F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    Вот именно, я доказываю и аргументирую свою позицию. Остальные тупо копируют цитаты из законов или, того хуже, решений судов, дополняя их своей "трактовкой", которая прямо противоречит тому, что было процитировано.
  2. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    @AleksandrSAD,
    Пожалуй, есть один.
    Навешивать ярлыки каждый может.
  3. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    У Вас 3 фазы по 380 вольт? :ogo: Искренне сочувствую.
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Сочуствуйте себе и учите матчасть. У нас нигде не применяется зх220, исключительно 3х380. А откуда в розетке при этом берется 220 - читайте учебники по электротехнике.
    Кстати, таки да. У меня три фазы по 380 вольт. Как и должно быть.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А чего тут чудесатого, правильная формула = квадратный корень из 3 (приблизительно 1,7) х 380 х J x cos (фи).
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Какое отношение эти формулы имеют к данному вопросу?
  7. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Дайте мне ссылку на Вашу матчасть, почитаю, посмеюсь. :)
    Моя матчасть говорит мне следующее: в многофазной сети существует 2 вида напряжения - линейное (напряжение между фазами) и фазное (напряжение между фазой и нулём). В трёхфазной сети 0,4кВ используются 3 линии, имеющие фазное напряжение 230В и имеющие фазовый сдвиг друг относительно друга 120 градусов. Соответственно, линейное напряжение (напряжение между двумя любыми фазами) равно 400В.
    Не поделитесь адресом магазинчика, где продают лампочки и прочую однофазную бытовую технику на 380 вольт?
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Как все запущено... "Матчасть" называется - учебник "Теоретические основы электротехники". Не смею больше вас тревожить, ищите магазин.
  9. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    А тестометром проверить не пробовали ? Меж 0 и каждой фазой ? Просто и быстро ! И все вопросы пропадут ! И учебник читать не надо !
  10. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    "Зачем учить географию, когда есть извозчики?"(С)
    И то правда - берем в пекарне ТЕСТОметр и меряем напряжение... Все легко и просто!
  11. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Ах, извиняюсь, ТЕСТЕР называется или по научному ВОЛЬТМЕТР ! Выше описанное мною ЛАБОРАТОРНЫЕ испытания называется !
  12. Mariette
    Mariette
    Mariette
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Согласно Правил ТП- обследование ЭПУ.
  14. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    При однофазной линии (два провода) не может быть 380, только 220. Так что 3.5 квт. А при трехфазном наоборот - не 220х3, а 380х3. И не надо тупых приколов про магазин лампочек на 380 вольт - если вам подключают три фазы, то считают (и пишут везде) 3х380 исходя из того, что у вас будет и трехфазная техника - например электродвигатель в каком-нибудь котле. А три фазы могут быть и не по четырем, а только по трем проводам - есть такие понятия как соединения "звездой" и "треугольником". Другой вопрос что последнее практически не применяется при подключении частников, а вот на предприятиях - сколько угодно .
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Если автомат трехфазный 3х16 - считайте - 380х3х16= 18 квт. Т. е, учитывая что автомат должен иметь некоторый запас по току - вы имеете 15 квт в номинале. Хитрость в том, что это расчет именно для ввода. Вас же скорее всего интересует мощность по каждой фазе, поскольку потребители в основном однофазные. И вот тут уже все намного хуже - чтобы получить 5 квт по фазе, нужно иметь на фазе автомат на 20 А, а не 16. Так что по факту вы имеете по 3.5 квт на фазу при однофазных потребителях, а вожделенные 15 - только на трехфазных потребителях. Такая вот "игра цифр" :( Так что получается, что если трехфазных нагрузок нет, лучше иметь однофазный ввод на 15 квт, чем трехфазный.
