F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Методом опосредованного нельзя.
    См. 35-ФЗ,ст.26, пункт. 4. Там упоминается невыполнимое в этом случае условие.
    А также дату изменения, оно свежее написанного в Правилах ТП
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Если буквально подходить, то сам пункт 34 (3) относится к теме перераспределения мощности между субъектами, т. е, у меня 100кВт у Вас 20 кВт, так вот я отказываюсь от части своих кВт в Вашу пользу. А п. 40 (4) и далее о присоединении путем перераспределения мощности.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    они не присоединены, а провода прикручены. Порядок присоединения- см. Правила.
  4. Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Vlad Rossiy
    Moscow, Russia
    ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ. УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 861
    8 (5).
    В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его представителем.
    Представитель всегда предполагает доверенность.
  5. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Самовольное подключение и использование электрической энергии - бездоговорное потребление - неосновательное обогащение.
    Конечно, в каждом случае свои нюансы.
    Вот, например, здесь -
    АСТРАХАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
    АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 23 декабря 2015 г. по делу N 33-4532/2015
    Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" утверждены Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии (далее - Основные положения).
    Согласно абзацу 9 пункта 2 Основных положений бездоговорное потребление электрической энергии - самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, кроме случаев потребления электрической энергии в отсутствие такого договора в течение 2 месяцев с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей.
    В силу пункта 192 Основных положений по факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии сетевой организацией составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее 3 рабочих дней с даты его составления передается в адрес: гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающего потребителя, осуществившего безучетное потребление; лица, осуществившего бездоговорное потребление.
    Пункт 193 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии предусматривает, что в акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться данные: о лице, осуществляющем безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии; о способе и месте осуществления безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии; о приборах учета на момент составления акта; о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления безучетного потребления, дате предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление электрической энергии, - в случае выявления бездоговорного потребления; объяснения лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта; замечания к составленному акту (при их наличии).
    Материалами дела установлено, что при проведении 5 декабря 2013 года проверки соблюдения порядка учета электрической энергии по адресу: <адрес>, установлен факт бездоговорного потребления ответчиком А. электрической энергии, а именно: самовольное подключение к ВЛ-0,4 кВт за пределами земельного участка домовладения, без наличия договора, лицевого счета, без прибора учета, о чем составлен акт N Б от ДД. ММ. ГГГГ. Мощность присоединенных токоприемников составила 0,8 кВт.
    По данному факту 5 декабря 2013 года составлен акт о неучтенном потреблении ФИО1, электрической энергии, второй экземпляр которого был вручен ответчику.
    Согласно вступившему в законную силу постановлению мирового судьи судебного участка N 1 Приволжского района Астраханской области от 28 января 2014 года А. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при этом судом установлено, что ДД. ММ. ГГГГ по адресу: <адрес>, А. осуществляла бездоговорное потребление электроэнергии.
    В силу пункта 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
    Выявленное нарушение послужило основанием для расчета истцом количества потребленной ответчиком электрической энергии по установленной мощности токоприемников.
    Согласно п. 196 Основных положений лицо, осуществившее бездоговорное потребление, обязано оплатить счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления в течение 10 дней со дня получения счета.
    При отказе лица, осуществившего бездоговорное потребление, от оплаты указанного счета стоимость электрической энергии в объеме бездоговорного потребления взыскивается с такого лица сетевой организацией в порядке взыскания неосновательного обогащения на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии и счета для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления.
    Доказательств оплаты стоимости электрической энергии ответчиком не представлено.
    В нарушение требований части первой статьи 56 ГПК РФ, предусматривающей обязанность стороны доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, ответчик не представила доводов и доказательств в обоснование своих возражений о сумме расчета, представленного истцом, который проверен судом первой инстанции и обоснованно признан верным.
    Установив данные обстоятельства и оценив представленные по делу доказательства, суд первой инстанции, установив факт бездоговорного потребления ответчиком электрической энергии, пришел к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований, исходя из того, что акт, которым установлено бездоговорное потребление ответчиком электрической энергии, соответствует требованиям пунктов 192 и 193 указанных Основных положений.
    Полностью - http://sudact.ru/regular/doc/AeuFAVEr0uV/?regular-txt=&regular-case_doc=33-4532%2F2015&regular-lawchunkinfo=&regular-doc_type=&regular-date_from=23.12.2015&regular-date_to=23.12.2015&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4+%28%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29&regular-judge=&_=1494430486123
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    статью КоАП покажите, а то вас все время бросает в разные стороны... только без своих выводов, а конкретно- за неуплату потребленной энергии ответственность в виде...
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Вячеслав76, согласен, буквально нет, а "за уши притянуть" можно. :)
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    к чему?
  9. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Привел пример - Парилка "под напряжением"
    Чтобы лучше понять вопрос иногда можно немного преувеличить.
    В заключение можно отметить, что прекращение производства по делу об административном правонарушении по статье 7.19 КоАП не исключает взыскание с ответчика стоимости потребленной электроэнергии в порядке гражданского судопроизводства по нормам о неосновательном обогащении.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Alex Sirotkin, статья 7.19 не предусматривает ответственности за неуплату потребленной элекроэнергии.
    стоимость потребленной электроэнергии и неосновательное обогащение- 2 совершенно разных предмета иска)
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Вячеслав76, абсолютно с Вами согласен.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    тут не про опосредованное присоединение.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    1. Ничего не понял, если честно. То есть, потребитель, имеющий 150 кВт может присоединить к своим сетям, но при этом договор технологического присоединения заключается между ним и тем, кто присоединяется... А напрямую, отдать часть мощности путем заключения соглашения о перераспределении...когда присоединяющийся подает заявку в СО - не может?
    2. Если, как говорит razor, перераспределить можно, но мощность при этом отдать нельзя...то, получается, соглашение о перераспределении не может содержать в себе мощность? Ну, то есть, в соглашении просто указано, что Потребитель 1 разрешает присоединиться Потребителю 2 к своим сетям, в пределах мощности, полученной в ходе выполнения предыдущих технических условий...без перехода ее части Потребителю 2?
    Из написанного выше, делаю следующий вывод... В сетевую сдаю АРБП между Потребителем присоединенным и Присоединяемым. К АРБП прикладываю соглашение о перераспределении (копию) и уведомление о перераспределении, а так же письмо-уведомление об опосредованном присоединении (в соответствии с п. 40 (4) Правил, с просьбой согласовать акты. В соответствии с п. 40 (5), в актах указана перераспределяемая мощность. После согласования, отдаю пакет документов по технологическому присоединению и согласованные АРБП в Сбыт, заключаю договор энергоснабжения. Так?
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Yakiman23 Действуйте согласно п. 40 (4)-40 (10) и возможно будет Вам Щастье:)]
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Моэск в очередной раз процитирует вам определения из НПА, и правильно сделает, т. к. Ком. Организация не уполномочена трактовать законы, это может сделать законодатель или суд.
