Укладка фундаментной ленты ФЛ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Antonyo2304, 21.11.12.
  1. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Понял, спасибо. правильно ли я понял- смонтировали ФЛ, залили раствор 3 см и утопили в него сетку или на сетку накидали раствор, далее сразу ставим ФБС, пока раствор не схватился. или ждать пока схватится? и как правильнее: сетку в раствор или на сетку?
    и по ФБС: есть ли существенная разница в 30-ке и 40-ке, кроме толщины, там по опрокидывающей способности или еще по чему, а то как-то не советовали 30, типа минус существенный по каким- то критериям. понятно, что 60-ки это СИЛА. впрочем по толщине пока определенности нет.
  2. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Еще назрел вопрос по фл: угол фл-к должен быть четко 90 градусов или продольная стена может выходить изпоперечной на сколько-то, есть ли допуск насколько?
    примыкание средней стены Т-образное должно быть ровно посредине поперечной фл-ки или необязательно и можно сдвигать в сторону на некоторое расстояние?
    фбс на подушках должны стоять строго посредине или можно уходить от центра оси внутрь или наружу см на 10 к примеру?
  3. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    И вот еще какой момент: 3 блока высотой 60, 60 и 30, куда 30 лучше класть-вниз, вверх или в середину? и вообще стоит ли связываться с блоками такой высоты? высота стены фбс соответственно нужна 150 см плюс подушка и верхний армопояс.
  4. Алексей0211
    Алексей0211
    Алексей0211
    Лодейное Поле
    Дорогой подвальчик будет.
    Помне дак ФЛка два ФБСа плюс армопояс и того -180 см, за картошкой слазить да закатки положить а остальные дела в гараже.
  5. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
  6. auto77
    auto77
    auto77
    Вопрос. Строители накосячили блоки положили на растворе м50 чего плохого ждать ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будет мост холода!
  8. auto77
    auto77
    auto77
    На прочности критично скажется ? Устойчивость подвижки и тд.
