F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Александр 220, вы же в курсе, что право на персональные данные персонализировано и даже по доверенности доверенное лицо не может давать согласие на передачу перс данных своего доверителя?
  2. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    На практике нотариусы заверяют такие доверенности.
  3. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Отлично
    следовательно в доверенности должно быть конкретизировано право доверенного лица именно давать согласие на обработку перс данных доверителя.
    просто доверка на подпись доков за доверителя- не прокатит.
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    МОЭСК такую бумазею требует от доверителя.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    прально, так как иначе должна быть самостоятельная доверка.
  7. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    В 100500 раз советую вам прочитать учебник физики за 7 класс.
    :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
  8. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Строго говоря современные импульсные блоки питания сами по себе являются стабилизаторами.
    То есть при снижении сетевого напряжения на 20% реальная мощность электрочайника упадёт на 36%, а мощность правильной СВЧ печки останется прежней.
    В быту пока ещё большинство (по мощности) нагрузок - классические омические, но эффекты нелинейности с каждым годом всё заметнее.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Да вам то какое дело до моих познаний физики? Потребляемая мощность потребителя, например чайника, постоянна, в случае падения напряжения, ток в цепи будет расти, что не так?
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Не понятно, куда и что приплюсует СО? продажей энергии занимается сбыт.
    Правила форума:
  11. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Повторяю: идите в школу, в 7 класс.
    Мощность у чайника постоянна только написанная на шильдике.
    Ток в цепи снизится, реальная мощность упадёт.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    все таки постоянна? при указанном на шильдике напряжении?
    а при снижении напряжения ток разве не вырастет?
    тут вроде все доходчиво и правильно написано, или нет?
    именно из за превышения тока номинального значения срабатывает тепловое реле автомата, или нет? т. е. мощность чайника зависит от его сопротивления его нагревательного элемента, которое от напряжения не меняется?
    давайте аккуратнее, без перехода на личности.
    и с физикой будьте добры в раздел "электрика".
  13. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Под спойлером написано правильно (там изложение закона Ома в самой примитивной форме), но до вас даже это никак не "доходит", и вы уже много лет делаете неправильные выводы и пишите глупости в этом разделе форума.
    Напрягитесь и осознайте наконец, что вовсе не мощность у чайника постоянна, а сопротивление.
    Выучите наизусть:
    На шильдике чайника написано 220 В, 2200 Вт.
    При 220 В в сети ток 2200 Вт / 220 В = 10А.
    Значит сопротивление нагревательного элемента 220 В / 10А = 22 Ома.
    При 180 В в сети реальный ток 180В / 22 Ома = 8,2 А.
    Реальная мощность чайника при 180 В получится 180 В * 8,2 А =1500 Вт.
  14. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Постоянно у чайника только сопротивление, дальше попробуйте просчитать.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Так я и не претендую на знания в физике. Вот в "электрике" ничего и не пишу.
    Тут раздел не профильный для электротехники, но вы не смущаясь пишите же глупости по юридическим вопросам.
