Какой фундамент выбрать под тяжелый 3-х этажный дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Доберман, 21.11.12.
Какой выбрать фундамент под мой дом?
  1. Плита
    8 голосов
    16,7%
  2. Мелкозаглублёный ленточный свайный
    3 голосов
    6,3%
  3. Мелкозаглублёный ленточный
    1 голосов
    2,1%
  4. Лента глубиной 1,8-2,0м
    24 голосов
    50,0%
  5. Ростверк на сваях (бетонных через 2 метра)
    12 голосов
    25,0%
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    деревянные в 3 раза дешевле на пролётах до 6 метров. НО, пожароопасны, не звукоизолируют без дополнительных работ, не раскрепляют стены
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    При серьезном строительстве серьезного дома для ПМЖ - это самый слабый фактор, ибо не работает.
  3. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. На аватаре был перерыв в финансировании. Вместо простаивать за 2мес. в одиночку поставил крышу 250м2. Соседи обозвали монстром(?)...
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Необходимо все-таки рассматривать классический вариант строительства серьезного дома для ПМЖ, т. е. безо всякого рода трудового мазохизма. У меня был прекрасный сосед дядя Ваня-мастер на все руки, который в одиночку отрыл себе в полисаднике "погребок" объемом в 3-комнатную квартиру с выходом из подвала своей квартиры на первом этаже 4-этажного дома при том, что никто из соседей нашего многоквартирного дома в советское время эпохи развитого социализма и не заметил выноса грунта такого объема! Прямо как в фильме "Побег из Шоушенка".;)
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да ну вы бросьте. Скажем я имею возможность использовать наёмную рабочую силу для строительства бани, однако использовал её только при сооружении коробки и крыши. Остальное делаю сам, это и познавательно и досуг и экономия денег и физическая нагрузка. Да, медленно, однако в случае с деревянным домиком торопиться некуда, пока сохнет 2-3 года
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Речь шла о кирпичном доме с дер. перекрытиями.
    Интересно посмотреть, как Вы сможете в одиночку собрать сруб.
    Я ведь в контексте тяжелой физической нагрузки говорил.
    Признаться, не видел я, чтобы приличные дома строили в одиночку. Даже при солидном финансировании и профессиональной команде строителей это занимает не один год, если делать все по технологии.
    Можно все делать самому, но тогда кто будет зарабатывать деньги?
    Лучше уж сапожнику заниматься своим ремеслом, а строителям и врачам -своим, при этом не возбраняется врачу интересоваться строительной наукой, что у нас сплошь и рядом встречается, а сапожнику по мере сил вникать в медицинскую науку для профилактики геморроя в прямом смысле этого слова.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в порядке смены рода деятельности после работы, многие колхозят так свои дачки
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я сам любил так колхозить на своей подмосковной даче. Даже любил подобное трудовое одиночество, а к строительству серьезного объекта всегда подбирал серьезную бригаду строителей и контролировал процесс ежедневно, а в особо ответственные моменты-ежечасно.
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Я за плиты пустотные они не скрепят. На первом этаже можно стяжку по грунту сделать, а плиты м/у первым и вторым. Ещё есть сваи иннекционные чисто из цементного молока., у нас такие делают если грунтовые воды. А также можно сделать скважины и в них опускают трубы, из труб откачивают всю воду и заполняют трубы бетоном. Вариантов много и т. п.
  10. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Добрый вечер всем!
    Ну собственно говоря это творение будет мне на ближайшие годы (7-9) развлечением. Основной принцип: самостоятельные работы...не возбраняется привлекать 2-3 "пиплов"...под присмотром, но на НЕ ответственные работы. Определился, перекрытие первого этажа буду делать наливным...место для тяжеляков...техники на участке нету:(, поэтому придётся привлекать бетононасос...затратно (около 18000), но что делать. Весь первый этаж подниму из красного 150-го кирпича, приобретение уже начал... второй и третий из наверное газосиликат...не уверен.
    1. А вот вопросик, толщина стен первого этажа из красного кирпича в полтора хватит? это получается 250+120=370 + 2 см раствора между ними...итого 390мм.
    2. Тогда толщина фундамента мм 400? а я хотел дом обложить облицовочным кирпичем...с утеплителем...
    3. Неужели, судя по статистике ответов, придётся углубляться на 2м (фундамент), у меня же песок до отметки 1,4-1,5м, весь обваливается...как копать, ума не приложу...что, целый котлован выкапывать? тогда проще плитный фундамент сделать:(
    Кстати, на сегодня (28.11.12) УГВ на отметке минус 1,1метра.:(
