F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    что фазное вам дадут 127 В, исходя из вашего принципа охоты на ведьм)
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СО 127В взять негде, только 230В.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это не важно, из чуства мести сделают вам лично- по аналогии якобы не подключая кому то нули или 2 из 3 фаз. Было бы желание навредить вам лично, а способ найдется.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это нужно трансформатор и линию строить на 127/220В - очень затратно, так что это совсем не аналогичный случай. В случае 2 или 3 фазы без нуля - просто ноль не подключат, ни каких доп затрат, даже экономия на зажиме и нулевом проводе.
    Я думая юристы СО просто не в курсе о таком извращенном способе подключения, поэтому его пока не применяют.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    я думаю что вы выдумщик, каких поискать.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    1. СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ДИАПАЗОНЕ ОТ 100 ДО 1000 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
    Стандартные напряжения в указанном диапазоне приведены в табл. 1. Они относятся к трехфазным четырехпроводным и однофазным трехпроводным сетям, включая однофазные ответвления от них.
    230/400* - (это из таблицы 1)
    * Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В.
    В табл. 1 для трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей числитель соответствует напряжению между фазой и нулем, знаменатель - напряжению между фазами.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Речь о 3х фазной трехпроводной, а не четырех проводной. Схему и Гост уже приводил.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    где такая сеть?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    До ЭПУ заявителя.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вы про конкретный случай или как?
    еще раз
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сеть 0,23/0,4кВ может быть без нуля. При этом 230В будет между фазным проводником и заземленным фазным (не нулевым) проводником. Все указано в Гост 30331.1
    Учитывая, что "Закон – это система правил и инструкций, по которым надлежит творить беззаконие."
    То СО как коммерческая организация просто обязана использовать все доступные методы для повышения прибыли, в том числе при осуществлении ТП.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    в общем случае.
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    значит в случае стандартных напряжений- не может)
    не равно противозаконные или нарушающие НПА в том числе стандарты.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    да о чем вы? в каком общем? без теории, где сети без нуля в РФ? почему бы тогда не предположить о технологическом присоединении в космосе?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Такие системы есть и они законны. Так что "не может" здесь не уместно.
    Это пока не доказано.
    Я же указал, до ЭПУ. Обязательности наличие нуля в Правилах и стандартах нет.
    Речь идет о присоединении за 550 рублей.
