F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Фиг Вам называется... :aga:
    Мощность трехфазного потребителя равна сумме мощностей трех однофазных ... ;)
    Т. е. на 16 ампер мы можем получить ИЛИ 220*16=3520 Вт. но три штуки... =10560 Вт
    ИЛИ 380*16*1,73 (корень из трех)=10520 Вт...:super: но один...
    Ни о каких 18 Квт .. тут и речи не может быть...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет ни какой игры цифр... :no:
    16А ... они и в африке 16 А...
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Блин... Я уже задолбался объяснять... Мощность трехфазного потребителя НЕ РАВНА мощности трех однофазных одного и того же ввода, она ВЫШЕ! Подробнее - "Теоретические основы электротехники". Учебник хотя бы для техникума.
    ЗЫ. Очень примитивно - вы считаете что ток течет только между фазой и нолем, но если нагрузка трехфазная, то ток течет МЕЖДУ ФАЗАМИ (напряжение 380 вольт, а не 220), а в нулевом проводе - только выравнивающий ток. Подробнее - в учебниках.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы сами то давно учебник в руках держали... :aga:
    Формула Р=I*V*cosFi*(на корень из 3)... видать не знакома;):)]
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Она МОЖЕТ быть Выше ТОЛЬКО при соединении треугольником... При соединении звездой мощность трехфазного потребителя равна сумме мощностей таких же однофазных потребителей...
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В контексте данной беседы. нам интересно не потребление трехфазного потребителя... а максимально возможный потребитель *однофазный или трехфазный) для автомата на 16А...
    Так вот для АВ на 16а максимально допустимый потребитель будет на 10,5Квт... и без разницы будет это один трехфазный или три однофазных...:super:
    Ни какие 18 Квт :no: с автомата на 16А Вы получить не сможете. (при нормальных/оптимальных условиях работы
    автомата)..
    Или мож у Вас формула какая секретная имеется :aga:;)
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Назовите хоть один трехфазовый прибор потребления в загородном жилом доме ?
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня вообще впечатление что человек может и много что умеет, может и руки золотые, а вот с основами электротехники проблема. Формул из учебников ну совсем не знает, и тут написал что если провод двухжильный, то по нему только 220 можно подключить, а про 380 забудьте.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну приборы допустим есть...
    Тот же эл. котел... компрессор...варочная панель.
    Вопрос не в этом... а в том что потребление при 380В (трех фазах) равно сумме потреблений по КАЖДОЙ фазе. (по 220В)..
    и нет разницы. однофазные это потребители или трехфазные... Потому как любой трехфазный потребитель можно рассматривать как три однофазных... (кроме соединения треугольником)..
    Только формулы разные... Для 220в это Р (1)=I*V (220).. Для каждой фазы ... и суммируем.
    А для 380в .. это P (общ)=I*V (380)*1,73 (корень из трех)...
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мне что-то тоже так кажется... И видать образования то не хватает. Этот самый учебник то почитать.
  11. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    Я первый спросил про лампочки на 380В!:)]
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня есть :|:...
    Правда не совсем заводские. ;) Но на 380В. (две в послед) для проверки наличия разных фаз...:super:
  13. morozov
    morozov
    morozov
    190+190=З80- энергосберегающая технология.
  14. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Т. е. все-таки может! Тогда о чем спор? Сети при подключении от кого-то требуют непременного подключения звездой и исключительно звездой? Увы, они просто задают МАКСИМАЛЬНУЮ мощность. И если она максимальна при треугольнике - именно ее и будут считать. А не вашу желанную (и реальную) звезду.
    Ну и чтобы два раза не вставать - для любителей везде всуе поминать косинус фи - он имеет значение исключительно при реактивной нагрузке (например эл. двигатель). Для обычной лампочки он ей "до лампочки". И если вы поставили самопальный козел для обогрева и запитали его линейным 380 вольт, то мощность его будет напряжение (380В) х на ток (16А например) без всяких косинусов, по закону Ома.
    На этом и закончим. Юморить хорошо, но иногда еще и думать надо и помнить о чем разговор был вообще. А он, напомню, начался с вопроса - какую мощность посчитают сети при подключении. Выяснилось что, скорее всего, максимально возможную для потребления. И что автомат на 3х16А обеспечит вожделенные 15 квт, да еще и с запасом (то, что при треугольнике, а не звезде - ваши проблемы, а не сетевиков). А детали подключения потребителей частником никого в сетях не волнуют - можете обдоказываться что вам "недоливают" - дальше счетчика сети не смотрят - им плевать что там дальше, им главное чтобы вы вовремя по счетчику платили. На этом и закончим.
  15. LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    LoneWolf_SPb
    @Дануцио, в свете того, что у Вас 3х380В, народ с нетерпением ждет адресок магазина с чайниками, лампочками и утюгами на 380 вольт.
