1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой 2
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 14.11.12.
  1. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Достроился наконец то, мес 3 как переехал. Есть газ, 15квт 3ф., но тут 12 час не было эл-ва после снеж. бури, прикупил генератор. И задумался об автономии, - не необходимость сейчас, а чтобы было.
    Вопрос такой, какую систему выбрать с учетом нашей широты, и по кол-ву солнеч. дней не более 60% в год?
    Солнечные панели квт на 10 по любому ставить, чтобы зимой было ватт 300 хотя бы (соот-но акб, инвертор), для горяч. воды и отопл. частично может получается добавить нужно СК.
    Стоит ли при этом еще заморачиваться с тепловым насосом? также На резерв печь имеется, но полноценно до плюс 24 дальние комнаты не прогреет. Отопление - радиаторы, ТП нет, он итак 23 градуса-)
    дом 170кв.м. 1 этаж, хол. чердак, брус 150мм, утеплен средне, стена 200 эковата, потолок 80 керамзит, 400 эковата, пол неутеплен - 60 мм фанера-дерево,подпол 1 метр, снаружи фунд с отмост. 100 эппс, потребляет до минус 20 квт 6 с горячей водой вместе.
    В общем подскажите что придумать по резервной системе отопления и электроснабжения, которая впоследствии может и в основную перейдет.
  2. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    присоединяюсь
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Резерв должен быть энергонезависимым.
    Пеллетный котел + бензогенератор для обеспечения электроэнергией контроллера горелки, насосов, интернета, дежурного освещения (светодиодного). Запас топлива, пеллет, - в котельной и сарайчике, бензина для бензогенератора 2-3 кВт.
    Запас воды и продуктов.
    Электрокотел и тепловой насос не могут быть элементами резерва. Солнечный коллектор - тоже.
    Имхо)
    P. S.
    Пеллетный котел с возможностью протопки дровами.
    Естественно, небольшой запас сухих дров. Тогда "ледяной дождь" © не страшен.
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Думаю над ним тоже. Но под него нужно отдельную котельную еще строить...хотя если его автоматизировать, и пеллет года на 3 бункер, норм вариант думаю...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллеты не нужно заготавливать на три сезона.
    Они набирают влажность.
    Становятся рыхлыми.
    Пеллеты лучше покупать летом, когда они дешевле.
    Опять же, если есть основное отопление - магистральный газ, то вряд ли стоит ориентироваться на другой основной вид топлива.
    Хотя... Всякое бывает)
  6. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Я как псих, рассматриваю вариант ядерной зимы-)..ваше замечание по влажности очень кстати...не подумал...
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Волк Тамбовский, поставьте обычный дровяной котел и автомобильную помпу вместо циркуляционного насоса. в зависимости от необходимой мощности от жигулевской до камазовской.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет смысла. Питание 12 В, аккумулятор дешёвый (стартерные) не может работать в режиме глубоких разрядов. Насос имеет низкую производительность. Утечки через сальники.
    Нецелесообразно, если культурно сказать...)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллеты нужно покупать в герметичных пакетах по 15кг.
    В биг-бэгах, да, дешевле. Но подходят только для промышленного использования. Например, горелка 100 кВт. Расход 20 кг в час. За сутки 480 кг. И есть истопник, который занимается очисткой котла и пополнением бункера пеллетами. Или шнек вставляют сразу в биг-бэг. Для этого там клапан есть. И кран-балка...
    Для бытовых нужд - герметичные пакетики по 15 кг.)
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    12-ти вольтовая помпа потребляет 1 ампер в час. От автомобильного аккумулятора 60 а/ч работает около суток. Ни кто не заставляет использовать кальциевый аккумулятор. У меня стоят АГМ и простые автомобильные зарядники буфером. От них работает вся систем безопасности и помпа при отключении электричества.
    О каких сальниках речь идет не понял, ни чего ни куда не течет.
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Давайте подробнее про пеллеты, пока не сталкивался. мне нужно 3-4 квт до минус 10, квт 6 до минус 20. 10-12квт до минус 30. я не думаю что мне 20 кг\час нужно пеллет...печка расходует 30кг сутки дров...
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Волк Тамбовский, Это в пелетную ветку, там всё разжевано до косточек. На полгода чтива.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллеты имеют теплотворную способность примерно 5 кВтч/кг.
    С учётом КПД котла 4,5 квтч/кг. С запасом -4 кВтч/кг.
    P. S.
    Здесь некоторым не нравится, поэтому можно в личку)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1 ампер в час - это что за единица измерения?
    60а/ч - а это какая?
    Если это ёмкость, то пишется 60Ач.
    Са-Са технология изготовления пластин из свинца.
    А AGM - это способ, так скажем, заполнения аккумулятора электролитом.
    Дальше продолжать?
    Ах, да. Насосы ваши с "мокрым ротором"?
    Или вал помпы имеет сальник? Которые имеют особенность протекать...
  15. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    @slava137, @slava137, @slava137,
    что то в личку не получается, ограниченно, юмора не понял, напишите мне если можете...
