F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Этож прямо чудо а ни бизнес :)
    2,58 кВт*ч можно продавать при нулевом собственном расходе и КПД 100% :) Цырк) И только в течении светового дня, ночью же оно не работает?)
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А от луны? :)]
  3. Sherif
    Sherif
    Sherif
    напрасно так думаете. Пример, как уже приводил не единожды, сварочник. В моем случае Ресанта саи250ПН. в паспорте максимальный ток 35А. Подключение однофазное. И вилка на которой напсано 16А. Думаете инженеры дураки? Неа...все просчитано и продумано. Розетка типовая (даже пром Китай) держит и по 40А. Так что не вводите людей в заблуждение.
  4. Sherif
    Sherif
    Sherif
    паспортом на любой бытовой прибор/станок с трехфазным движком. Например на столярный станок, или электроплиту с трехфазным подключением)
  5. Sherif
    Sherif
    Sherif
    а как тогда сети ПУ введут в эксплуатацию? про схему ПУ без нуля я помню, но что мешает потребителю купить ПУ со схемой где есть 0?
  6. Sherif
    Sherif
    Sherif
    чагось?
    ТР ТС 004/2011."О безопасности низковольтного оборудования"
    Не только на территории РФ, но на весь таможенный союз распространяется.
    Как человек, участвовавший в сертификации по данному ТР спрошу: сами догадаетесь куда Вас пошлет сертификационный орган если принесете оборудование без 0? А без получения сертификата продавать низзя)
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СО подключает ЭПУ и ваши станки с плитами не имеют отношения к ней.
    Кроме однофазных, таких не знаю. Либо если щит в сборе купить...
    Речь о Тех регламенте о безопасности электроустановок. Отклонен Госдумой в 14 году ЕМНИП.
  8. Sherif
    Sherif
    Sherif
    Приложение В во вложении
    еще как имеют. потому и есть выделенные в отдельную группу бытовые потребители. человек не должен морочиться как что подключать без 0. Как правильно написал Вячеслав, если вы присоединили бытовой прибор, а он не работает, то ТП не выполнено. Про счетчик уже написал выше - он тоже является потребителем и без 0 не будет работать.
    ну так я то привел действующий)
    Вообще зачем это мусолить? Ни один здравомыслящий сотрудник СО такой фигни (подключение без 0) не сделает. И вроде пока не сделал. Если есть конкретные примеры, то приводите. Иначе вода получается
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не годится:
    Номинальное значение напряжения - 230 В (Uном).
    Заявленный класс напряжения 0,4кВ.
    По ТР ТС 004/2011 необходимо подключать согласно схем производителя, а в данном случае это значит что такое ЭО подключать и пользоваться им нельзя и не более того.
    Оправдания этому придумать не сложно. Однако для заявителя согласно ПП все просто - установил ЭПУ, СО подключило. Но это далеко не так, начиная с ДиТУ. При желании можно и здесь уточнить у представителя МОЭСКа, шучу. :aga:
    Только шутки встречал, но помешать им это выполнить выходит что не так и просто.
    Не я поднял тему.
    :hello:
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Подключил восемь аккумуляторов и они накапливают примерно 20 кВт*час
    Аккумулятор на 200 А*час-
    Стоимость: 14900 руб.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так этож тогда ваще инвестиции в технологии будущего, лет через 20 отбить можно.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    система столько не проживет
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это не важно, главное продавать электроэнергию сетевой организации.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    О количестве циклов "заряд-разряд" менеджеры по продажам обычно умалчивают, обещая срок службы АКБ не менее 7 лет;) О том, что параметры аккумуляторов, набранных в батареи не должны отличаться более, чем на несколько процентов (то есть, при выходе из строя одного АКБ, при замене его на новый, остальные братья сделают его из нового - "старым", опустив до своего уровня. И еще масса всяких нюансов, связанных с эксплуатацией этого дорогого солнечного чуда. Дешевле, чем электричество от "системы", какой бы убогой она временами ни казалась, пока никто ничего не придумал.
  15. Sherif
    Sherif
    Sherif
    а бытовой прибор не может быть 0,4кВ? при этом
    между 0 и фазой. а между фазами 380В. Вы ведь с этим не спорите?
    кому не годится?
    до 1000В
