нагрева, изолированная от грунта. Насколько я понял из отзыва, этот маховик работает как суточный накопитель - автор отмечает, что отдав в него некоторое количество энергии, тепло начинает передаваться через песок в пол уже через несколько часов и это приходится как раз на ночное время. также он опасается, что песок высохнет и потеряет теплоаккумулирующие свойства.
    Я к чему написал - может Вам тоже кинуть теплый водяной пол и летом гнать по нему холодную воду? И пустить ее на ГВС и нагрев бассейна
  6. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @nicum, спасибо за предложение но я жду информации по расчёту от @kivik71, и если расчеты покажут что будет перегрев дома в летний период, то придётся думать об устройстве петли ГВС вдоль стен дома опущенной в краевые ряды скважин вместе с тепловыми трубами.(тоесть устройство Uобразных зондов в тех же сваях только для забора тепла на гвс)
    Пока процесс монтажа приостановлен. Жду подтверждения.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вообще да... Пустить петлю ХВС параллельно трубам от СК в ГТА - хорошая идея. Перегрева сильного точно не должно быть, а вот воду из скважины с 5 до 25-30 градусов (в зависимости от длины петли ХВС, температуры грунта и скорости потока) прогреть можно.
    Важно только не забывать, что в солнечной системе совсем не вода должна быть залита, а антифриз денег стОит, а также надо избегать перегрева системы, обеспечив хорошую циркуляцию и теплосъем.
    @kendals, Вы сколько трубок планируете ставить? Перегрев всегда можно предотвратить, занавесив один-два коллектора.
  8. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @kendals, ах да... Упустил я про задумку сделать из крыши дома парник.
    Ну хорошо... Можно под крышу поставить термодатчик с реле, которое будет включать насос при достижении температуры под кровлей свыше ХХ градусов. Можно и в трёхкубовой ёмкости поставить ещё один, чтоб при достижении водой температуры свыше ХХ градусов, эту воду через землю прогонял. Осталось датчик в землю закопать, чтобы температуру грунта мониторить... И решить вопрос с конденсатом на крыше и подгниванием стропильной системы и обрешётки.
    Ещё я тут подумал... В июле, на душе, даже 200-литровая чёрная бочка воды, залитая из колодца, к вечеру прогревается градусов до 50 и это с учётом того, что с теневой стороны она постоянно остывает. В погожий летний день Вы эти три куба за день нагреете до тех же 50-60 (литров 200 дольёте на испарение) достаточно быстро. Остаётся вкачать тепло в землю и заставить её принять.
    В общем удачи! С удовольствием понаблюдаю, если позволите.
  10. nicum
    nicum
    nicum
    @kendals, как успехи в расчетах?
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    А я не замарачивался со всякими трубками... сделал вот так Работает на ура...!
    Дешево и практично! На все потратил 2.000р.
  12. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Закончил отделку бассейна. В понедельник залил 12 кубов воды. Температура воды +16, воздуха +25, +38. В среду подключил теплый пол бассейна к коллекторам. В воскресенье температура воды поднялась до 28. Решил что пока хватит и переключил сброс тепла на площадку за домом.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @1geogeo, Опачки! :ogo:
    Прошу... Нет! Требую фото с этапами строительства бассейна в студию! Ну или хотя бы описание.
    У меня была такая задумка, но по семейным причинам до конца не закончил. Когда в профильной теме вопрос тёплого пола под дно бассейна обсуждали, меня чуть камнями не забили, мол "ставь теплообменник и не делай мозги, зачем выдумывать - всё равно работать не будет".
    А у вас - не только первый опыт, но ещё и положительный! Примите мои поздравления! Снимаю шляпу. :hello:
    Все коллекторы задействованы были?
    Какую трубу укладывали? Диаметр?
    Змейкой или улиткой? Под всей площадью?
    Дно и стенки утепляли? Накрывать бассейн планируете? Плёнка/шатёр/стекло?
  14. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    @Самоделочкин,
    Фото не делал. А очередность такая:
    Четыре года назад была залита бетонная чаша.
    В этом году, за 12 недель, по выходным:
    1) уложена улиткой на пол металопластиковая труба 20 шаг 20 см,
    2) залито около 10 см. бетона на пол.
    3) отштукатурено по маякам.
    4) гидроизолированно специальной смесью.
    5) уложена плитка из керамогранита стены, дно, ступени, бортик.
    6) затирка.
    Затраты около 40000 (если в рублях)
    Утеплять буду снаружи по выступающей стене и на 40 см в землю.
    Будет песочный фильтр (трубы заложены) и навес из полигаля.
    Сейчас накрыт черной пленкой.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ещё пару вопросов:
    Как по ощущениям идёт прогрев воды? Равномерно или есть холодные/тёплые зоны или наоборот низ тёплый - верх холодный (условно)? В частности интересует процесс конвекции. Не логичнее было бы сделать змейкой, чтобы вода, нагреваясь, поднималась вверх в более глубокой части, потом по поверхности перемещалась к более мелкой (над которой труба уже менее холодная) и далее по кругу (у меня была именно такая задумка)? У Вас должен был получиться равномерный прогрев всей воды в бассейне. Так и вышло?
    На циркуляцию в "тёплом полу" (ТП) ставили отдельный насос? Какой производительностью?
    Какая длина трубы уложена в тёплый пол?
    Какая разница в температуре воды на входе и выходе при текущей температуре воды в бассейне?
    Поверх трубы сетку металлическую клали? Как и к чему крепили трубу?
    Зы 12 кубов на 12 градусов это 144 кВт энергии. За три дня весьма недурно :)
