F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    Данный раздел по факту вообще редко используется. Кто в здравом уме захочет отказаться от выделенной мощности в пользу других лиц? Еще и тупые ограничения - "до 1 января 2009 г.", "за исключением лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил", "потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения".
    А вот понятие опосредованного присоединения используется шире. Бывают ситуации, когда заявителю выгоднее присоединиться к сетям третьих лиц, если эти сети на границе его участка, а сети СО далеко и плата за ТП будет достаточно высокой. В таких случаях к заявке заявитель прикладывает это самое соглашение об опосредованном присоединении.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Для этих лиц тарифы оплаты за ээ нерегулируемые.
    А если подключать физлицо для бытовых нужд,
    то проблема в:
    Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
    Как пример
    Заявитель обращается в муниципальную СО, которая получает
    ээ от ТСО-МРСК (или как ЛОЭСК от Ленэнерго).
    Муниципалы обращаются в МРСК (третье лицо) за увеличением мощности.
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Из определений раздела IV следует, что опосредованно можно присоединять ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ мощности. То есть, если ты до 2009 года владел трансформатором и у тебя максимальная мощность 600 кВа, к примеру, то можешь и отдать товарищу. А, если у тебя транс 1000 кВА, но выкуплено только 100, то нигде не написано, что опосредованное присоединение возможно;) Следовательно, получив согласие на присоединение от владельца трансформатора заявитель, конечно может идти с ним в СО с заявкой на опосредованное присоединение, но СО вправе отказать и навязать строительство нового трансформатора, который уже будет являться собственностью СО, таким образом расширяя свои сети за ваш счет (речь не идет о заявителях п. 14, разумеется.), но не пользуясь термином "расширение".
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Иначе говоря, если заявитель обратился в СО с заявкой на присоединение своего объекта...при этом подстанция принадлежит СО, а линия от подстанции к заявителю - частная... то СО не рассматривает владельца линии, как третье лицо и не станет согласовывать с ним возможность присоединения заявителя?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    В линии всегда есть потери. Кто их должен оплачивать ?
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну как, кто. Потребители. Если нет головного прибора, то делить на всех. Если есть - тоже делить на всех.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    В этом главная ошибка рассуждений.
    Смотрите определение максимальной мощности.
    СО не продает, а обеспечивает мощность.
    Отсюда комплекс технических условий для питающей линии (ЛЭП):
    сечение проводов, система защиты, прибор учета и т. п.,
    для каждой мощности (напряжение +ток) свои.
    Максимальная мощность -это расчетная величина, абстракция.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Почитайте темы про проблемы с оплатой в ДНП или СНТ
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так я как раз смотрел определение максимальной мощности. Как только внимательно стал читать раздел IV Правил... Ну и представитель СО пояснил мне, что перераспределение возможно только из тех киловатт, которые указаны у владельца трансформатора термином "максимальная мощность". А мощность трансформатора - это присоединенная мощность и ее перераспределить нельзя.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    А если вместо одного большого поставить два, три маленьких- СО умрет ?
  12. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    Максимальная мощность измеряется в МВт (кВт) (ПП 861).
    Верно. Ведь нельзя перераспределить то, чего у тебя нет.
    И отдать один из них другому лицу вместе с частью максимальной мощности.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Если честно, я не понял, что вы этим хотели донести. Повторю (уточню) вопрос. У человека, владельца трансформатора - договор энергоснабжения с максимальной мощностью 8 кВт. А транс он ставил на основании ТУ - 1000 кВа. Если я верно понимаю,
    1. этот владелец транса имеет право распоряжаться (то есть перераспределить) только вот этими 8-ю киловаттами (в чем бы они не измерялись, в мегаваатах или попугаях, поскольку речь идет совсем в другом направлении, а не о единицах измерения мощности в СИ)...И то не имеет права, собственно, т. к. он наверняка попадает под п. 12.1, 13,14...и уже только поэтому в перераспределении откажут.
    2. Правилами не предусмотрено присоединение к трансформатору частника, если у того мощность транса позволяет, но максимальная мощность по договору - 8 кВт.
    Прошу ответить на поставленные вопросы. ;)
  14. morozov
    morozov
    morozov
    1. Что мешает частнику подать Заявку на увеличение мощности ?
    и подключить кого-либо без оглядки на Правила.
    2. Кому принадлежит линия 6/10 кВ ?
    Если СО, то они могут сделать ответвление
    и установить другой трансформатор 10/0.4 для Заявителя.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    1. Без оглядки на правила частник не хочет, т. к. не планирует оплачивать чью-то электроэнергию ежемесячно. А именно так и будет, если нет прямого договора с СО. Частник хочет срубить свои 8 тыр\кВт мощности трансформатора и забыть о соседе с его счетчиком навсегда.
    2. Линия принадлежит владельцу транса. А СО предложило, конечно свой вариант техприсоединения, указав "установить в рассечку трансформатор"... но "рассечка" с трансформатором была оценена в 4,9 млн.
    ПС. Именно поэтому пытаюсь добиться от СО присоединения к трансу частника, который дает возможность за небольшие деньги (в сравнении с СО)
