F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А что там в паспорте прибора учета? ;)
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вот же вы блин непоследовательный) логика только в своих интересаз) какое новое подключение- ничего не поменялось же, и никакого отключения от контактов на опоре не будет)
    И что по вашему новое фактическое присоединение?)
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    про установку счетчика читайте)
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как это не поменялось? А каким образом тогда можно запихнуть счетчик в дом не нарушая пломбы?
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не подключая счетчик вообще- провода напрямую к опоре. Как вы читаете?
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    читаю свой пост- вы цитировали:
    а вы пишите:
    это не одно и то же...
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Спецом прочел паспорт на меркурий 230АМ. Сказано он должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре от -40 до +55. Плюс указание чтобы при эксплуатации и монтаже руководствовались ГОСТ 12.2.007.0. И усе.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а там что?)
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Караванбаши, и давайте ближе к изначальному вопросу- цель уведомления СО о переносе счетчика, тем более что исходя из вашей логики прибор учета не демонтировался (т.е. не перемещался)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ниче не понял. Как можно перенести ящик в дом в при этом не срезая пломбы на самом счетчике. Как ни крути, но придется или пломбу снять или от контактов опоры отключить, бо придется дыру в стене под размер ящика делать.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А что там?
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    еще раз, отрезаем все провода снаружи ящика и соединяем эти провода напрямую, исходя из вашей логики прибор учета не демонтировался, т. к. пломбы не нарушены и провода из клеммной коробке не вытаскивались, следовательно прибор учета действующий, и расчетный, т. к. допущен к эксплуатации, ящик с учетом и торчащими проводами относим в дом или сарай- куда угодно) - в чем вопрос то у СО/сбыта может быть)
    т. е. исходя из вашей логики и буквальности- все ок)
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это должен знать потребитель устанавливающий прибор учета- он же следует инструкции производителя по установке)
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лады. Только давайте определимся с терминами, демонтаж и перемещение суть определения различные и это принципиально, а вы их приравняли. Бо я скажем могу ящик со счетчиком повесить повыше или пониже, скажем при креплении на ЛЭП. Или воткнуть рядом с ЛЭП трубостойку и перетянуть ящик на нее. Вот это и будет будет перемещение. Но как только я сниму опломбированную сбытом крышку с контактов, сие будет демонтажом.
    А какова цель. Как выше писал скорее психологический аспект, поскольку в данной ситуации все одно перенос заметят, рано или поздно, но лучше пусть рано, дабы не включили официоз, тем паче один ляд автор на границе ящик установит, а это главное. Короче говоря больше шансов уладить полюбовно.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем утрировать? Прибор же не подключен к сети и не выполняет ту функцию для которой предназначен.
