F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а должен? услуга то должна быть безопасной...
    ну так пусть выполняют обязательства в надлежащем порядке.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вячеслав, помните, вы неоднократно форумчанам предлагали не путать квадратное с зеленым...или как-то так? Так вот сейчас такая же история, но теперь с вашей стороны. Я сказал лишь о том, что проверка правильности сборки схемы (можно назвать ее направлением тока)...это серьезная фигня, из-за котрой может погибнуть человек. А то, что приехали на осмотр сетевики, а на ПУ не подано напряжение - я не обсуждал.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да, если даже сети подали верно ноль и фазу, потребитель мог из прибора учета фазу вывести и посадить ее на корпус...тоже сетевая виновата? ;)) Услуга должна быть безопасной. верно. именно поэтому нельзя было принимать учет без подачи напряжения. Просто в сетевых один отдел присоединяет, другой - осматривает, допускает и т. д. Ну и, как всегда. при отсутствии координации, страдает потребитель.
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    На памятнике ответ напишете, кто кому был должен.
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Можно. У меня учёт СО приняла без подачи напряжения. В акте так и написали.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Почему-то ПУЭ требует входящий ноль соединять с корпусом до вводного автомата, и что-там будет после вводного автомата СО фиолетово.
    А если работник СО заземлит фазу, то вырубит трансформатор.
    Без цветной дифференциации штанов общество бесперспективно (Кин-дза-дза),
    МЭК пишет: нейтральный проводник должен быть синим. (По ПУЭ ноль-голубой).
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не вырубит. Длина линии...и вставки по 400А = гарантия надежного энергоснабжения даже при замыканиях, близких к коротким, не говоря уж о нагрузке с каким-то сопротивлением. Бывали случаи. Предохранители в РУ-0,4 так и не сгорели;))
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    У нас СО требует СИП заводить следующим образом...фазные провода в автомат, затем в прибор...а нулевой сразу в прибор... и прокалывающим зажимом делается поводок на шину РЕ с которой, в свою очередь, поводок на корпус щита. Так вот, если фазные и нулевые проводники имеют сечение 16кв.мм, то поводок - 2,5.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    И далее, если монтер СО перепутает 0 и фазу, то поводок - 2,5 должен покраснеть при наличии повторного заземления, а вводной автомат выключиться (номинал определяется проектом).
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    конечно сетевая, она же проверяет правильность подключения прибора учета и пломбирует его.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это трудности сетевой организации
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Проекты не предусмотрены для физлиц, на установке коммутационного аппарата вы настояли, ссылаясь на Правила и установили ВН...а заземление, выполненное не по ПУЭ и без испытаний, может быть каким угодно. То есть не 30 Ом, а сколько угодно. АВ может сработать после подачи напряжения...в отсутствии потребиткля. Тот приезжает...смотрит,присоединен на опоре...О! Клево, свет дали! Врубает АВ...а поводок перегорел перед этим...или не перегорел, а просто сопротивление 500 Ом у заземления...Но потребитель подкован на форуме, его не проведешь...и заземлять не заставишь...нет такого в Правилах!... и раз тока за корпус пятерней...В общем, спорить не стану, т. к. я вижу и у вас и у Вячеслава язык увешан аргументами, а у меня кроме опыта -ничего. Да еще и ветка ж правовая. Не из разумного исходит, а чтоб потом в суд на СО родственники могли подать да порадоваться, что уделали:) А я исхожу всегда из приоритетов безопасности. Контур делаем, как положено, сразу же испытываем и пишем протокол, т. к. именно он подтверждает наличие системы заземления. Деньги за испытания не берем, т. к. времени это отнимает 10 минут, зато чьи-то дети живы и нас не за что проклинать Нельзя целью жизни делать уделывание СО всеми возможными методами, включая собственную безопасность. Отстаивать права - да...но разум-то должен побеждать иногда. Удачи и успеха, в общем, в победах над СО любыми:)
  13. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Yakiman23, Ну вот начали за здравие, а закончили заземлением. :aga::|:
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Yakiman23, да плевать сетевой на безопасность заявителей и ответственность они несут только до границ.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Во сем виноват ВВП,
    у Трампа уже давно 110 В, а наши все 0.4 кВ пишут.
