F Парилка "под напряжением"
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 21.11.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вам то это зачем?
    вы не правильно понимаете поверку) она не устанавливает исправность счетчика, это делает тех. экспертиза.
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вот с таким монтером лучше самому всё сделать, а то он запихает синий СИП в Ноль, а у вас погорит. Недавно знакомый рассказал, что электрик МОЭСК в Ноль воткнул зелёный СИП, а на вопрос "Почему в ноль зелёный?" ответил "А без разницы".
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    без разницы если и к линии зеленый подключат к нулю, ну а вообще:
  4. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    В электрике как раз есть цветовая дифференция и ноль должен быть синим везде, кроме СИП. У СИП ноль чёрный, либо чёрный и шершавый одновременно. А так, да по своим физическим и электрическим свойствам зелёный СИП такой же, как и чёрный.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Консерватизм=это хорошо.
    Но в актуальной НТД "ноля" нет.
    Есть нейтральный и защитный заземляющий проводники
    https://docs.cntd.ru/document/1200112321
  6. alestakos
    alestakos
    alestakos
    У меня например, в СИП-4 промаркированы все 4 жилы красной, жёлтой,зелёной и синей полосой. И какой по Вашему PEN если не с синей полосой?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    А он к чему-нибудь присоединен ?
    Сертификат соответствия есть ?
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Видимо "левый" СИП, произведенный людьми, не читавшими НТД. Я бы уже начал опасаться его, может производитель ещё какие вольности допустил при производстве этого провода.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Выдержка из документа по ссылке:
  10. morozov
    morozov
    morozov
    А Вы пытаетесь создать эти системы ?
    20.53 распределительная электрическая сеть:Низковольтная электрическая сеть, состоящая из источника питания и линии электропередачи и предназначенная для питания электроэнергией электроустановок зданий и других низковольтных электроустановок.
  11. alestakos
    alestakos
    alestakos
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Тогда выбор за Вами.
    Рекомендуется синий с желто-зеленой меткой на концах.
    ГОСТ Р 50462-2009
    https://docs.cntd.ru/document/1200075956
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    А мне-то зачем? Вот ЭПУ заявителей присоединяют к таким сетям. И если присоединяют проводом СИП, то желательно (мне, по крайней мере), чтобы этот провод соответствовал ГОСТ 31946-2012
  15. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Читаем ГОСТ который Вы так любите.
    3.3 нулевая несущая жила: Изолированная или неизолированная токопроводящая жила из алюминиевого сплава, выполняющая функцию несущего элемента и нулевого рабочего (N) или нулевого защитного (РЕ) проводника.
    3.3а нулевая жила: Изолированная токопроводящая алюминиевая жила провода без несущего элемента, выполняющая функцию нулевого рабочего (N) или нулевого защитного (РЕ) проводника.
    4.1 Провода подразделяют:
    - с изолированной нулевой несущей жилой (2);
    - без нулевой несущей жилы (4);
    4.3 Номинальное сечение основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм.
    4.4 Номинальное сечение нулевой несущей жилы устанавливают из ряда: 25, 35, 50, 54,6, 70, 95 мм.
    4.7 В условное обозначение проводов должны входить:
    - обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).
    5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б. 1 (приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
    Из п4.1 видно что в СИП-4 в отличии от СИП-2 отсутствует нулевая несущая жила.
    Так же в п. 4.4 видим, что нулевая несущая жила не может быть менее 25мм2 в сечении.
    А в п. 4.3 указаны сечения основных токопроводящих жил и сечение 16мм2 там присутствует.
    Следовательно СИП-4 4*16 имеет 4 основные токопроводящие жилы. И все они должны быть промаркированы согласно п. 5.2.7.2.
    Так что на мой взгляд с маркировкой всё в порядке.
    И технические условия на провод в госте предусмотрены в в п. 4.7.
