1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    @nicum, Отмостка, она же дорожка утепленная, но снег не лежит, я его чищу.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вы в доме живёте или приходите работать? Если живёте, то мне трудно понять - как? :|: Моя семья при +16 не знаю что бы со мной сделала. :|:
  3. nicum
    nicum
    nicum
    @1geogeo, Что-то новостей нет? Все замерзло?)
  4. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    @nicum, Все работает. Если солнце +19 +21. если солнца нет, то температура в доме +14 +16. В этом случае догреваю посторонними источниками тепла (газовый конвектор, кондиционер, банная печь). Температура грунтового ТА 15. Внутренний кубовый вчера (солнечный день) разогрелся до 35, при расходе на теплые полы. Уличный бассейн +1, ныряли после бани. Декабрь и январь относительно теплые, в среднем -5, минимально -14.
    @close, Да нормально +16;). В одних трусах конечно не хожу. У англичан, кстати, комнатная температура +15.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При проветривании вода в унитазе не замерзает:)];)
  6. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
  7. OlegNKor
    OlegNKor
    OlegNKor
    Киев
    Использование нагрева воды солнцем актуально ТОЛЬКО в солнечные дни и естественно за исключением Зимнего периода эксплуатации. Ибо солнечных дней для эффективного использования просто не достаточно. И все затраты на Инсталляцию не работают, т. е. деньги на ветер. Потому, как в пасмурные дни это всё просто бесполезно.
    Использование же системы летом - так же приводит к проблемам избыточного нагрева теплоносителя. Самая высокая эффективность Солнечных систем проявляется Весной и Осенью, так сказать в межсезонье.
    Я использую Солнечный нагрев Воздуха.
    Зимой подогреваю воздух в помещениях дома, а летом, отвожу тепло на радиаторы с жидким теплоносителем, для нагрева воды в бойлере косвенного нагрева.
    Просто переключаю дроселем поток теплого воздуха или из/в комнаты или на радиаторы с теплоносителем. Основная же конструкция Солнечного коллектора полностью соответствует для нагрева воздуха.
    Таким образом не имею проблем с перегревом и имею дополнительное отопление в случае солнечных дней зимой. Тем более, если такие деньки выдаются, нагреть воздух и подать его в помещение горячим проще и эффективнее. чем нагреть теплоноситель и затем через систему отопления пытаться обогреть помещение, Джоулями растраченными на передачу тепла, потери и разогрев того же воздуха в помещении.
    Да и сама инсталляция стоит в разы дешевле, и не занимает ни какой дополнительной площади во дворе.
    Вот реальный вопрос и он же ответ, пользователя ...
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @OlegNKor, может, схемку какую прикрепите? Очень хорошая Ваша идея.
  9. sergey2614
    sergey2614
    sergey2614
    Результаты впечатляют, смотрю отчетов нет, наверное после увеличения продолжительности дня отчеты будут только положительные. У меня вопросы - 1. если при строительстве дома вы бы поместили трубу грунтового ТА еще ниже на 1 метр, можно было бы греть грунт раньше августа месяца? 2. Если пол между грунтовым ТА и подвалом (комнатой не знаю подробностей) утеплить ЭППС 50 мм, можно ли греть раньше августа месяца?
  10. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    @sergey2614,
    1 наверное да.
    2 тоже наверно да, есть у меня мысли по утеплению подвала.
    По отчетам: с конца февраля догрев дома другими источниками не требуется. С 11 апреля переключены коллектора с дома на прогрев бассейна, за полторы недели в основном пасмурной погоды температура в нем поднялась с 10 до 16 градусов. Кстати, прогретый до начала октября бассейн зимой так и не замерз.
  11. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    6 октября отключил подогрев бассейна, теперь все тепло с коллекторов идет в грунтовый аккумулятор, его температура несколько недель держится на уровне 27 градусов. 15 октября в городе включили отопление. Температура на улице в среднем около 10 градусов, ночью бывают заморозки. В доме 25 градусов. В солнечную погоду по 4 часа в день работает кондиционер на обогрев. Бассейн за две недели остыл с 26 до 20 градусов.
  12. nicum
    nicum
    nicum
    @1geogeo, 27 градусов - это хорошо :|: Скажите, наблюдаются ли какие-то негативные изменения микроклимата при такой температуре ТА?
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    А вы попробуй-те утюг закопайте. Главное чтобы вера была.
  14. nicum
    nicum
    nicum
    @Fu2004, честно говоря не понял, что Вы имеете ввиду, но утюг закопать хочется)
  15. 1geogeo
    1geogeo
    1geogeo
    Алматы
    @nicum,
    А какие изменения, к примеру температура обычного теплого пола по СНиП 26 -35 градусов.
