F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Max84imka
    Max84imka
    Max84imka
    Иркутск
    Большая разница. необходимо уменьшать длины проводов. Транс ставить в центре, дабы от него как паутиной разходились линии. А если частями длинную ветку бить, то еще только больше потерь создавать.
    Неужели Вы до сих пор верите что законы обратной силы не имеют? Вы сейчас о чем говорите то? Отменять не надо, достаточно внести изменения. Этот вопрос к теме не имеет отношения.
  2. race
    race
    race
    Пермь
    Мы же вроде обсуждали ситуацию с одним большим трансом, который поставили поближе к ВЛ и к которому не надо тянуть 5 км? ;) Мадам, ситуация несколько отличается от проектирования водопровода на собственном участке... У нас, к примеру, СНТ вытянутое и расположено перпендикулярно к ВЛ... все трансы ставили поближе к ВЛ...давно...:)]
  3. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Соглашусь с присутствующими, великоваты вставки...
    А нельзя ли попроще, но по существу? Вы бы не могли арифметику расчета номинальной нагрузки здесь раскрыть (раз уж речь о сказках)? Пусть кпд у 160-ки 95%... А то как-то всё пустопорожне...
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну так на основании мнения или расчётов? Вот потому и жду расчёт, что великоват номинал-то.
    А увы идёт поток сознания про кипящее масло. Вона ГОСТ привёл, а кто его хоть посмотрел. Но рабоче-крестьянский подход, многоваты 250А на 160кВа.
    А пока смотрим табличку:
    http://www.texnogaz.com/transformatori/transformatori-tm-25-tm-40-tm-63-tm-100-tm-160-tm-250-tm-400-tm-630-tm-1000
    http://www.cztt.ru/TMG.html
    А кому лень читать ея, как и ГОСТы приведу выдержку:
    ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМ 160
    • Номинальный ток НН, А 231.
  5. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Не, тама подхот таков, пред сказал много, значит много.
    А тут номинальный ток аж 231А, как-то нехорошо получается. ;)
    Другой рубильник обслужить не может., чтобы тот при номинальном токе в 231А не портился.
  6. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Так то ток обмотки. Но транс состоит не только из нее... Про старение ее изоляции, в геометрической прогрессии растущее от перегрузки, людям расскажете или скромно умолчите?
    При средней нагрузке, достигшей 80% от номинальной, уже рекомендуется задуматься о замене транса на больший... А так - да, можно и двукратно нагрузить. Несколько месяцев протянет... Может быть.
    Пардон. Несколько месяцев - это при 15%-ной перегрузке...
    Начните с себя. Кто здесь сказал "мяу" "сказки"? Где Ваши расчеты нагрузки, исходя из номинала транса? Простые и понятные тем, кто в электротехнике школьным курсом физики ограничен. Без "умножения сущностей"...
    Там букАФФ много. :)
    Чего воду-то лить?
    Так говорите, понятие номинала существует для трусов; а смелые любую технику на пределе ее прочности используют? ;)
    Это кредо Ваше личное или только другим советуете?
    Р. S. Стропа парашюта выдерживает тонну на разрыв; а их там - 28... По-вашему, 3 роты аккурат одним парашютом могли бы обойтись? - Вот это была бы выгода от такой "модернизации" армии! А то - ишь, устроились, трусы... :)]
  7. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну так и привёл из табличных значений, ТТХ трансформатора. Там ток 231А, номинальный, вставки в ТП 250А, на 8% больше номинального значения.
    Тепрь об изоляции, а вот про изоляцию, так если мне память не изменяют её испытания проводят и на основании которых и делают выводы годен/негоден.
    И там не рассматривают её старение. Испытали, годен, значит годен, значит тащит ток 231А, без вариантов и скидок на возраст. И делаются выводы не на основании баек преда, а на основании акта испытаний.
    Изготовители думают иначе, а они образованнее меня, в разы.
    Это производитель рекомендует, ни в коем случае не я. Я сам тёмен и малограмотен, куда уж мне до производителя.
    А это разные вещи, трансформатор и парашют. Думаю Вы как знающий человек понимаете эту разницу. Посему и требования к стропам парашюта совсем другие.
    Я привёл данные от производителя трансформаторов. Куда уж яснее.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ваш случай не этот:
    вы что присоединяете?
