1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Всегда урожайный огород - 7
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Alevtinka, 21.11.12.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Так сорняки перед обработкой "по инструкции" надо подрубить, чтоб байкалу было куда забраться. 001.jpg
  2. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    О`к, подрубим! Просто размышления, семена с оболочкой лопают, а зеленку молодую им влом? Почему компост тогда Байкальный подсыпать можно не сразу? Если не загнутся томаты мои эксперементальные, то что тогда Байкал в такой концентрации можно в теплицах лить? При условии что томаты там не подрубленные стоят?
    Семена ща замочила и кинула на всхожесть. Посмотрю когда проклюнутся. ;)
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Ихмо, он семена не может слопать, он их сначала выгоняет, а лопает малипусенькие росточки, пока у них защита еще не сильна, думаю поэтому у байкальщиков разночтения по поводу времени замачивания семян, если семечко в концентрированном байкале успеет проклюнуться, то росточку может прийти "тыдыщь".
    Ну, во-первых перестраховка, вдруг у растения есть поврежденные участки, а во-вторых температура аэробного компоста может достигать 65-70 градусов, не думаю, что растения порадуются.
    Давай я тебе книженции пришлю.
  4. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Давай. У меня какая то другая.
  5. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Короче залила томаты я где то около 11часов, сейчас уже несколько часов прошло, никаких "тыдыщ" томатам ЭМки не сделали. Вполне так себе ничего сидят. Похоже пришли к соглашению. Думаю что если бы что то кому то не понравилось, то это уже проявилось бы. Если за неделю не передумают буду в следующие выхи пикировать, обрывать центральный корень как под обычную пикировку, пролью Байкалом.
  6. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    А зачем центральный корень обрывать? :|:
  7. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Вообще то центральный корень обрывают (если он сам не обрывается при пикировке) для того, чтоб стимулировать развитие боковой корневой. Мочалистая большая корневая предпочтительнее, чем стержневая (конечно условно стержневая) для томата. При индивидуальном севе обычно не происходит обрыва, так как там не пикировка а перевалка. Поэтому маленький ком ставят на дно большой тары и досыпают грунт по бокам и сверху. Центральный корень упирается в дно (это тормозит его рост). Боковые корни растут. И по стволу при досыпании идет образование дополнительной боковой корневой.
  8. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Спасибо. Столько всего прочитала:um:, а этого не знала. Так может таблетками лучше не увлекаться?
  9. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    В смысле торфяными? Можно и с ними. Это просто разные способы проращивания. При проращивании в таблетках нужно вот чего отслеживать. Иногда если таблетки стоят близко друг к другу, то корни врастают в соседнюю. Заматывать полиэтиленом (для изоляции) нельзя корень должен дышать. А вот отслеживать этот момент нужно обязательно. И в таблетках нет такого питания как в земле (будь то грунт намешанный свой или покупной) и нужно очень вовремя перенести растюху в питаловку. Помимо тормоза в развитии после голодовки попав в питательную среду растюха может отреагировать неадекватом. Именно поэтому грунты не питательные например тот же гидрогель, торф, песок при проращивании в них семян не поливают водой. А питаловкой. Это не всегда удобно для людей, отвергающих минеральные удобрения.
  10. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    Да, что-то есть в ЭМ-технологиях от шаманства. Читала, что каждые 20 минут количество бактерий в ЭМ-ках удваивается. Значит концентрация в 1 плюх на литр имеет право на жизнь?
  11. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Минеральные удобрения вредят живой почве, почвенному биоценозу, а в рассадном ящике его и так нет, почему бы не подкормить рассаду?
  12. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Если рассуждать таким образом, то во время рассадного периода действительно бояться за природу нечего. Но люди по разным причинам не используют минералку, так же как и используют. Просто постаралась обратить внимание на то что растения в чистом незаправленном грунте должны получать питание. :)
  13. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Посмотрела я ролик Бублика, любезно выложенный в соседней теме. Кто- нибудь еще глянул? Заинтересовал вид корней томатов, выложенных в ролике, как подтверждение некоего эксперимента. Наблюдая несколько лет томаты, выращиваемые в ОГ, я не видела ничего похожего. Томаты, естественно, поливные. Эта информация в ролике начинается примерно на 1ч 20 мин.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Расшифруйте что это такое? Вы имеете ввиду песок или щебень?
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я, кстати, тоже не совсем понял. Мы используем землю с огорода плюсом к ней немного покупного для рыхлости торфа (грунт в пакетах) с песком. Соотнощение примерно такое: 3 части земля своя, 1 часть торф, 1 часть песок. По идее, в земле, которая хранится в относительно теплом подвале до высадки рассады, микрики остаются.
    А если полностью покупная земля, то конечно, согласен, там почти один торф и есть. Тоже, наверное, приемлемо. Но что-то глубоко в душе подсказывает, что наша смесь получше будет. Или ошибаюсь?
    А нормально у Вас ролик скачался? Я начинал качать раза три, так примерно на 30-й минуте обрыв шёл. Плюнул, перестал скачивать...
