1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @1geogeo, добрый день! Как Ваш бассейн поживает?
  2. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    @Самоделочкин,
    С августа тепло идет на бассейн и под дом, примерно пополам. Температура бассейна 25 -27, у соседей на 8-10 меньше, поэтому вся детвора плещется у меня. Но скоро бассейн придется отключить, надо запасать тепло.
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Leo2, Нужно поставить один расширительный бак, врезаться в линию напора насосов (между насосами и СК). Одним баком мы уравняем давление в обоих системах и исключим "заклинивание" обратного клапана одной системой СК другого обратного клапана.
    А вообще над схемой еще надо подумать
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Leo2, С другой стороны одним баком замесим опять потоки СК1 и СК2. Надо подумать над схемой. Я вообще склоняюсь над изоляцией СК 1 от СК2. ТО1 и ТО4-это бочки с разными жидкостями которые смешивать нельзя-правильно?
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Полная схема здесь #22
  6. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Добрый день.
    Давно нравится тема использования солнечной энергии.
    Но также терзают сомнения, на сколько эффективно будет вложение средств в такую систему?
    Хочу построить небольшой домик для пмж, 100-120 м2, регион РБ. Каркасный на УШП.
    Под дом есть возможность зарыть резервуар любого объема для ТА. Но останавливает большое количество пасмурных дней осенью- зимой. Хватит ли запасенного тепла на осень? Будет ли нагрев в пасмурную погоду?
    Альтернативные варианты отопления это пелетный котел или тепловой насос. Но мне больше по душе солнечная энергетика. Помогите пожалуйста дельным советом.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @АрхитекторРБ, почитайте посты 1geogeo, он всё очень наглядно и подробно описывает. Особенно мне про подогрев бассейна понравилось - прямо герой нашего времени, опередил меня в воплощении идеи в жизнь!
    Резервуар денег стОит и немалых, не говоря уже про всю систему. Если траты и косые взгляды родственников, мол "дурью маешься, деньги на ветер кидаешь" не останавливают, то желаем удачи! Это я от лица всех альтернативщиков говорю :)
  8. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    Температура бассейна +20. Температура в доме + 22. Средняя температура на улице + 9, ночью до -1. Переменная облачность. Отключил бассейн от обогрева, теперь тепло идет только в грунтовый ТА, его температура 26 - 24,5.
  9. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    12 ноября переключил коллектора на обогрев дома, в доме из за трех пасмурных было +18. Температура грунтового ТА 24 -22 градуса. Температура бассейна +10, ныряем после бани. Температура на улице от + 25 днем, до -5 ночью. В городе отопление включили больше месяца назад, соседи по дачам начали подтапливать печки еще на две недели раньше.
  10. nicum
    nicum
    nicum
    За месяц на два градуса упала. эх, многовато для ноября)
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Прошу прощения, мне не приходило извещение, что Вы меня цитировали:).
    Вот, скопировала сюда: «Далее, смета на самодельные водно- воздушные солнечные коллектора.
    Стеновые СК, 58 м2. Пока планирую самое простое устройство (темы тепличников меня вдохновили :)). Начну с малых объемов, несколько вариантов, протестирую, посоветуюсь с Вами, выберу лучший, тогда уже сделаю весь объём.
    На газобетонную стену крепим металлопластиковую 16 трубу ТП змейкой, либо параллельно, как у Метилена (см вложение) вплотную к ней крепим чёрный профлист, без зазора с верхним краем вверху, с зазором внизу (по - моему, идея sad термосифон) На расстоянии 5 см крепим лист ПК 4 мм, либо стекло 4 мм. С зазором вверху. Зазор между профлистом и стеной заводим в помещение (либо в холодный треугольник крыши, где стоят наружные блоки кондиционеров), буду думать. Солнце греет лист через пк, от нагрева воздух с обратной стороны профлиста расширяется, по канавкам запускается конвекция, холодный воздух идёт между ПК и профлистом, охлаждая ПК. Солнце ушло, профлист холодный, конвекции нет.» https://www.forumhouse.ru/posts/19769847/
    Может, подскажете, будет так работать, или нет? :)
    Прошу прощения, если это оффтоп.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Наверное будет, летом точно будет работать:)].
    Если серьёзно, то к самоделкам отношусь скажем так - нейтрально.
    У нас в Сибири климат другой. Лет 10 назад сделали кому-то (автосервис кажется) на южную стену (размером примерно 12х6 метров) из поликарбоната СК на незамерзайке, в общем зимой толку нет.
  13. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    19 ноября. Средняя температура за неделю +3, ночью до -6. Облачно и солнечно, 60 на 40. В доме +19.
  14. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    28 января. Морозная неделя, ночью -30, днем -18 -22. Погода солнечная. В доме +15. Грунтовый аккумулятор + 11. Работает газовая печка, расход газа один большой баллон в неделю.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Подскажите на сколько снизится КПД если поставить СК на фасад с южной стороны, то есть на 90 градусов к горизонту.
