1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Всегда урожайный огород - 7
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Alevtinka, 21.11.12.
  1. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Татуся, это новый посев? А где страдальцы, замоченные в Байкале?
  2. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Татусь, да на карлах и бонсаях ничего не увидишь. Возми индет. Поставь его в торф. Это чистый от питаловки грунт. И проливай его Агриколой для рассады- получишь оч заметный результат. Ты Байкал льешь в торф зачем? Чтоб он из торфа что то вытянул? Он не вытянет. Томаты получаются без питания совсем. Нет там ничего почавкать. Вот и сидят. Можешь потом этот томат после агриколы не использовать. Но наличие питания будет заметно сразу.
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Так там один всего герой остался, после пересадки в горшок стоит как памятник (надеюсь корневую растит:aga:).
  4. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Как мы ток с тобой над монголами не куражились. Все подохло, этот стоит как памятник собственной стойкости. :)]
  5. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Листочки настоящие хоть выпустил?
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Не, как пересадила, с двумя семядольками так и стоит:aga:
  7. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Он на тебя обиделся и не разговаривает. Вообще то странно уже или помереть или в рост по идее должен бы. какая там корневая без настоящих листьев? Все у тебя не как у людей. :)]
  8. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Видать, "бороду" наращивает:) Поизмучили все тут растюхи- ни воды им, ни еды- Гринписа на вас нет:)]
  9. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Тань, Тайфун- гибрид высокорослый, не к чему будет подвязать. А на черриках стоит экспериментнуть?
  10. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Да? Вечерком выложу фотки своих "страдальцев". Взяла их и в литровую посуду перебросила, чтоб девушке отдать. Девушка чет не проявилась. Растюхи радостно ломанули в рост. Видимо зализали раны. Стоят под светом с длинным лучом. Кони.
    Не не стоит. Подвяжешь к дрыну какому нить. В том то и дело что он индет и суперплодовитый индет. Сравнишь с тепличными. Про черри забудь. Там выход не виден по урожаю.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Танюш, хоть вы со мной согласны, что в торфе питания нет, а то начиталась, что прям - золото, а не грунт :aga:. С Аргиколой понятно, что вырастет, но хочется довести до конечной точки историю с эмками. Засыпала все три горшка сухой ургасой, посмотрим, что будет дальше.
  12. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Так если в грунте нет ничего- из него и ЭМ ничего не вытащат. ИМХО. А в ургасе, помнится, минеральная составляющая неплохая- уже обсуждали это.
    В червяков сходила, посмотрела- это не для аборигенов, а для породистых, живущих в одном месте. Да и то очень долго выманивать надо.
  13. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Чес говоря не знаю где ты этого начиталась. Торф (нейтралку) как и песок именно из за того что в нем нет ничего применяют для проращивания митлайдеровцы. Ставят сразу же с семечка на питаловку при поливе. Сразу идет схема прикорма. Именно потому что там нет ничего. В торфе именно из-за рыхлости как и в песке корневая просто чудо. Но только при кормлении ессно.
  14. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    Второй сезон использую ЭМ-контейнер для ферментации кухонных отходов в домашних условиях. Это герметичное ведро с приспособлениями для анаэробного процесса. До конца ничего не разлагается, через 2-4 недели освобождаю контейнер сначала на балкон, а потом, вывожу ферметированные отходы на участок. Весной, когда оттает, использую. Долго не могла понять, почему по рекомендациям ферментат можно замораживать, ведь бактерии при этом гибнут. Недавно на одном из форумов А. Кузнецов объяснил популярно, сравнивая работу бактерий в земле с пищеварением животных, что главная ценность таких полупереработанных отходов в наличии в них ферментов, которые выработали бактерии. Именно эти ферменты и работают потом в почве, "переваривают" органику, переводят её в доступную растениям форму, то есть в питание. Без них мертвая органика остается совершенно недоступной, будто её и нет совсем в почве. Это моё вольное изложение, может быть не совсем точное. Зато я теперь понимаю, как эти отходы потом применять. Прошлым летом набила контейнер под завязку, вынесла на балкон и... забыла. Осенью с замиранием сердца открыла - осталась четверть массы, вся в белой плесени бактерий. Слопали, однако.
  15. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Кузнецов ветеринарный врач по образованию, который занимается выращиванием саженцев на Алтае. Более чем скромный питомник, 6 тыс. саженцев в год. Но амбиций- выше крыши. Ссылаться на него, все равно, что на соседку баба Машу.