  9. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Спасибо, а ведь действительно:
    P = S * cos (фи)
    где Р - полезная мощность транса;
    S - номинальная мощность транса;
    cos (фи) - к-т мощности.
    I = P / 3 / U
    Где I - номинальный ток фазы;
    U - фазное напряжение;
    3 - число фаз.
    При cos (фи)~0,95 и получаем: 160000*0,95/3/220=230А
    Вот так - да.
    Вообще-то рассматривают; но именно с целью возможной перегрузки (за номиналом).
    Про 80% потребления от номинальной мощности прочел в учебнике 15 лет назад, и не сомневаюсь в обоснованности этой рекомендации. Ибо сочетания нагрузок усредненная по счетчику величина не учитывает, но ориентир - дает.
  10. SokolovDenis
    SokolovDenis
    SokolovDenis
    Я не справшивал про сроки. В 89 пункте нет никаких оговорок по категориям заявителей. А значит заявителю любой категории должен быть передан Акт о выполнении ТУ или Уведомление о невыполнении требований ТУ. Не так ли? Если СО не предоставляет ни того ни другого в письменной форме - это нарушение?
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не так
    нету, но сроки и порядок оговорены п. 88, т. е. замечания должны были написать в актах и передать вам в день осмотра.
    А у вас судя по тому что Акты не передали никакого осмотра и не было, таким образом имеет место нарушение сроков проведения проверки, а не порядка предоставления Актов (с замечаниями или без).
  12. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    @Виталий, ну дык и я об этом. Токмо я вот отшёл от расчётов, я таперича стараюсь табличкой привести от завода ибо в СНТ почему-то всегда начинают рассказывать о неправильных формулах, моей тёмной и малограмотной личности, а вот табличкам с завода верят больше.
    Заодно сообщу чтао чаще всего в СНТ пожары в ТП происходят из-за занижения номинала ТТ в "общем счётчике", например для данного случая какой номинал ТТ установлен для учёта? Правильно 200/5, а ток номинальный каков? 231А.:aga:
    Что сгорит? ТТ со спецэффектами Я, давно, пытался своим объяснять, но оне же умные, ответили ГП знает лучше, и вот уже сгорело 3 комплекта, с 4 рубильниками поменяли.
    Ну так 15-лет назад не было приборов учётов с почасовыми показаниями, а сейчас снял и посмотрел загрузку.
  13. SokolovDenis
    SokolovDenis
    SokolovDenis
    Т. е. в соответствии с законом возможен вариант, когда ТУ и выполнены и не выполнены одновременно? Или что СО не обязана по 88 и 89 пунктам предоставлять заявителю никакие документы? Развейте свою мысль.
    Осмотр был, дата назначалась, сотрудники выезжали, СО это подвердит своими документами и фотографиями ЭПУ, да и я оспаривать не стану. ИМХО нарушен именно порядок.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    какими документами? подтвердить можно только актами, в которых должна быть ваша подпись. Нет такого акта- не было проверки.
    На фотках вы или ЭПУ? если ЭПУ, то возможно снимали без вас, опять же нарушив порядок проверки- вы должны присутствовать.
  15. SokolovDenis
    SokolovDenis
    SokolovDenis
    Навреняка есть внутренние документы о том что конкретному инженеру такого-то числа провести осмотр по адресу, да еще и отчет этого инженера о проведенном осмотре. Даже если нет документов - то их легко нарисуют, нарисовали же акт без моей подписи. Короче это все детали, факт остается фактом - осмотр сам по себе, а акты сами по себе, жесткой связи нет. Да и мне не выгодно сводить ситуацию к потворному осмотру, по крайней мере до тех пор, пока я не выясню, как избежать повторения сценария по первому осмотру. В общем я пока не вижу для себя пользы от нарушения сроков осмотра со стороны СО. Более того, опротестовывание факта осмотра в случае выигрыша отодвигает меня на 1 шаг назад по процедуре ТП. Благодарю Вас за альтернативный взгляд на проблему, это может стать основой "Плана Б".
    На фото внутрянка ЭПУ в ящике с замком на территории заявителя за забором с замком :) Так что если снимали без меня - то это уже проникновение... но шить такое к делу я стану только от крайней нужды - потролить СО можно, но всерьез не прокатит.
